H、检验医学区
标本处理
ELISA实验样本处理方法汇总
ELISA实验样本处理方法汇总
笑看风云
笑看风云
发表于 2025-4-13 12:00
常规用于ELISA实验的样本包含血清、血浆、细胞培养上清、尿液以及组织匀浆等。不同样本类型的预处理方法存在差异,合适的样本预处理是确保ELISA实验正确性和准确性的第一步。这里,我们将介绍几种比较常规的样本类型处理方法。
ELISA实验样本处理方法汇总,几种比较常规的样本类型处理方法
1.血清
血清是ELISA实验最常用的样本,其预处理也十分简单。
①使用无热原无内毒素的试管或离心管
采集血液样本将试管或离心管在室温下放置2小时或4℃过夜
,分离出血清(建议倾斜试管或离心管以扩大液面的横截面,使血清可以更大程度地分离出来)。
②2-8℃下以1000×g离心20分钟,小心收集上清液(清),立即进行测定。
③若不立即检测,建议在-20℃或-80℃下将收集的血清分装保存,避免反复冻融。
④在收集血液样本的过程中应
避免溶血,因为红细胞在溶解 时会释放具有过氧化物酶活性的物质
,这种情况下,ELISA实验中将会出现非特异性显色反应,导致检测结果不准确。
⑤样本还应避免细菌污染,因为细菌可能含有内源性HRP,也会导致检测结果不准确。
2.血浆
①使用含抗凝剂的采血管或离心管采集血液样本,
采集后30 分钟内,2-8℃下以1000×g离心15分钟,小心收集上清(血浆)
②建议在-20℃或-80℃下将收集的血浆分装保存,避免反 复冻融。
③样本应避免溶血或高血脂。
④常见的抗凝剂包括EDTA钠盐,肝素钠,枸橼酸钠等。检测前
请仔细阅读ELISA试剂盒说明书,查看该试剂盒针对抗凝剂是否有特殊要求。
3.细胞培养上清:
①将细胞培养上清液吸入离心管中,在2-8℃下以1000×g离心20分钟,除去细胞碎片和杂质,收集上清液备用,
②样本保存在-20℃或-80℃,避免反复冻融。
4.细胞裂解液
反复冻融方法:
①吸出培养板中的培养基,用胰蛋白酶消化细胞,然后加入适量的培养基将培养板上的细胞冲洗干净。悬浮细胞可以省略该步骤。
②将细胞悬浮液收集到离心管中,在2-8℃下以1000×g离心 5分钟,然后吸去培养基,用预冷PBS洗涤细胞3次。
③加入适量的预冷PBS(建议在使用前立即加入蛋白酶抑制 剂)重悬细胞。在6孔培养板(约1×106个细胞)中,每个孔加入150-250μL的PBS来重悬细胞。
④使样本在-20℃或-80℃条件和室温条件下反复冻融,重复 融过程数次,直至细胞完全裂解。也可以使用超声波细胞破碎器超声处理悬浮液来裂解细胞。
⑤2-8℃下以1500×g离心10分钟,去除细胞碎片,收集上清液。
⑥-20℃或-80℃保存,避免反复冻融。
5.组织匀浆
①用预冷的PBS(0.01M,PH7.4)冲洗组织以除去表面残留 的血液或杂质(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果)。
②将组织块称重,然后切成尽可能小的碎块,以便充分匀浆。
③加入适量的预冷PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g的 组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调 整,并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)用玻璃匀浆器在冰上或冰浴中充分匀浆。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。
④将匀浆液吸入离心管中,2-8℃下以5000×g离心5分钟,收集上清液。
⑤保存至-20℃或-80℃,避免反复冻融。
6.唾液
①在2-8℃下,4000×g离心10分钟以去除杂质,取上清即可检测。
②建议使用新鲜的唾液样本检测。
7.尿液
①使用无菌容器收集尿液样本。
②在2-8℃下,1000×g离心15分钟以去除杂质,取上清即可检测。
8.粪便
①将粪便样本用PBS(0.01M, pH=7.4)重悬,置于冰上振荡15 分钟。
②在2-8℃,5000×g离心5分钟,取上清即可检测
注意事项:
①样品收集后若在1周内进行检测的可保存于4℃,若不能及时检测,请按一次使用量分装,冻存于-20℃(1个月内检测),或-80℃(3个月内检测),
避免反复冻融。融化样本在试验前请再次离心以去除冻融后可能出现的沉淀物。
②试剂盒检测范围不等同于样本的浓度范围,如果您的样品中检测物浓度高于标准品最高值,请根据实际情况,做适当倍数稀释(建议查阅文献后先做预实验,以确定稀释倍数)。
③若所检样本不在说明书所列样本之中,建议做预实验验证其检测有效性。
④若使用化学裂解液制备组织匀浆或细胞提取液,由于引入某些化学物质会导致ELISA测值出现偏差。样本中不能含有会抑制HRP活性的NaN3,否则会造成假阴性结果。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/586610399
ISO 15189认证
液体活检技术
医学关注
尿液分析仪器
FISH技术
