查看: 5400|回复: 0
[分享] 实用技术干货!一文学会番红固绿染色实验
发表于 2025-4-15 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理 番红(Safranin O)是一种碱性染料,可特异性地与木质素、角质等酸性成分结合,将细胞壁染成红色;固绿(Fast Green)作为酸性染料,则与纤维素、薄壁细胞的碱性成分结合,呈现蓝绿色。两者联合使用,能清晰区分植物的木质部、韧皮部、表皮等结构,也可用于动物组织纤维化病变的观察(如肝纤维化、肺纤维化)。 二、实验准备 1.样本类型:植物根/茎石蜡切片(厚度8-10μm)、动物纤维化组织切片。 2.试剂清单: •番红染色液:1%番红O水溶液(称取1g番红O溶于100ml蒸馏水,过滤后避光保存)。 •固绿染色液:0.1%固绿FCF(0.1g固绿溶于100ml 95%乙醇,加0.1ml冰醋酸助溶)。 •梯度乙醇(70%、85%、95%、100%)、二甲苯、中性树胶、1%盐酸乙醇(1ml浓盐酸+99ml 70%乙醇)。 3.关键器具:染色缸、温控烘箱、光学显微镜、封片用载玻片与盖玻片。 三、操作步骤 1. 脱蜡复水 将石蜡切片依次浸入二甲苯Ⅰ(10分钟)→二甲苯Ⅱ(10分钟)→100%乙醇(5分钟)→95%乙醇(5分钟)→85%乙醇(3分钟)→70%乙醇(3分钟)→蒸馏水(2分钟)。 注意事项:脱蜡不彻底会导至染色斑驳,务必观察切片是否完全透明;若切片脱落,可能是载玻片未涂粘片剂(建议用多聚赖氨酸预处理玻片)。 2. 番红染色 切片浸入1%番红液中染色2小时(室温),或60℃烘箱染色30分钟。染色后流水冲洗5秒,去除浮色。 关键细节:染色时间根据样本调整,木质化程度高的植物组织可延长至4小时;动物组织通常1小时足够。 3. 分化去冗余 将切片快速浸入1%盐酸乙醇(1-3秒),显微镜下控制分化程度至细胞核清晰、细胞质微红即可。分化后立即用流水冲洗10分钟终止反应。 警告:分化过度会导至红色完全褪去,新手建议先拿废片练习手感! 4. 脱水过渡 依次浸入70%乙醇(1分钟)→85%乙醇(1分钟)→95%乙醇(1分钟)。此步骤既能脱水,也为后续固绿染色创造碱性环境。 5. 固绿复染 切片浸入0.1%固绿乙醇液复染30秒-1分钟(镜下观察薄壁细胞呈淡蓝绿色为佳),迅速用95%乙醇分色2秒,再浸入100%乙醇脱水2分钟。 技巧:固绿染色时间宁短勿长,过度染色会掩盖番红信号。 6. 透明封片 切片经二甲苯Ⅰ(2分钟)→二甲苯Ⅱ(2分钟)透明后,滴加中性树胶,倾斜盖玻片缓慢覆盖,避免气泡。封片后置于37℃烘箱固化24小时。 注意:二甲苯透明不彻底会导至切片发白,树胶过多则溢出污染镜头。 四、显微镜观察 将切片置于光学显微镜下,先用10倍物镜定位目标区域,转至40倍观察细节。调整聚光器光圈至中等大小(增强对比度),若红色信号偏暗可降低光源亮度。 结果判定:植物木质部细胞鲜红色,韧皮部蓝绿色;动物胶原纤维蓝绿色,细胞核红色。 五、常见问题与解决方案 问题1:切片整体发红,无蓝绿色对比 •原因:固绿染色失败或分化不足。 •解决:重新脱蜡至95%乙醇,延长固绿染色时间至2分钟;或缩短番红染色时间。 问题2:切片褪色或出现结晶 •原因:脱水不彻底或封片胶混入水分。 •解决:重新脱水透明,确保乙醇-二甲苯梯度严格无水;更换新开封的中性树胶。 问题3:染色不均匀,呈斑块状 •原因:脱蜡不完全或染色液沉淀。 •解决:延长二甲苯脱蜡时间至15分钟/缸;染色前用滤纸过滤染料。 问题4:切片碎裂或脱落 •原因:组织脱水不充分或切片过薄。 •解决:重新优化脱水程序(乙醇梯度每步延长2分钟);切片厚度调整为10μm。 六、实验经验 •染色液每2周更换一次,避免氧化失效。 •分化步骤必须实时镜下监控,经验不足者可分次浸入盐酸乙醇(每次1秒,间隔水洗观察)。 •封片时盖玻片与载玻片呈30°角接触,缓慢压下以减少气泡。
