查看: 10155|回复: 5
[讨论] 关税战开始混战了,预测下最终结局是什么?
发表于 2025-4-7 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利与否看操作的目的是什么?关税战始于美国,牵扯到各大国。最终结局会是什么?中国会得利吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/14931536817
发表于 2025-4-7 20:48 | 显示全部楼层
关税高,则走私利润增加,所以利好走私。
走私多,则需要更多海警,所以利好造船。
造船多,则需要更多钢铁,所以利好钢铁。
要钢铁,则需要开采铁矿,所以利好矿业。
多开矿,则需要增加卡车,所以利好车企。
车企强,则需要大量卖车,所以利好销售。
销售多,则需要大量西装,所以利好服装。
造服装,则需要原料棉花,所以利好种植。
要种植,则需要大量化肥,所以利好化工。
化肥足,则需高效灌溉,所以利好节水设备。
节水兴,则需智能调控,所以利好物联网。  物联广,则需芯片支撑,所以利好半导体。
芯片热,则需光刻技术,所以利好精密光学。
光学精,则需稀土镀膜,所以利好稀有金属。
稀土丰,则需磁材加工,所以利好永磁电机。
电机多,则需电能稳定,所以利好智能电网。
电网智,则需储能配套,所以利好锂电池。
电池旺,则需负极材料,所以利好石墨矿。
石墨优,则需提纯工艺,所以利好高温炉窑。
窑炉多,则需耐火材料,所以利好镁砂产业。
镁砂盛,则需菱镁矿石,所以利好辽宁板块。
采矿频,则需安全监控,所以利好AI巡检。
巡检智,则需视觉识别,所以利好机器视觉。
视觉强,则需图像处理,所以利好GPU芯片。
芯片缺,则需晶圆扩产,所以利好硅材料。
硅材足,则需多晶提纯,所以利好光伏产业。
光伏火,则需玻璃封装,所以利好浮法玻璃。
玻璃多,则需纯碱生产,所以利好化工园区。
园区扩,则需集中供热,所以利好热电联产。
热电增,则需煤炭保供,所以利好铁路运输。
铁路忙,则需重载机车,所以利好柴油发动机。
柴油紧,则需炼油升级,所以利好催化裂化。
催化优,则需分子筛剂,所以利好沸石矿产。
沸石采,则需尾矿治理,所以利好生态修复。
修复广,则需微生物菌,所以利好生物工程。
工程大,则需基因编辑,所以利好CRISPR技术。
技术新,则需临床验证,所以利好CRO企业。
实验多,则需动物模型,所以利好实验猴养殖。
养殖专,则需饲料科学,所以利好营养添加剂。
添加剂增,则需精准配比,所以利好工业自动化。
自动化深,则需机械臂普及,所以利好减速器制造。
减速器精,则需齿轮表面处理,所以利好涂层技术。
涂层优,则需纳米材料研发,所以利好化学实验室。
实验多,则需数据建模,所以利好超算中心。
算力强,则需散热革新,所以利好液冷系统。
液冷兴,则需泵阀升级,所以利好精密铸造。
铸造精,则需模具数字化,所以利好3D打印。
打印快,则需光敏树脂,所以利好特种化工。
化工业旺,则需危废处理,所以利好环保设备。
环保严,则需碳排放监测,所以利好卫星遥感。
卫星密,则需火箭发射,所以利好航天军工。
军工强,则需隐身材料,所以利好超材料研发。
材料新,则需微观检测,所以利好电子显微镜。
显微精,则需真空环境,所以利好真空镀膜机。
真空硬,则需密封技术,所以利好橡胶产业。
橡胶足,则需合成单体,所以利好石油裂解。
裂解多,则需催化剂再生,所以利好贵金属回收。
回收热,则需分拣智能化,所以利好机器视觉。
视觉准,则需深度学习,所以利好AI训练芯片。
芯片强,则需封装材料,所以利好环氧树脂。
树脂优,则需双酚A提纯,所以利好蒸馏塔制造。
塔器巨,则需特种钢材,所以利好耐腐蚀合金。
合金硬,则需电渣重熔,所以利好电极材料。
电极耗,则需石墨增密,所以利好等静压设备。
压机重,则需液压系统,所以利好密封圈产业。
密封严,则需润滑增效,所以利好全合成机油。
机油精,则需基础油升级,所以利好加氢裂化。
加氢多,则需高压容器,所以利好厚壁钢管。
管材厚,则需连铸连轧,所以利好冶金自动化。
