D、仪器区
粪便分析仪器
上厕所时,大便“前面干硬,后面软黏”,说明什么?看完 ...
上厕所时,大便“前面干硬,后面软黏”,说明什么?看完涨知识了
John
John
发表于 2025-4-15 16:23
吃喝拉撒睡,是每个人最基本的生存需要,而在这其中,大便可以说是人体至关重要的健康晴雨表之一,很多时候大便判断肠道是否健康的依据之一。
虽说每个人都需要排便,然而人与人之间在排便上却存在很大区别。有的人经常腹泻,大便常年不成形;有的人排便困难,大便干燥,长期被便秘困扰,还有一部分人,虽说排便看起来比较正常,但很多时候大便却前头干硬,后面又很软黏。
大便前头干硬、后面软黏,究竟是正常还是不正常?是不是肠癌发出的信号?这确实是个值得关注的问题,因为我们除了做肠镜以外,只能通过大便的性状来判断肠道的基本健康状况。之前碰到一个中年男性读者,因为无意间发现自己大便变细,及时去医院检查,结果发现了
乙状结肠癌
。好在这个读者平时比较注重健康,发现问题后第一时间去检查。
然而现实中,大部分人都很难有这么强的健康意识。《中国结直肠癌诊疗规范(2020年版)》现实,我国结直肠癌在全部恶性肿瘤中发病率位居第三位,病死率排名第五。因为早期临床症状并不明显,所以
大部分结直肠癌患者在确诊时已经进入了中晚期。
更重要的是,早期和晚期相比,
5年生存率相差整整78%
,在这其中,最关键的就是“早发现早治疗”。
大便“前头干硬,后面软黏”,意味着什么?
最理想的大便应当是软硬适中的,也就是俗称的“香蕉便”,颜色为黄褐色或黄色。而当大便出现前面干硬、后面软黏的情况时,一般表示大便在肠道中的留存时间比较久,由于大便前段的水分已经被吸收了,所以才会出现这种现象。
因此,需要考虑的可能有四个方面的原因。首先是体内水液不足,比如有的人
平时很少喝水,又喜欢重口味饮食
,体内就很容易出现水液不足的问题,影响到肠胃蠕动,最终出现大便前硬后软的情况。
其次就是
排便习惯不好
,比如便秘等长时间不排便,粪便便会堆积,最终导致肠粘膜对粪便中的水分重吸收越来越多,并出现此类问题。
第三个可能就是久坐不动,比如
上班族久坐不动,可能导致肠胃难以正常蠕动,
肠粘膜反复吸收大便中的水分,大便变得干燥,自然也就前硬后软了。
第四点就是便秘,有些轻微的便秘可能导致大便出现前硬后软的症状,这种务必要重视起来,否则便秘可能会进一步发展。
大便“前硬后软”,还可能是3种疾病发出的信号
①胃肠道功能紊乱
胃肠道功能紊乱可导致肠胃菌群失调,有益菌数量减少后粪便形态便会受到影响。
②肠道炎症
有的人饮食习惯很不健康,比如
长期摄入大量碳水,吃高盐高脂的外卖,平时又很少摄入膳食纤维,
肠道蠕动就会变慢,粪便则可能长期留在肠道中。而这不仅会导致大便前硬后软,同时可能导致便秘,另外肠道也很容易发生炎症,导致面部长痘和皮肤暗沉等问题。
③肠息肉
肠道出现息肉后可能会堵住大便,导致蠕动变慢,大便就会变得较为干硬。当前面的大便排出去,空间一下子就腾出来了,后面的大便也就难以成形。
刚吃完饭就想去大便,是怎么回事?
这种现象在医学上叫
“胃结肠反射”
,指的是胃内接收食物后通过神经反射作用,结肠出现运动,促进大便排出的现象。
可能很多人都觉得刚吃完就要去上厕所是不正常的,隐隐感到担忧,其实真的不用过于担心。要是这种情况持续了很多年,而胃口一直没变过,排便后也没什么不舒服,也没有影响到正常的生活工作和学习,大便也是正常的,那就不要担心了。
当然,出现这种情况还有两种可能。其一是
食物不耐受
,比如有的人对某种食物不耐受,吃完自然就马上要拉肚子,这种一般只要避免摄入让自己不耐受的食物就能缓解。
其二就是
肠易激综合征
,这是一种功能性紊乱,我国约有16%的人被肠易激综合征所困扰,其中多数都是腹泻型肠易激综合征。
肠易激综合征一般呈良性过程,症状反复发作,但其在本质上还是非器质性疾病,通常不会影响全身状况,不用过于焦虑,如果影响到了生活,建议就医治疗。
一天3次和三天1次大便,到底哪个更健康?
如果没有其他身体不适的前提下,其实这些都属于正常的,因为我们不能只通过排便次数就能判断出肠道是否健康,因为衡量肠道是否健康的因素有很多。
就比如说,正常大便颜色是棕色的,但你偶尔有时候大便颜色异常,这个难道就不正常了吗?毕竟食用了特殊的食物和药物等,也可能导致大便颜色改变。
又比如正常大便是条状且不粘连的软便,马桶一冲就干净了,但你有时候大便是糊状的或者无法成块,这难道就不正常了吗?因为食用了高蛋白食物或碳水化合物摄入过多,这可能导致大便性状改变。
所以,一天3次和三天1次大便,都不用过于担心,
真正需要重视的是大便短期内不明原因改变,比如血便、大便性状改变和排便习惯改变等。
3个有利于排便的习惯,建议了解一下
①适当进行排便训练,比如将排便时间固定下来,选择吃完早餐后排便,给肠道养成一个早餐后排便的习惯。
②适当吃点有助排便的食物,比如蜂蜜水,又比如
猕猴桃和火龙果等水果
,因为这类水果富含纤维,可以帮助促进胃肠道蠕动。当然,粗粮、蔬菜和杂豆等富含纤维素的食物也必不可少,相关研究发现,膳食纤维的摄入量和结肠肿瘤的发生率呈负相关。
③固定排便时间,上厕所时尽量别看手机,更别一蹲就是好久。
排便时间尽量控制为5-10分钟,
如果排便超过这个时间还是没有完成,建议先站起来缓缓。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895102901346608007
肿瘤科
行业研究
