流式细胞技术
流式细胞术,也可以如此简单!
流式细胞术,也可以如此简单!
检验之星
检验之星
发表于 2025-4-9 12:46
注意事项
(1)在细胞制备、培养阶段,如果该培养细胞是贴壁细胞,需用先用胰酶消化细胞,然后收集待测样品细胞,离心、洗涤、封闭后标记荧光素偶联抗体即可。
(2)如果是胸腺、脾脏和淋巴结等外周免疫器官,主要由免疫细胞组成,制成单细胞悬液,只需直接将脏器经钢网研磨即可。
(3)如果是实体脏器肺脏、肝脏和肿瘤组织内含有较多的结缔组织,实体脏器细胞之间一般结合紧密,所以直接研磨脏器法无法得到理想的单细胞悬液。因此,研磨前需将脏器剪碎后加入IV型胶原酶和DNA核酸内切酶消化,消化后的组织再用研磨棒直接研磨。实体脏器研磨后的单细胞悬液以实体细胞为主,如果研究目标不是实体细胞,而是脏器内浸润的免疫细胞,可以用Percoll密度梯度离心法富集免疫细胞,然后再进行流式分析。
(4)调节电压时,如果检测的目标细胞体积较小,可以适当提高电压值,使目标细胞与细胞碎片在流式图中能够完全分离;如果检测的目标细胞体积较大,可以适当降低电压值,使所有的目标细胞群完整显示于流式图中,防止细胞群接近于流式图的边界而变形扭曲或者完全处于边界外。
(5)关于样本的封闭,并不是标记荧光素偶联抗体之前必须封闭样品,一般样品细胞与流式抗体的种属来源是不同的,如标记人的细胞的荧光素偶联抗体一般来源于小鼠,人细胞的FcR也不一定能够与小鼠来源的荧光素偶联抗体的Fc段结合,但是,也有可能因为种属关系较近,或者在一定环境条件下这种不同种属间的Fc段和FcR也能结合,实验者很难判断实验过程中这种结合是否会发生,但是在标记荧光素偶联抗体前封闭样品却可以保证这种非特异性结合一定不会发生。所以,条件允许的话,实验者最好养成封闭样品的习惯。
宝子们,需要原文的滴我
#细胞 #流式细胞 #细胞实验 #医生 #博士 #硕士 #细胞生物学 #流式细胞术
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1892937290914956386
生物安全
免疫荧光技术
研发验证
液体活检技术
ISO 15189认证
新品前瞻
