查看: 8033|回复: 5
[分享] TCT hpv每几个月复查好?
发表于 2025-4-13 05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCT hpv每几个月复查好?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/426798204
省流版在此:1、如果已经开始健康干预,那么3-6个月之后就可以做。2、如果患者已经康复,可以12个月检测一次。3、如果是健康女性,初次性生活1年后可以定期筛查。连续两年HPV&TCT为阴性,可以3-5年再检一次。
一、什么是TCT?
TCT(Thinprep cytologic test)是新柏氏液基细胞学检测的简称,也是当今国际上使用最广泛的一种宫颈病变筛查技术。相对于传统的巴氏涂片检测,漏检率大大降低。正确使用新柏氏TCT,几乎可以100%的发现宫颈癌。
冷知识:因为取样水平不同,TCT很可能存在漏检。TCT检测的正确率大约是92%。
【来源】宫颈癌筛查中TCT联合 HPV的应用价值及与阴道感染关系,[J]中国计划生育学杂志,2024.5,页1158。
二、什么人需要做TCT?
凡是有性生活的女性,年龄大于25岁,都可以每年做一次TCT检测。尤其30岁以上女性,更是建议每年做一次。同时建议在TCT检测的同时进行HPV检查。如果TCT检测正常(未见上皮内病变和恶性肿瘤细胞),HPV检测为阴性,那么代表是健康的。
三、TCT报告显示炎症怎么办?
健康人群的TCT报告会提示「未见上皮内病变或恶性病变」。如果有轻度炎症,那么说明在电镜下可以看到散在的若干白细胞。出现白细胞是炎症的表现,这是常见现象。一方面可能是取样的问题,在刷取检测标本的时候混入了少量阴道内的白细胞,也有可能是宫颈炎的表现。炎症如果轻微,没有其它细菌,也没有囊肿、息肉等问题,那么不需要干预。
我是曾经在法国大区医院工作的王大夫,不尽之处可以咨询。
发表于 2025-4-13 05:42 | 显示全部楼层
如果检查出啦以后已经知道自己是阳性的话,最好3-6个月就复查一次,这样便于及时发现自己身体出现的各种问题,如果正常,则需要一年做一次检查,定期体检确实是非常重要的,千万不要置之不理,也不要不当回事,时刻关注自己的健康状态哦!
我觉得还是半年复查一次比较好。特别是年轻人,更不需要频繁的复查。
HPV阳性以后,如果是年轻人。距离发展成宫颈癌还有10年左右的时间,这个时间是完全可以有充足的时间去进行治疗的。
而如果是五六十岁的中老年妇女,3~4个月复查一次是应该的,因为老年妇女发生宫颈癌的概率更高。
根据老年人发病率高于年轻人这个事实。可以认为年轻体壮抵抗力强是不发病的关键。
在常规的认识,不熬夜锻炼身体这些防范意识之下,我再次推荐,可以用中医的传统方式预防。
比如说练气功,疏通经络可以改善体质。吃中药补益气血的,可以使身体强壮。中医的艾灸针灸穴位埋线也可以增强人的体质。
中国古代虽然没有认识到HPV病毒的严重性。但是却有了很多治疗同类疾病的经验。比如说中医说的赤白带下就包含了HPV阳性的范围,
而现代医学对于中医知识缺乏了解。认为是无药可治的。其实这种理解是片面的。
中医中药抗病毒疗效很好。比如说这次流行性肺炎。对于新冠病毒已经证明中药确实有效。
所以建议感染了艾滋病毒阳性的患者,不要排斥中医治疗。
希望全中国的感染,HPV阳性的妇女都心情愉快的康复。
感谢邀请。HPV是人乳头瘤病毒感染所致,感染后容易引起宫颈癌,HPV阳性是宫颈癌的高危因素。HPV潜伏期为2到8个月,平均3个月左右长出疣体,检查HPV需要再做宫颈TCT、宫颈DNA等宫颈细胞学检查,必要时可以做宫颈活检来排除宫颈癌。治疗大约在三个月左右,用药治疗三个月后可以再复查HPV是否转阴。复查HPV已经转阴后每年还需要复查一次,防止HPV的复发或再次感染。复查HPV为阳性时需要继续进行抗病毒治疗。治疗期间注意不要同房,性伴侣也需要检查是否有HPV感染。
发表于 2025-4-13 05:43 | 显示全部楼层
tct检查是目前临床医学上宫颈癌筛查方法之一,也是指宫颈液基细胞学检查,这项检查主要是利用宫颈的脱落细胞进行病理化验检查,如果细胞出现了异常改变,就需要做进一步的阴道镜检查,以此排查宫颈是否存在宫颈癌变的可能性。
正常情况下,30岁以上的女性都应该去医院做tct检查,并且还需要配合hpv检查。如果两项检查的结果都为阴性,代表女性的宫颈不存在改变的可能性,在这种情况下可以等待3-5年的时间再次去医院复查。但是如果只有其中一项检查结果为阴性,则需要一年以后再去医院复查。
推荐基因甲基化检测,基因甲基化检查是通过无创的方式采集宫颈脱落细胞样本,检测样本细胞的抑宫颈癌基因的甲基化水平,有效侦测受检者宫颈细胞是否属于正常,或者属于宫颈癌前病变CIN1、CIN2、CIN3期或已进展成宫颈癌,可以给出数字化的参考结果,更方便更准确的辅助临床诊断和采取对应的干预治疗措施。并经由中国大陆、中国台湾、马来西亚数十家医疗机构的大样本临床试验验证,可比常规的液基薄层细胞学检测(TCT)和单一的HPV16/18分型检测结果更早发现宫颈细胞是否进展成宫颈癌前病变或宫颈癌(包括TCT技术难以检出的宫颈腺癌)。
