D、仪器区
粪便分析仪器
犬猫肠道健康的重要指标:粪便评分...
犬猫肠道健康的重要指标:粪便评分...
John
John
发表于 2025-4-16 12:21
犬猫不会说话,同时对疼痛具有较强的忍耐力,有时当我们发现自己的爱宠一病不起时,可能病情已经非常严重了。作为一个合格的铲屎官,应该具备高超的观察能力。跟自己爱宠互动的同时,不光要“察言观色”,更要愿闻其“翔”。因为粪便状态,是犬猫健康状况的一项重要评价标准。
粪便评分是犬猫临床常用的诊断方法之一,通过粪便的颜色、形态、内容物等,可以大致对宠物的身体状况进行一个大致的分析。
根据
粪便形态
,可将其分为5个等级:
5分:含水量极低,干燥、易碎,呈块状。
4分:粪便表面有清晰可见的纹路和干裂,容易拾起,基本不在地面有残留。
3分:粪便潮湿,呈圆柱状,从地面捡起时会有残留。
2分:粪便湿度较大,但不是完全呈液态。不易拾起,有些时候还会在宠物肛周粘连。
1分:完全的液态粪便。
在此基础上,分数越大,粪便中含水量越低,结合其他症状。可以怀疑肠胃蠕动功能减弱,大便在肠道中停留时间过长,再加上动物饮水量不够,就会出现大便干硬, 严重的可能会出现肠梗阻和肠坏死等。
分数越低,粪便中含水量越多,结合临床症状,可以怀疑出现胃肠道疾病、急性或慢性胃炎、过敏等。某些急性传染病,如犬细小病毒感染、犬瘟,均会出现5分的粪便。
粪便颜色:
通常情况下大便为黄色以及棕色,但是大便的颜色和食物也有着密切关系,例如长期食用生骨肉的犬猫,粪便程度会偏深,当天食用了南瓜、地瓜等色彩鲜艳的食物,粪便也有可能呈现相同的颜色。
·暗红色粪便:
通常提示胃出血、十二指肠出血等前段消化道疾病。
·鲜红色:
与暗红色粪便相反,鲜红色粪便提示后段消化道出现问题,如直肠、肛门。
·黑色:
出现黑色粪便通常与食物中含有的色素有关,出现黑色粪便时,宠物主人应结合其他指标进行判断,若粪便不成型、含水量大,或其他临床症状,则需要立刻去医院就诊。
·黄白色:
黄白色粪便通常是由于肝功能异常导致的,也有可能是日粮中脂肪含量过高。出现这种情况的宠物,铲屎官需要自行观察一段时间,若长时间得不到改善就要去医院就医。
粪便内容物:
·毛发:
宠物都会有舔毛的习惯,尤其是猫,粪便中出现毛发是正常现象。如果是老龄动物,或者本身消化系统比较薄弱,可以适当饲喂化毛膏。
·寄生虫:
蛔虫、绦虫、钩虫等都是肠道内寄生虫,其中蛔虫最为明显,肉眼可见粪便中夹杂的虫体。此时已经说明问题非常严重了,要尽快进行治疗。
·黏液、黏膜等:
通常为脱落的肠粘膜。当粪便评分正常时,不必太过担心,当粪便处于2分及以下时,或出现其他不良症状时,则要引起重视。
·异物:
粪便中发现异物可以说是喜忧参半。喜在于异物并没有造成肠道阻塞,但是预防万一,最好还是要进行系统检查,防止异物损伤消化道内壁,以及确保没有其他异物。
粪便气味:
粪便的气味由细菌分解消化道里的产物所致,所散发臭味的主要成分为吲哚、粪臭素、碳化氢、胺、乙酸、丁酸等。作为一个合格的铲屎官,应该特别熟悉主子的粪臭味,当某天的粪便味道出现异常时,就要多加小心,有可能是疾病的前兆或已经在发病了。
·臭味比平时浓郁:
可能近期的食谱中蛋白质含量过高,需要调整。
·铁锈臭味:
典型的细小病毒性肠炎的症状,通常伴随1分的水样粪便,呈暗红色。需要立即就医。
·酸臭味:
当动物消化不良时,粪便中会存在一定的脂肪和糖类,分解发酵会散发出酸臭味。
异常粪便若只出现一次,则可以自行处理。如果出现腹泻,在腹泻后禁食4小时,不要禁水,同时添加一些宠物专用的益生菌帮助调理胃肠道菌群,促进恢复。恢复后,可饲喂一些易消化的食物,如水煮鸡小胸、泡水的主粮等。若异常粪便持续多日,家庭调理得不到改善,则需要立刻就医。
想了解更多宠物食品相关知识,欢迎关注微信公众号“宠物食品联盟”!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/481792270
行业研究
肿瘤科
