查看: 9041|回复: 5
[分享] 萌新求问,Rt-PCR,qPCR,PCR的区别与不同是什么?
发表于 2025-4-9 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/429890682
这些技术都属于PCR的,而RT-PCR有两重意思:
① Real-Time PCR = quantitative PCR (qPCR) = quantitative Real-time PCR (qRT-PCR),实时定量PCR,每个循环都会检测产物的量,更精准地给初始模板定量。
② Reverse Transcription PCR,即逆转录PCR,主要指将RNA逆转录之后跑PCR,然后在一定的循环次数之后跑胶,通过条带判断初始模板的相对多少。具体多少个循环,只能不断摸条件来确定。既要能看到明显的条带,又要避免所有样品都达到饱和状态。
可想而知,第一种技术的适用范围、灵敏度和可靠性都比第二种技术高,所以现在用逆转录PCR的人已经越来越少了。
发表于 2025-4-9 12:37 | 显示全部楼层
简单说,就是 rt 和 q 都是常规 PCR 的变种。
PCR 全称聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction),指利用 Taq 和/或 Pfu 核酸酶惊醒的体外特异性扩增某特定核算序列
rtPCR 一般指反转录 PCR (Reverse Transcription PCR)其实就是将 PCR  与反转录结合,这样就可以获得多克隆的某一特异的 RNA 片段(通常是 mRNA)。首先将提取的 RNA 逆转录为 cDNA ,之后与常规 PCR 一致。引物与常规 PCR 没有太大不同(序列特异性引物或随机引物)有时候会用 mRNA 的特异性引物 Oligo dT (针对 mRNA 的标志性 poly - A 尾)。通常 rtPCR 是为了分析细胞中蛋白质表达情况,会以细胞中自然表达的 beta-actin 作为内参分析蛋白质表达情况(beta-actin 认为是管家基因,在同种细胞中表达恒定)
qPCR 指荧光实时定量 PCR (Quantitative real-time PCR),有时也会被称作实时/定量 PCR (rtPCR)。qPCR 使用一种特殊的探针—— Taqman 探针,其结构为一个 RNA 探针,两端分别加上一个发光基团 R 和一个吸光基团 Q 。而且 qPCR 不使用 Taq 聚合酶,因为 Taq 缺乏其他 DNA 聚合酶拥有的 5' - 3' 外切酶结构域及其即时矫正机制。
图源网络
此时 R 与 Q 同在探针上,距离较近,R 产生的荧光被 Q 吸收,所以不显出荧光;当互补链 DNA 合成时,DNA 聚合酶向下游移动,其 5' - 3' 外切酶结构域就会切割探针,依次释放出 R 和 Q。自由的 R 与 Q 距离较远,互相之间没有互作,所以不会影响 R 的荧光。
定义新参数 Ct 值(Cycle threshold,循环阈值):每个反应管内的荧光信号到达设定阈值时所经历的循环数。阈值通常设定为 3-15 个循环的荧光信号的标准偏差的 10 倍(为什么这么设定?可能只是约定俗成吧……我不了解)。Ct 值由实验获得。
每个模板的 Ct 值与该模板的起始浓度的对数存在相关性(具体推导过程我忘了……),即:
n 为扩增反应进行的轮数,X 为初始模板量,Ex 为扩增效率(通常不考虑,作为常数看待),N 为荧光扩增信号达到阈值强度时扩增产物的量。
显然 X 的对数值与 Ct 值为负相关。利用已知 X 的标准品可作出标准曲线(有效地避免了对 Ex 的讨论),以 lgX 为横坐标,Ct 为纵坐标。因此,只要获得未知样品的Ct值,即可从标准曲线上计算出该样品的起始拷贝数。
注:qPCR 还有一种 SYBRGreenⅠ法,但是本人比较熟悉 Taqman 法,所以就懒得讲另外一个了,而且 SYBRGreenⅠ法感觉也比较简单易懂,如果题主还有疑问我再写吧……
再注:不同的 PCR 方法是可以搭配使用的,qPCR + rtPCR 通常称为 rt-qPCR,以避免与 qPCR 全称混淆……
首先PCR是指聚合酶链式反应,通过体外利用聚合酶和引物扩增目的片段的一种技术。
  • RT-PCR有两种翻译,也是不同的技术。一种是reverse transcription PCR,就是反转录PCR,用RNA反转录成cDNA链。一种是指real time PCR ,叫实时PCR,其实就是荧光定量PCR,用来检测基因转录水平的表达量,与下面的qPCR概念一样。
  • qPCR就是quantity PCR,定量PCR,也是荧光定量PCR,检测基因转录水平的表达量。
  • PCR就是一种技术,通过高温变性、低温复性,适温延伸的循环来扩增基因片段。PCR根据不同的实验目的可以分为许多种,例如上面说的RT-PCR、qPCR,还有反向PCR、梯度PCR、普通PCR等等。
Pcr技术中的引物的设计是根据什么来的?qPCR引物设计流程
PCR:一种快速的DNA复制方法,由变性--退火(复性)--延伸三个基本反应步骤构成。
RT-PCR:反转录baiPCR(reverse transcription-PCR),是聚合酶链式反应(PCR)的一种广泛应用的变形。在RT-PCR中,一条RNA链被逆转录成为互补DNA(cDNA),再以此为模板通过PCR进行DNA扩增。
QRT-PCR在RT-PCR体系中同时加入内参标基因的引物,使目的基因和内参基因在同一条件下同时扩增。在扩增反映结束之后,可以通过凝胶电泳的方法对扩增产物进行半定量分析,但分析的是PCR终产物,不能准确分析未经PCR信号放大之前的起始模板量。
real-time PCR:实时PCR(real-time PCR)属于定量PCR(Q-PCR)的一种,以一定时间内DNA的增幅量为基础进行DNA的定量分析。
Real-timePCR与reverse transcription PCR相结合,能用微量的RNA来找出特定时间细胞组织内的特别表达的遗传基因。这两种RT PCR的组合又被称之为定量RT-PCR(QRT-PCR)。
扩展资料:
聚合酶链式反应是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,PCR的最大特点,是能将微量的DNA大幅增加。
PCR(聚合酶链式反应)是利用DNA在体外摄氏95°高温时变性会变成单链,低温(经常是60°C左右)时引物与单链按碱基互补配对的原则结合,再调温度至DNA聚合酶最适反应温度(72°C左右),DNA聚合酶沿着磷酸到五碳糖(5'-3')的方向合成互补链。基于聚合酶制造的PCR仪实际就是一个温控设备,能在变性温度,复性温度,延伸温度之间很好地进行控制。
英瀚斯生物-专业分子生物学实验定量PCR检测报告案例
发表于 2025-4-9 12:38 | 显示全部楼层
你说的RT-PCR是real-time PCR的话,和qPCR是一样的,都是荧光定量PCR。相比普通PCR,会加入染料,便于收集荧光信号。结果可以得出相对/绝对 浓度等多组数据,然后根据你的目的,对实际数据进行分析。还能通过ntc的ct值判断实验合不合格。一般需要单独的仪器,像Roche 480。
如果是reverse-transcription PCR的话,顾名思义,反转录PCR。相比普通PCR,最大的区别就是 以RNA为模板 了,可能还会加入RNase inhibitor等比较重要的试剂,结果得到cDNA。实际操作流程跟普通PCR没什么区别,仪器一般也和普通PCR一样。
