查看: 5888|回复: 0
[讨论] 测序小白必看!5分钟搞懂测序数据
发表于 2025-4-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
01数据的产生
1、测序仪(Hiseq)
HiSeq测序仪由一台高精度的显微光学扫描仪(用于扫描芯片),一整套的液流和温控系统(用于扩增 DNA)以及计算机软硬件(测序数据获取及处理)组成。
HiSeq使用CCD作为其感光元件。CCD只能感光,不能分辨颜色,因此该机器使用四路 CCD+滤光片来分辨四种碱基。(使用4种荧光染料标记的dNTP,最新的为用两种荧光染料标记的双通道SBS技术以及基于CMOS感光元件的单通道SBS技术。)
TDI线扫描:
和传统相机一拍就是整张照片(面阵)不同,HiSeq 采取的是一种特定的叫TDI的线扫描方式。
2、测序芯片
3、图像处理
1).tiff
扫描出来的最原始的文件,记录了每个像素点上采集到的光强度。
2)图像文件→光点文件
就是把4种颜色的4张照片组合在一起,变成一张有4种颜色的彩色照片。
4个CCD产生的4张照片,将它们合成首先要解决的是4张照片在空间位置上的匹配问题。软件是通过对4张照片上的亮点相互比对,找到最合适的、匹配的位置。
4、碱基不平衡
碱基平衡,即在测序过程当中,每个循环(A、C、G、T)四种碱基都是比较均匀的存在。如基因组文库。
碱基不平衡文库指的是A+T/G+C≤40%或≥60%的样本,最典型的就是PCR扩增子文库:特点是PCR有特定的起始位点,在一个特定的测序循环中,几乎所有的片段都是同一种碱基,而剩下的3种碱基特别少。
这在反映到测序照片上的时候,就变成一张照片特别亮,光点很多。而其它的三张照片就特别暗,上面的光点就很少。这时候,要软件做空间上的比对,软件就会觉得困难,因为对于那几张暗的照片,软件很难判断上面的光点是否与那张亮的照片上的光点真正对得上。结果,就是判断出来的可靠性变差。最后,就是测序的数据质量变差,有效数据量也会变少。
要解决这个问题,办法是在测序过程中掺入一些碱基平衡的文库。例如掺入全基因组文库,或者Ilumina提供的标准的Phix文库,这些都是碱基平衡文库。
常见的碱基组成不平衡的样本类型比如:甲基化、扩增子、转录组、ChIP、重复序列测序(16S rDNA,功能基因扩增文库……)等等,其中重亚硫酸盐处理后的甲基化样本是碱基组成极度不平衡的,基本没有C,只有A、T、G三种碱基,而T的含量又比正常样本增加几乎一倍。
5、Phix文库
PhiX文库中GC含量约为45%,PhiX DNA就是ΦX174噬菌体的DNA,其基因组的长度大约4kb,其序列已清楚地被测定。
PhiX DNA文库没有Index,所以在样本Demultiplex的过程中,被挪到undetermined的文件中,不会与别的有Index的文库相混。
PhiX的序列是已知的,所以,在测序过程中,仪器会对PhiX的序列进行比对,算出Phasing和Pre-Phasing。(Phasing,一个簇中,有多少比例的DNA是少合成了一个碱基,Pre-Phasing,有多少比例的DNA是多合成了一个碱基。)
样本的碱基越不平衡,Phix文库的比例越高。PhiX可以同时起到两个作用:改善碱基平衡度,作为阳性对照监控测序操作是否成功。
<hr/>02数据质量控制
1、Phasing和Prephasing
1)Phasing
在Illumina的测序过程当中,一个簇大概有5千个到 1万个分子。但是在边合成边测序的过程当中,每一步酶反应,理想情况下,应该这5千个分子都延长1个碱基。
但实际情况,总有少量分子没有完成延长反应。也就是说,总有少量的分子会掉队,我们称这种掉队的现象叫Phasing。
Phasing主要是由于聚合酶活性不足所引起的,由于dNTP经过修饰,天然聚合酶对其活性必然会降低。
掉队的分子,它所发出的荧光信号,和大部队所发出的荧光信号是不一样的。这个循环的次数越多,掉队的分子就越多。所以,测序越到后面,它 Phasing 的分子数就越多。最后,信号的可靠性就越差。
2)Prephasing
在测序过程中,还会有一部分分子会跑得超前,也就是在一个循环中,它延长了2个碱基。其主要原因是dNTP上标记的那个叠氮基团(-N₃)掉了,当其加到合成链的3´端之后,聚合反应不会终止,直到再加上了一个带叠氮基团的dNTP之后,这个聚合反应才停下来。其所发出来的荧光颜色,也是和大部队不一样的。同样也会使信号的可靠性变差。