冶金智,则需工业互联网,所以利好5G专网。
5G快,则需小基站部署,所以利好PCB电路板。
板材薄,则需覆铜工艺,所以利好铜箔生产。
铜箔细,则需阴极辊研磨,所以利好精密机床。
机床精,则需数控系统,所以利好工业软件。
软件强,则需代码安全,所以利好量子加密。
加密稳,则需光子纠缠,所以利好光纤通信。
光纤密,则需预制棒拉丝,所以利好石英玻璃。
玻璃纯,则需高纯硅料,所以利好多晶硅厂。
硅料足,则需还原炉升级,所以利好热场材料。
热场优,则需碳基涂层,所以利好碳纤维产业。
纤维轻,则需复合材料,所以利好航空制造。
航空兴,则需适航认证,所以利好检测机构。
检测严,则需标准溯源,所以利好计量科学。
计量准,则需原子钟精度,所以利好铯元素提取。
铯矿稀,则需深海勘探,所以利好水下机器人。
机器人灵,则需仿生关节,所以利好柔性传感器。
传感敏,则需微纳加工,所以利好光刻胶研发。
光刻细,则需极紫外光源,所以利好等离子体物理。
等离子强,则需可控核聚变,所以利好托卡马克装置。
聚变成,则需能量传输,所以利好超导材料。
超导强,则需液氦冷却,所以利好稀有气体提取。
气体纯,则需分子筛吸附,所以利好沸石催化剂。
催化新,则需生物酶模拟,所以利好合成生物学。
合成巧,则需DNA编码,所以利好基因测序仪。
测序快,则需生物芯片,所以利好微流控技术。
微流控精,则需PDMS材料,所以利好有机硅产业。
硅胶柔,则需医用级认证,所以利好灭菌设备。
灭菌严,则需环氧乙烷,所以利好化工仓储。
仓储智,则需AGV机器人,所以利好SLAM导航算法。
算法优,则需算力集群,所以利好浸没式液冷。
液冷广,则需去离子水处理,所以利好膜分离技术。
膜分离细,则需反渗透膜,所以利好聚酰胺薄膜。
薄膜薄,则需精密涂布,所以利好高精度辊筒。
辊筒硬,则需表面硬化,所以利好等离子渗氮。
渗氮深,则需氨气供应,所以利好合成氨工厂。
氨能兴,则需储运安全,所以利好低温储罐。
储罐巨,则需焊接自动化,所以利好激光焊接头。
激光强,则需晶体生长,所以利好钇铝石榴石。
晶体纯,则需提拉法炉体,所以利好氧化锆坩埚。
坩埚耐,则需纳米氧化锆,所以利好共沉淀工艺。
沉淀细,则需离心分离,所以利好高速离心机。
离心快,则需磁悬浮轴承,所以利好永磁材料。
永磁稳,则需钕铁硼烧结,所以利好气氛保护炉。
炉温准,则需热电偶校准,所以利好铂铑合金。
合金贵,则需矿石分选,所以利好X射线荧光仪。
射线准,则需探测器灵敏,所以利好碲锌镉晶体。
晶体优,则需超净车间,所以利好无尘室工程。
无尘严,则需FFU风机,所以利好EC电机。
电机效,则需稀土永磁,所以利好镨钕分离技术。
分离精,则需萃取剂提纯,所以利好磷酸三丁酯。
磷酸足,则需黄磷生产,所以利好电炉法炼磷。
电炉热,则需石墨电极,所以利好针状焦制备。
焦质优,则需延迟焦化,所以利好重油加工。
重油多,则需加氢处理,所以利好钼钴催化剂。
催化活,则需载体成型,所以利好氧化铝球。
铝球硬,则需滚制成型,所以利好离心造粒机。
造粒匀,则需雾化喷头,所以利好精密喷嘴。
喷嘴细,则需超硬合金,所以利好碳化钨烧结。
烧结快,则需微波加热,所以利好磁控管制造。
磁控强,则需真空密封,所以利好陶瓷金属化。
陶瓷优,则需流延成型,所以利好聚乙烯醇。醇解快,则需醋酸乙烯,所以利好乙炔法工艺。
乙炔纯,则需电石生产,所以利好石灰窑改造。
石灰多,则需碳酸钙矿,所以利好露天采矿。
采矿深,则需边坡监测,所以利好InSAR卫星。
卫星密,则需轨道计算,所以利好航天动力学。
力学精,则需风洞实验,所以利好CFD仿真。
仿真准,则需超算验证,所以利好E级计算机。
算力巅,则需光子计算,所以利好硅光芯片。
硅光芯,则需异质集成,利好晶圆键合机。
键合精,则需等离子清洗,利好微波激发源。
微波强,则需磁控管革新,利好钐钴永磁体。
磁体温,则需居里调控,利好钆镓石榴石。
石榴纯,则需区熔提纯,利好单晶炉改造。
炉体优,则需氧化锆纤维,利好气凝胶隔热。
隔热强,则需真空绝热,利好多层镀铝薄膜。
膜层多,则需卷对卷沉积,利好柔性溅射靶。
