H、检验医学区
临检实验室(ICL)
医学检验实验室的内部建设
医学检验实验室的内部建设
检验之星
检验之星
发表于 2025-4-16 16:12
医学实验室柜台设置
医学实验室柜台设置有便宜的、也有贵的,考虑经济性,要按照实际的功能进行采购。有的实验室柜台只是放个电脑而已,并没有一定要求用陶瓷面板,实际上一些高ji点的板块就可以了。而且对一些高ji实验室的管理由以前的5年变到现在15年,不知道有多少实验室在15年内都能纹丝不动的,因为不同的领导、不同的PI一换,对实验室的空间要求都是不一样的,整个实验柜台都有可能要拆改,如果是规定式的,柜台一要拆改,就要全部重新来。所以我觉得使用灵活性的柜台有助于解决这个问题。
医学实验室的气体管道系统
之前我们很多实验室的设备都比较多,非常占面积。现在实验室的很多设备和实验的运行都需要各种各样的气体供应,目前来说以集中供气作为主流设计方案得到广泛使用。但是整个实验室zui重要的还是an全问题,所以一定要设置一个低压报警装置,有条件的还要设置一个远程监控系统,对各种情况都有可能起到报警作用。
医学实验室的给排水
给排水系统的种类也有很多,每个种类都是对应一个很复杂的专业,在此就不详细赘述。下面从业主的角度和大家分享一下给排水管网和空调管网的注意事项,它们zui好不要经过下面放重大仪器的地方,因为我们不能保证上面的管网经过不会漏水,一漏水可能几百万、几千万的设备就损毁了,要尽可能避免管网在重要设备上面经过。
通风空调系统的重要性
整个实验室zui重要的还是要做好通风空调系统,它是影响zui广泛的系统之一。整个通风系统完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、试验设备的运行等方面都产生重要影响。通风空调系统设计与施工核心指标是实验室压力、换气次数和温度,这几方面是要zhong点考虑的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/624101000
NMPA注册
上转发光技术
尿液分析仪器
精准医疗
质谱技术