叠氮基团在常温下不稳定,尤其是3´端的叠氮基脱落后,dNTP的3´端的羟基就会暴露出来。所以其测序试剂盒需要低温保存,测序仪中存放试剂的位置也是控低温的。
在illumina的SBS测序过程当中,Phasing和Prephasing是限制测长的最主要原因。即随着循环不断进行,越来越多的分子掉队,还有越来越多的分子超前。当它们所产生的噪音,掩盖了大部队的信号的时侯,也就是测序开始测不准的时侯。
2、Chastity和Pass filter
1)Chastity
Chastity的定义,就是浓度最高的那个荧光素的量,去除以“它自己与排名第二的荧光素的量的和”,结果大于 0.6 是一个好碱基。
它的意义在于对光点当中荧光素的纯粹程度进行描述。
2)Pass filter
illumina对每个read的质量都要做一个pass filter检验。检验的标准是看前25个碱基当中,有几个是坏碱基。通过pass filter检验的标准是坏碱基数目不超过一个。
这个校验的作用,是去掉一个荧光点中,含多个cluster(read)的数据,留下纯粹的单克隆read,作为合格的数据交给用户。
PF data,指的就是Pass Filter(PF)的数据。而PF 率,则是指Pass Filter的Reads数占总的、测到的 Reads数的比例,它可以从一个侧面反映测序的质量。一般来说,如果上样密度过高,PF率就可能会下降。
3、Quality Score
碱基的质量分数,即Q值,Sanger的定义是通过这个碱基被误判的可能性,换算出以 10 为底的对数,再乘以“-10”得到的这样一个数值。
1)Q30
常说的Q30,就是QV为30时对应一个碱基的可靠性达到99.9%。或者说,它的出错的可能性小于千分之一。同理,我们说Q40,就是指一个碱基的可靠性是99.99%。或者说,它的出错的可能性是万分之一。
2)Q30 比例
而所谓的Q30比例,就是在全部PF数据当中,达到或者超过Q30质量标准以上的数据占所有PF数据的比例。Q30比例可以表征一个测序过程的质量的好坏。一个碱基的质量分数,不是以数字方式,直接记录到最后的FastQ文件的。而是把它的Q值,加上 33,再用ASCII码表转换成一个字母,把这个字母录入FastQ文件。
二、Fastq与FastQC
1、Fastq格式
二代测序平台获得的原始数据为fastq(或为压缩文件fq.gz)格式,包含双端测序的2个read文件,每一个read包含四行内容。
第一行以@开头,后面是reads的属性信息,中间用“:”隔开。第二行为read的碱基序列信息。第三行以“+”开头,一般与@后面的内容相同,可以省略,但“+”一定不能省。第四行代表read每个碱基的测序质量。
例如上例中HISEQ为测序平台名称,266为测序运行run的编号,HHNWKBCXX为流通池(flowcell)编号。
接下来四个数字为位置信息:
2、FastQC
对于新下机的原始数据,我们可以使用软件FastQC来对其测序质量进行质检。
质检报告包括有:
基因组/宏基因组鸟枪法测序数据reads比较随机均匀,碱基分布也会比较均匀,而扩增子数据由于两端都有引物,以及插入片段均为16S,所以会出现很多重复序列,且碱基分布非均匀。
PE表示paired-end数据的质量控制,SE也即single-end数据。
<hr/>03数据过滤
1、二代测序数据的指控步骤:raw reads→clean reads。
2、Trimmomatic工具的数据过滤步骤:
3、去除宿主序列
基于环境的复杂性与研究对象的不同,宏基因组数据在组装之前常需要过滤掉一些序列以防干扰研究。例如要研究动植物组织或肠道的微生物组,往往需要去除宿主的DNA序列。假如研究的是人类肠道微生物的宏基因组,需要去除属于人基因组的序列。具体方法为将质控后的序列和人类基因组序列进行比对,将比对上的序列去除。
参考文献:
[1]测序数据的解析:Fastq与FastQC-微生态与微进化
[2]《陈巍学基因》Hiseq测序仪工作原理
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895053851008157385