靶材薄,则需粉末冶金,利好热等静压机。
压机大,则需液压同步,利好伺服比例阀。
阀控准,则需数字孪生,利好数字线程技术。
线程密,则需边缘计算,利好TSN时间敏感网。
网络快,则需400G光模,利好磷化铟晶圆。
晶圆平,则需化学机械抛光,利好二氧化铈浆料。
浆料细,则需纳米分散,利好超声空化技术。
空化强,则需频率调控,利好压电复合材料。
材料韧,则需仿生结构,利好拓扑优化算法。
算法优,则需FPGA加速,利好HLS高层次综合。
综合快,则需IP核复用,利好芯片敏捷开发。
开发智,则需AI辅助设计,利好生成对抗网络。
网络深,则需存算一体,利好忆阻器研发。
器件新,则需二维材料,利好石墨烯转移台。
转移准,则需范德华力,利好PDMS印章技术。
印章精,则需微纳压印,利好紫外固化胶。
胶黏强,则需环氧改性,利好有机硅增韧。
增韧稳,则需纳米粘土,利好蒙脱石深加工。
加工细,则需超细粉碎,利好气流磨分级。
分级准,则需动态分离,利好涡轮式选粉机。
选粉快,则需流场仿真,利好LBM格子玻尔兹曼。
仿真真,则需实测验证,利好PIV粒子测速仪。
测速精,则需高速摄像,利好CMOS全局快门。
快门快,则需像素优化,利好背照式传感器。
传感敏,则需量子点增强,利好硒化镉合成。
合成纯,则需微通道反应,利好连续流化学。
流化稳,则需精密计量,利好科氏质量流量计。
计量准,则需温度补偿,利好铂电阻薄膜。
薄膜匀,则需磁控溅射,利好旋转靶材制造。
靶材转,则需动密封,利好金属波纹管。
波纹韧,则需形变退火,利好光亮热处理炉。
炉气净,则需催化燃烧,利好堇青石蜂窝体。
蜂窝密,则需挤出成型,利好高铝瓷模具。
模具硬,则需表面渗氮,利好离子注入设备。
注入深,则需束流控制,利好电磁聚焦系统。
聚焦准,则需超导线圈,利好铌钛合金线材。
线材细,则需多道拉拔,利好金刚石拉丝模。
模具耐,则需CVD镀层,利好钨钴硬质合金。
合金强,则需晶界强化,利好钇锆微合金化。
微化精,则需雾化制粉,利好超音速喷嘴。
喷嘴冷,则需液氮冷却,利好深冷处理技术。
处理深,则需冷能利用,利好液化空气储能。
续写这位的
关税战开始混战了,预测下最终结局是什么?还有啥,评论区补充
预测是最难的,因为经常会被打脸。我预测准确的事有
1.川普2020败选
2.俄乌战争长期化
3.乌克兰搞不过俄罗斯
4.川普无法快速结束俄乌战争
5.俄乌战争不会引起第三次世界大战。
6.15年内中国不会有商用EUV光刻机(目前是第七年)
我预测错误的有:
1.川普2024不会再次当选(2020年的预测)
2.新冠疫情会让美国崩盘(没我想象得那么严重)
3.加沙战争会扩大化(实际上以色列全胜)
4.人民币国际化会很快(实际上比我预想的慢了一倍)
5.中国房市能软着陆(实际上是硬着陆)
所以现在分析关税战,各位可以从我之前的预测成败里对我一些思维模式进行加权。好了,开始。
关税大战最常被提及的就是二战前的那场关税大战,那场战争被视为经济大萧条和二次世界大战的导火索。许多人都会觉得历史可能会重演。
但实际上今天的世界格局跟一百年前已经完全不同。
1.百年前关税大战的主因是产能过剩。当时各个工业国生产的工业品都非常类似。美国,德国,英国,法国都生产机械设备,钢铁制品,化学品,纺织品。也就是说各国之间本来就存在严重的竞争关系,当世界范围内消费不足的时候各国就必须需要开始争夺市场故而各个国家都不约而同的增加关税。
但是今天,关税大战的主因是美国要维持霸权。美国并没有什么产能过剩,相反他属于是产能不足。世界其他国家除了中国以外没有任何一个地区可以支持起当前世界的消费需求。换句话说,真正产能过剩的只有中国。
所以,美国此刻疯狂加征关税并不会像一百多年前成为世界关税大战的导火索,也就不可能引发世界范围的大战。它仅仅只是一个有关美国霸权的保卫战。它出现的原因是因为美国在与中国的博弈中力不从心,所以不得不用极端方式从盟友身上割肉,饮鸩止渴。
2.百年前的世界之间联系没有今天那么紧密,咨询也远没有那么发达。
