查看: 5028|回复: 0
CE认证的主要指令
发表于 2025-4-16 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于具有较高安全风险的产品,如燃气锅炉,制造商不能单独检查其安全性。在这些情况下,一个独立的组织,特别是国家当局指定的公告机构,必须进行安全检查。今天小编就来带大家了解下CE认证的主要指令有哪些吧。
什么是CE认证
CE,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思,简称欧盟。CE标识在欧盟市场属法律强制性标识。不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标识,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》(The New Approach to technical harmonization and standardization)指令的基本要求。
认证指令如下,但不限于这些
1. CE-LVD低电压指令2014/35/EU(Low voltage directive)
适用于交流50V—1000V,直流75V—1500V的电子电气产品,代表产品:家电产品需要CE-LVD认证指令,IT产品需要符合CE-LVD认证指令,AV产品需要符合CE-LVD认证指令,带电机械需要符合CE-LVD认证指令。
2. CE-EMC电磁兼容性指令2014/30/EU(Electromagnetic Compatibility)
适用于内有电路板,能产生电磁干扰的电子电气产品,代表产品:家电产品需要CE-EMC认证指令,IT产品需要符合CE-EMC认证指令,AV产品需要符合CE-EMC认证指令,3C数码产品需要符合CE-EMC认证指令。
3. CE-MD机械指令2006/42/EC(Machinery Directive)
适用于针对装有动力系统的机械产品,带电机械还需要符合CE-LVD认证指令,代表产品:包装机械需要符合CE-MD认证指令,注塑机械需要符合CE-(MD+LVD)认证指令,木工机械CE-(MD+LVD)认证指令,工程机械CE-(MD+LVD)认证指令
4.CE-MDD普通医疗器械指令93/42/EEC(Medical devices Directive)
主要适用于普通医疗器械产品,心电图仪CE-MDD认证指令,医用口罩CE-MDD认证指令,温度计CE-MDD认证指令
5. CE-PED压力设备指令2014/68/EU(Pressure equipment Directvie)
适用于主要针对最大承受压力高于0.5巴的容器、管道、安全部件及压力部等产品,代表产品:压力阀门CE-PED认证指令
6.CE-RED 无线电设备和电信终端设备指令 2014/53/EU (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive)
适用于无线电设备和电信终端设备,代表产品:蓝牙耳机 CE-RED 指令认证,蓝牙音箱 CE-RED 指令认证,路由器 CE-RED 指令认证
7.CE-ATEX 防爆指令 94/9/EC (Explosive Atmospheres Directive)
适用于在会发生爆炸事故场景下使用的产品,代表产品:防爆灯 CE-ATEX 认证指令
8.CE-RoHS 有害物质限制指令 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances Directive)
适用于电气和电子设备,旨在限制铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及其醚等有害物质在产品中的使用,以减少电子垃圾对环境的污染,推动电子电气设备的回收利用与可持续发展,代表产品:各类符合 RoHS 标准的电子产品 CE-RoHS 认证指令
9. CE-EN71玩具安全指令2009/48/EC(Toy Safety Directive)
主要适用于玩具产品,毛绒玩具CE-EN71认证指令,积木玩具CE-EN71认证指令
10.CE - 燃气产品指令 2016/426/EU (Gas Appliances Directive)
适用于各类燃气用具,如燃气炉、燃气热水器等。代表产品:家用燃气灶具 CE - 燃气产品认证指令
11. CE-LIFTS电梯指令95/16/EC(LIFTS)
主要适用于电梯产品,代表产品有电梯,升降机,升降平台
12. CE-RCD游艇指令94/25/EC(Recreational craft)
主要适用于游艇产品
13. CE - 简单压力容器指令 2014/29/EU(Simple Pressure Vessels Directive)
适用于设计压力介于 0.5 至 30MPa 之间、容积不超过 1000 升,且用于储存压缩气体或液化气体的简单压力容器。代表产品:空气压缩机储气罐 CE - 简单压力容器认证指令
14.CE-CPR建筑产品指令(EU) 305/2011(Construction products)
适用于主要针对用在建筑施工上的建材产品,代表产品:防火门需要CE-CPR认证指令,防护门墙需要符合CE-CPR认证指令,网线需要符合CE-CPR认证指令
15.CE-GPSD 一般安全产品指令(2001/95/EC)General Product Safety Directive(CE-GPSD)
主要适用于一般通用产品,代表产品:户外自行车CE-GPSD,家具CE-GPSD,打火机CE-GPSD认证指令
16. CE-PPE个人防护设备指令89/686/EEC(Personal protective equipment)
适用于针对穿在人身上或由人所携带、以防止一种或多种健康和安全危害的装置或器具。代表产品:防护口罩需要符合CE-PPE认证指令,防护耳塞需要符合CE-PPE认证指令,安全头盔需要防护CE-PPE认证指令
17.CE - 体外诊断医疗器械指令(EU 2017/746)(In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive)
主要适用于进行体外诊断的各类医疗器械产品,用于检测人体样本以提供有关健康状况和疾病诊断等信息,确保产品的准确性、可靠性和安全性。代表产品有血糖检测试纸、新冠病毒核酸检测试剂等获得 CE 认证的体外诊断医疗器械。
18.CE-Erp 欧洲能效指令2009/125/EC(Energy related Product )
主要适用于电子电器产品,代表产品节能灯CE-ERP认证指令,空调CE-Erp认证指令,电冰箱CE-Erp认证指令
19.CE-MID测量仪器指令2004/22/EC(Measuring Instruments Directive)
主要适用于针对测量仪器产品,电子秤CE-MID认证指令,温度计CE-MID认证指令,激光测量仪CE-MID认证指令
20.CE - 铁路系统互操作性指令 2008/57/EC (Rail System: Interoperability Directive)
主要适用于欧盟范围内的铁路系统相关产品与设施,致力于协调不同铁路系统组成部分之间的兼容性和协同运作能力,确保铁路基础设施、车辆以及相关子系统能在跨国境等复杂铁路网络环境下安全、高效、无缝地协同运行。代表产品包括符合互操作性指令要求的铁路机车、信号控制系统等铁路关键设备的 CE 认证。
21.CE - 海洋设备指令 2014/90/EU (Marine Equipment Directive)
主要适用于各类海洋设备,包括但不限于船舶、海上平台、海洋能源设备等,确保其在复杂海洋环境下的安全性、可靠性和环保性,符合欧盟对于海洋作业和航行安全等方面的标准要求。代表产品有经过 CE 认证的船用导航设备、海上风力发电机等海洋作业装备 。
22.CE - 索道装置条例欧盟 2016/424 (Cableway Installations Regulation (EU) 2016/424)
主要适用于各类索道设施,涵盖客运索道、货运索道等,确保其在设计、安装、运行及维护阶段的安全性,满足欧盟对于人员运输及物料输送的索道安全规范,保障使用者人身安全及设备稳定运行。代表产品有通过 CE 认证的景区客运缆车索道系统。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895798895403058089
