查看: 5305|回复: 0
[分享] 高尔基染色实验
发表于 2025-4-21 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理
高尔基染色利用神经元内高尔基体的脂蛋白与银离子的特异性结合,通过化学反应形成金属银沉淀,从而显影细胞形态。
其主要步骤包括:
1.重铬酸钾-硝酸银浸染:组织中的脂蛋白与重铬酸钾结合,形成铬酸盐复合物;
2.还原显影:硝酸银中的银离子被还原为金属银,沉积在神经元膜结构上;
3.树突轴突分化:通过调节氨银溶液的浓度和反应时间,强化树突与轴突的对比度。 此方法可清晰显示海马CA1区锥体细胞的树突棘、小脑浦肯野细胞的层状分支等精细结构。
二、试剂配制
•固定液:2.5%重铬酸钾 + 1%氯化镉(增强膜结构染色),现用现配;
•浸染液:1%硝酸银溶液(避光保存,配制时用棕色瓶);
•显影液:5%碳酸钠 + 0.1%甲醛(显影前30分钟配制);
•氨银溶液:硝酸银与浓氨水按1:3混合至沉淀溶解(溶液呈淡黄透明);
•脱水剂:梯度乙醇(50%、70%、90%、100%)+ 二甲苯。 关键细节:所有玻璃器皿需用10%硝酸浸泡24小时,彻底去除金属离子污染!
三、实验操作流程
1. 组织取材与固定 麻醉大鼠(10%水合氯醛,3.5ml/kg),迅速取脑组织(海马或皮层);立即浸入预冷的固定液(4℃),避光固定7天(每24小时换液);固定后流水冲洗24小时,至组织由黑褐色转为淡黄色。
2. 硝酸银浸染 将组织块浸入1%硝酸银溶液,37℃避光浸染48小时;蒸馏水冲洗3次(每次10分钟),去除表面游离银离子。
3. 还原显影 浸入显影液中轻摇至组织变黑(约2-4小时),显微镜下观察神经元轮廓;显影完成后流水冲洗1小时,中止反应。
4. 脱水与包埋 梯度乙醇脱水:50%乙醇(12小时)→70%乙醇(12小时)→90%乙醇(6小时)→100%乙醇(6小时×2次); 二甲苯透明(24小时)→浸蜡(60℃石蜡,24小时)→包埋。
5. 切片与贴片 切片厚度120-150μm(过薄易断裂,过厚影响透光); 用明胶包被的载玻片贴片,37℃烘箱干燥24小时。
6. 氨银强化与封片 滴加氨银溶液覆盖切片,室温反应5分钟; 蒸馏水冲洗后梯度乙醇脱水→二甲苯透明→中性树胶封片。
四、常见问题与解决方案
问题1:全片黑染,无细胞结构
•原因:显影时间过长或氨银浓度过高。
•解决:显影时每30分钟镜下观察,控制显影液温度在25℃以下。
问题2:背景浑浊,对比度差
•原因:固定不彻底或银离子残留。
•解决:延长固定至10天,显影后流水冲洗延长至2小时。
问题3:切片碎裂或脱片
•原因:脱水不充分或包埋温度过高。
•解决:乙醇梯度每步延长至24小时,石蜡温度严格控制在58-60℃。
问题4:树突细节模糊
•原因:浸染时间不足或组织过厚。
•解决:将脑组织切成3mm³小块,硝酸银浸染延长至72小时。
五、结果解读
•理想染色:神经元胞体呈黑褐色,树突分支连续无断裂,轴突末端可见膨大的终扣;
•海马CA1区:锥体细胞顶树突垂直延伸,基底树突水平分支,树突棘清晰可辨;
•小脑皮层:浦肯野细胞树突呈扁平扇形,颗粒细胞轴突形成平行纤维;
•验证标准:每张切片至少包含5个完整神经元,背景无银颗粒沉淀。
六、特殊样本处理方案
•幼年动物脑:固定时间缩短至5天,避免过度硬化;
•人类尸检样本:用10%福尔马林预固定2周,再转至高尔基固定液;
•荧光复染:封片前用DAPI复染细胞核(浓度1μg/ml,10分钟),实现结构共定位。