意大利出兵埃塞俄比亚,半年后人们才从报纸上看到意大利对平民的屠杀。但是今天哪怕是掌控舆论的犹太人都阻止不了加沙地区许多惨状在几个小时内就传遍全世界。这就意味着发动战争的成本比二战时期更高。所以即便是同样烈度的关税大战,可能也不会引起世界大战,因为极度不划算。
3.百年前的经济萧条也是因为资本主义国家的金融工具有限。百年前的金融系统跟今天的金融系统不可同日而语!金融系统有个重要的作用就是向未来借钱!今天的金融系统更是把这个玩儿到了极致。美债虽然已经是GDP的130%但是日本的债务是其GDP的200%。也就是说,就算是关税把美国搅得天翻地覆,美国依然能够通过继续印钱渡过难关。
当然,如果那样这次恐怕是最后一次了!但无论怎样类似百年前的大萧条不会出现。它的影响范围是有限的。
基于此我给出如下预测
1.欧洲不会像中国一样坚决反制但一定会做出一定的反制。美国依然能在欧洲这里占到一定便宜。
欧洲实在太拉夸了!军事上对美国的依赖实在太强,而且欧盟内部及其分裂各怀异心根本无法形成攻守同盟。拜登政府上台让欧洲人有了美国只是偶尔不靠谱儿的侥幸心理,过去四年也没有好好在准备,所以此刻一定还是会妥协。但欧洲人也是有他们的骄傲的,所以会做有限反制表明态度。
2.韩国,日本,台湾省,东盟会吃大亏。
日韩台基本上可视为没有主权,其实就是殖民地。这个压榨的程度还不至于逼反。但是川普的性格就是你退一步我就要更多,所以一定会吃更多。至于东盟,经济上对美国依赖很严重,妥协是必然的。他们没这个实力跟美国硬抗。
3.美国吃到的这些利益依然不足以解决它自身的问题,金融市场会陷入熊市,川普会在未来一个月或者三个月后一面宣布胜利,一面做些让步。但他的让步也会有限,所以后续对美国乃至世界经济产生极大负面影响。
4.美国因此进入滞涨,哪怕川普减税也无法拯救市场。但是世界范围的大萧条不会产生。
5.一个“没有美国”的贸易体系开始酝酿,并且会在四年里初具雏形。
6.中国依然会维持5%的经济增长,会有一个或者两个美国的小弟开始来拜码头。
7.台湾不会有战
8.美国下任总统会是民主党,美国政策四年一换会继续。
发表于 2025-4-7 20:49 | 显示全部楼层
手里握有物美价廉商品的国家永远不会输。
全世界都在帮你想办法把这些东西倒腾到各处赚差价。
美国之前和转口贸易商人战斗了八年,失败了。现在改成和全世界走私商人开战。
这次他也赢不了。
这事可能在2天内(4月9号前),以一种非常无厘头的状态结束,因为美国目前没能力按照懂子的规划,进行加征关税。
今早看了美国问题对美国海关执行关税能力的警告,问了下做出口报关咨询和海关的朋友,结论和他的美国同行一样——这次加征关税计划落地的可能性很低。
美国海关要应对特朗普如此规模的加征关税,至少需要大幅加强产品分类识别和原产地验证能力才行。
比如一箱零件,按照特朗普如今的计划,医疗设备零件和汽车零件那税率差别可很大。原产地是越南和原产地是巴西税率差别也很大。
显然海关不能只看单据就放行,必须经过现场检查货物,核对原产地起运信息,请求货物出口国(地区)的有关机构对货物的原产地进行核查。如果发现有靠虚假信息进行避税的嫌疑,还要要求出口商提供一系列发票和付款信息进行核实。
而且美国如今对原产地的认定标准还很模糊,一辆大幅采用中国零件在墨西哥组装的汽车,原产地算哪里?美国自己也说不清楚。
这需要美国海关机构,尤其是负责以上事宜的海关边境保护局(U.S. Customs and Border Protection),多招聘并培训人员,研发部署新的关税计算核对系统,通过AI等手段能快速识别确认货物分类,通过一系列对原产地认定的细化标准和指导操作。
然则美国海关边境保护局本财年的预算早就确定,主要花在边境安全(拦截非法移民)和芬太尼等毒品原料上,而不是加强关税征收能力上,压根就没做大规模加征关税的准备。
一线不具备执行能力的情况下,就强行推动广泛加征关税,那后果只能是大量货物在海关排队,等着靠如今这点人员和系统慢吞吞的核对税率再放行,进而美国国内商品流通也大幅延期,国内供应链和疫情早期那样全面瘫痪,别提制造业回流了,已有的工厂都得关门大吉。
这是物理上的限制,不是个人主观决心强就能解决的。
