化学发光技术
医院的化学发光发检测hiv抗体是第几代? ...
[讨论]
Rose
Rose
发表于 2025-4-15 12:21
化学发光发检测抗体,不是抗原抗体,另外几周可以排除
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1894666024621696891
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-4-15 12:21
医院抗原抗体检测是四代 正常人四周后检测阴性可以排除 单纯抗体是三代 正常人六周可以排除
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2025-4-15 12:22
几代指的是试剂,不是方法,如果只测抗体那就是三代,抗原抗体那是四代
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-4-15 12:22
你这个属于三代抗体检测,通过看后缀名是抗原抗体、P24代表四代,后缀名是抗体代表三代检测。抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。
当发生高危行为后,艾滋病病毒进入人体先产生病毒核酸,再产生抗原、然后抗原刺激生成抗体,最后形成一个自给自足的造血工厂进入全身血液、淋巴,在这个过程中核酸的窗口期一周、抗原两周、抗体三周左右只要过了窗口期检测就可以排除。
抗原巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以完全排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-4-15 12:23
同时检测抗原抗体的是4代检测。只检测抗体是三代检测。这个医院的化学发光法只检测hiv抗体是三代检测。四周后三代检测Hiv抗体阴性基本排除感染,六周后阴性完全排除感染。
支持
反对
文献资源
免疫检验
X5.0 技术支持:
