查看: 8778|回复: 5
[讨论] 为什么献血后HIV检测会出现假阳性?什么原因导致?还有这种情况多吗?
发表于 2025-4-15 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/30960148
发表于 2025-4-15 12:13 | 显示全部楼层
一、我们先看看血站进行HIV检测的工作流程。
血站现在对于献血人员的HIV检测要进行血清学检测和核酸检测。如果你说出现的是假阳性,那肯定是先进行了HIV血清学的抗体或者抗原抗体检测假阳,而抗体或者抗原抗体假阳后就直接判定血液不合格了。
二、造成血清学检测假阳的原因有哪些?
1、肿瘤、血液病、烧伤、妊娠、自身免疫病、透析、心血管疾病、流感疫苗接种、乙肝等。
2、标本乳糜、严重溶血标本或纤维蛋白原较多。
3、实验操作中的原因:如酶免法引起假阳性的原因有
  • 操作中由于加样品或者洗板的时候造成了污染,引起了假阳性
  • 震荡混匀过程中有其他阳性孔的标本溅出污染了该孔
三、这种情况多吗?
总的来说由于实验污染造成的假阳性并不多,更多见的假阳性是由于标本严重溶血、自身有肿瘤或者血液病、妊娠以及自身免疫病引起的假阳常见一些。
发表于 2025-4-15 12:14 | 显示全部楼层
针对于假阳的问题,在恐友检测的过程中是比较常见的,今年到现在为止已经见过11例假阳案例,有一例是来医院找我,检测出来,当时检验科给我的回复是有问题,重新做了一次还是有问题,小伙子当时吓得不轻,然后在我的建议下做了核酸,最后结果出来是未检出,疾控给了结果是阴。
一般来说,当检测结果数值小于5时,接近99%的标本为假阳性,
那造成这么多假阳的原因是什么,假阳涉及到实验室管理、试剂因素和受检者因素。
(1)阳性血清因标本开盖、摇晃或者仪器内部运输、吸样过程中发生破溅,将产生一定量的气溶胶,尽管是偶然事件,但可导致交叉污染的发生。也有报道指出,通过擦拭罗氏COBAS分析仪表面和内部元件获得25份样本,经检测,其中10份HIV抗体阳性,COI值介于1.18-138.6之间。
(2)由于试剂生产过程不规范,细菌蛋白可能污染HIV重组抗原的合成过程,导致后期临床检测假阳性的出现。
(3)受检者因素主要指体内存在干扰免疫测定的物质,研究发现当患者发生其他感染时,机体免疫系统响应早期可伴随克隆B淋巴细胞的激活增加,进而产生某些广谱抗体,导致疾病假阳性的可能。广谱抗体可难以预计地引起免疫检验时的交叉反应。但此类抗体亲和力较低,结合并不牢固,可通过其他手段被洗脱。也有报道指出,接触流感疫苗的人群也可能出现HIV假阳性的现象,因为流感病毒包膜蛋白血细胞冰激素的跨膜结构域与HIV-1包膜蛋白之间具有相似性,可导致交叉反应的产生。
(4)胎儿对孕期女性而言属于同种异体抗原,也可以导致非特异性抗体的出现,因而也是引起假阳性的潜在因素
(5)自身免疫疾病、肾移植患者、恶性肿瘤患者体内处于免疫紊乱的状态,进而产生的非特异性抗体可能干扰免疫测定。
(6)血清中的纤维蛋白小凝块也可以引起非特异性结合,导致HIV假阳。
免疫测定的特异性一方面受到抗体(抗原)的特性影响,另一方面也受到待测标本中的抗体(抗原)及基质、试剂组成和免疫检测技术类型等因素影响。常见的干扰因素包括溶血、黄疸、脂血等。检测物依赖的干扰因素比如自身抗抗体、类风湿因子等。
参考文献:
Tate J, Ward G.Interferences in immunoassay.[J].Clinical Biochemist Reviews,200425(2):105.
Dimeski G.Interference testing[J]. Clin Biochem Rev,2008,29 Suppl 1(Suppl1):S43.
Kricka L J.Commentary: interferences in laboratory tests.[J].Clinical Chemistry,200854(7):1245.
Hasanato R, Brearton S, Alshebani M,et al.Effects of serum indices interference on hormonal results from the Abbott Architect i2000 immunoassay analyser[J].British Journal of Biomedical Science, 2015,72(4):151-155.
Clark J L, Coates T J, Lescano A G,et al. Different positive predictive values of commercially available human immunodeficiency virus enzyme-linked immunosorbent assays[J].Clinical & Vaccine Immunology,2006,13(2):302-303.[51]Ng V L. Serological diagnosis with recombinant peptides/proteins[J].Clinical Chemistry,1991,37(1):1667-1668.
Lejon V, Ngoyi D M, Ilunga M,et al. Low specificities of HIV diagnostic tests caused by Trypanosoma bruceigambiense slecping sickness[J]. Journal of Clinical Microbiology,2010,48(8):2836-2839.
Bouillon M, Aubin E, Roberge C,et al. Reduced frequency of blood donors with false - positive HIV -1 and -2 antibody EIA reactivity after elution of low -affinity nonspecific natural antibodies[J]. Transfusion,2002,42(8):1046-1052.
Mac Kenzie W R, Davis JP,Peterson D E,et al. Multiple false-positive serologicests for HIV,HTLV-1, and hepatitis C following influenza vaccination, 1991.[J.Jama the Journal of the American Medical Association,1992,268(8):1015
Erickson C P, Mcniff T,Klausner J D. Influenza vaccination and false positive HIV results.[J].N Engl JMed,2006,354(13):1422-1423.
Doran T I,Parra E.False-positive and indeterminate human immunodeficiency virus test results in pregnant women[J]. Arch Fam Med, 2000,9(9):924-929.
Akl P, Blick K E. A case of false-positive test results in a pregnant woman of unknown HIV status at delivery[J].Laboratory Medicine,2014,45(3):259.
梁少聪. 两种四代人类免疫缺陷病毒检测试剂的临床应用分析[D].南方医科大学,2018.
Elisa(酶联)可能会出现假阳(极其少见)或者假阴
假阳原因:
自身免疫疾病
酒精性肝炎
原发性胆汁性肝硬化
麻风病
多胎妊娠
而化学发光法假阳的原因以及分布如图
假阳性之后医院会将样本送到疾控做WB确诊
如果gp160 gp120 gp41中出现两条 或者出现一条+p24即可确诊 而其中gp160+p24是不确定的结果 我的文章也写过 需要随访
假阴性原因:
技术错误
在窗口期或者疾病末期 (所以协和有那个抗体阴性核酸阳性的案例)
化学发光出现假阳其实绝大多数的情况都是试剂比较敏感导致的 如果距离高危行为已经过了6周自己买个试纸重新检测一下 如果没有 那么换一家医院检测即可(可以是酶联也可以化学发光 因为不同品牌试剂敏感度不一样) 如果还是阳性 那么需要等待疾控wb确诊的结果
化学发光法在s/co<10的情况下 hiv抗体阳性的可能性很小 而即便大于10 我之前的案例也写过 一个假阳的朋友14点几最后照样翻盘
但是 过了窗口期只有假阳没有假阴 除非已经到了非常严重的发病期 而这种情况国内只有过协和一例报道 所以如果过了窗口期检测为阴 即可排除!!!
发表于 2025-4-15 12:15 | 显示全部楼层
和献血没有关系。任何检测都可能存在假阳性,所以阳性结果往往会再次筛查,有时候和试剂污染标本也有关系。
查出假阳是很常见的。
国家对于艾滋病很重视,抱着的心态都是“宁可查错一个也不肯漏查”这种,所以试纸的敏感度是很高的,于是就会出现假阳的情况了