所以除非要让美国先完蛋,否则特朗普这个新关税计划,就不可能落地执行。
按说懂子不至于这么离谱,但是——
俄乌24小时停战,这已经是笑话了。
要求乌克兰签署矿产协议,2个多月毫无进展,一直被拖着。
威胁切断对乌克兰援助,维系了不到1周就恢复。
对加拿大墨西哥征收25%的关税,先是延期一个月,而后开了好几个豁免口子。
强行购买TikTok,90天宽限期过了又加了75天继续宽限。
不到一周时间,就暂停对来自中国的小包裹征税。
还有马斯克的那套大裁员(很多裁撤部门行动实际上已经半途而废了)。
等等等,都是在没有一线部门确认可执行性的情况下,一拍脑袋就上,结果口号响亮却无法落实。
再来一次这样的“小丑表演时刻”,也没啥稀奇的了。所以懂子在4月9号最终执行前,来个“因很多国家请求”,来个延期执行新关税,可能性还真挺大的。
发表于 2025-4-7 20:50 | 显示全部楼层
01、一场没有硝烟的战争
“对等关税”这四个字,我们普通人打工人意识不到它的威力,但如果你是做外贸的,或者是企业主,又或者在股市中有大量的投资,那么你才会发现,它的破坏力有多么巨大。
我们知道飞机大炮那是热战,物理破坏力很强,发展方向也不可控,因此现代战争又演化出了多种形式。
比如冷战,是上个世纪美苏争霸的产物,大家将资源投入到军备竞赛中,最终前苏联的民生撑不住了,成为了战败一方,代价是惨痛的:前苏联解体,加盟共和国独立(相当于失去了大量领土),并且东欧各国还纷纷加入了欧盟和北约,反而变成了自己的敌人。
再比如金融战,以操控汇率为主要手段,攻击它国金融系统。98年亚洲金融危机,泰国、菲律宾、马来西亚、印尼、韩国与俄罗斯,全都是受害者。这时资本成为武器,小国家的外汇储备没有国际金融集团的资本雄厚,自然败下阵来,被收割一圈。
从本质上讲,“对等关税”就是贸易战的变种,同样是现代战争的一种形式,虽不会对生命或实物造成破坏,但对于世界商贸运转体系的破坏力惊人。
既然是战斗,那么,不经过思考,盲目自信的思想肯定是要不得的,3年前大毛就觉得能轻易收拾二毛,过于自信,结果才导致俄乌冲突持续了3年还没结束。
毛主席说:“要在战略上藐视敌人,在战术上重视敌人。”所以这事要研究,要应对,而非被动接受。
02、从商业视角讲清“对等关税”的本质
我习惯从分析上市公司的角度出发,因此就将国家比喻成为企业,从商业视角看看“对等关税”的本质。
美国是全世界最大消费国,相当于是最大的客户,而中国是最大的生产国,以及第二大消费国,相当于是全世界最大的供应商,以及其他国家第二大客户。
美国现在存在的问题,最严重的我认为并不是美债,因为美债美元就是纸,欠再多也没事,反正自己还能印,万一哪天印不了了还不上了,大不了当老赖,毕竟欠钱的才是大爷。
美国最大的问题,源自于制造业空心化。美国人现在突然发现,未来一旦世界发生大的变故,他自己什么都生产不了,这会是关乎于生死存亡的问题,不知道各位能不能理解。
我把这张图再拿出来,世界历史一再证明,一旦经济发展陷入停止,爆发热战的可能性就会大大提升。
二战美国为啥能反杀日本德国,靠的就是它超强的爆兵能力,用制造业直接碾压。1944年时,美国每天能造70辆坦克120架飞机,7天造一艘主力驱逐舰。再看看现在,万一真的出现危机,中美谁的制造业更强,美国空有再多的美元,造不成东西也是白搭。说到这,我觉得不要把美国看的很蠢,其实它是很居安思危的
美国不差关税这几千亿美元的收入,印点纸就都有了,美国也不是真的要给美国人更多的工作,制造业绝对没有服务业赚钱。
立讯精密给苹果代工手机,净利润率只有5%,而苹果自己专注于卖产品卖服务,净利润率则高达24%。
它要的是重建制造业,重新拥有制造能力,这也是它用“对等关税”政策,希望逼迫制造业回流美国的底层逻辑。当然,顺带一举三得,巩固川普的基本盘,优化自己的产业结构,提供就业岗位。
从这个角度来看,我不认为美国会把加上去的关税再减下来,可能会与向它跪下的国家协商,减免一部分,但整体关税肯定是要提升的。
而我们的问题是,第二大消费国的需求,消化不了第一大生产国的产能。就比如你是开饭店的,光靠自己员工在店里吃饭能运营下去吗?
