查看: 4733|回复: 0
CE认证有效期
发表于 2025-4-16 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证是根据产品的风险性来进行相关的测试与认证,因此CE认证证书的有效性也是根据产品的风险性、相关的标准及指令、制造商的产品生产工艺和原材料是否有重在变化,而决定CE的有效性,如果都没有重大变化,证书是一直有效性的,对于风险性比较高的产品,每年要进行持续的FPC来保持证书的有效性。
  • 大部分CE证书都是5年有效期。
  • 一般普通产品,只要欧盟法律法规不改变,证书长期有效;
  • 有些危险产品,例如医疗器械、锅炉、压力容器、电梯等,每年需要年审才可以维持证书的有效性。
  • 如果拒绝年审或年审不合格,证书自然失效。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895775906976473491