并且未来一旦出现变故,美国是不信任我们能够继续作为它的供应商,因此“对等关税”就是为了主动寻求脱钩,重建世界经贸格局。
还是用公司模式来举例子。不知道大家记不记得,年初有一条传闻,说比亚迪要求供应商降价10%,这事搞得沸沸扬扬。
供应商如果不满足,那就有可能失去这家大客户,而按照比亚迪年销量超过420万汽车的体量,很难找到这么大规模的替代方。但如果供应商答应降价条件,就相当于自砍一刀,把自己10%的利润,让给了比亚迪。
现在美国作为全世界最大的客户,玩的就是这一套把戏。超高的关税,好比就是向全世界其他国家发出了降价通知,你如果不听话,那我就把你排除在我的供应商名单之外,这就是美国的新玩法。
想要进入美国市场,就要去找美国人谈判,度让利益。当然也可以选择不谈,但是又去世界上哪个地方,再找到这么大的一家客户呢。所以美国明显就是依靠自身规模优势欺负人,但世界上大多数国家真没辙。
03、为什么其他国家唯唯诺诺
根据目前的消息,越南已经先跪下了,说愿意将美国商品关税降为零,以换取与美国协商,降低关税。这事我先说看法,美国最多能给越南降一点点,不会大幅降低对越加征关税。
本身针对越南也不是主要目的,为的还是打击我们的转口贸易,所以越南哪怕跪下,也不会换来优厚待遇。
为啥像日韩越这种国家,最终还是会跟着美国走,难道他们不会反抗吗?这就涉及到一个“国小民寡”的概念。
还是用公司举例子,假设一家公司30%的营业收入,都是由一家单一大客户给的订单,且卖给这家客户的产品利润率更高,那么你就很难失去它
一旦跟它脱钩,那么随之而来就是营收锐减,产能过剩,需要被迫降薪裁员,那些对美依存度较高的国家,很难抵抗这种风险。
美国超高关税的本质,就是逼迫小国家选边站队,因为关税太高了,这生意简直没法做,只有硬钢和妥协两条路可选。
这时国小民寡就成为了大劣势大缺陷,因为自身无法形成大市场,且无法建立齐全的产业门类,就必然会导致对外高依存度,这就是无法经济自给自足的弊端。
这时大客户逼迫你做二选一,要在大客户与二客户之间做抉择,大家可以等着看,到时候越南与美国谈判的过程中,美国一定会要求越南选边站队,共同针对我们。
这就是一场服从性测试,就看谁能给的利益更多。
另外有些人不理解,为啥日韩德法,被美国欺负成这样,还是大概率会站在美国那一边呢?这就是我之前说过的,结构性矛盾
美国与它们之间,结构性矛盾较小,可以共存。而不幸的是,它们与我们则很难和平相处,哪怕你不认同我这个观点,但事实就是如此。
因为美国人口有限,把高端产业和利润拿走后,中高端制造业还是可以给日韩德法留口汤的,比如汽车、半导体、工业制造领域等等,双方没有结构性矛盾,可以共存并生活的很滋润。
但这放在中国身上就出了问题。比如中国家电崛起后,老牌日企就衰落了,比如松下、日立、东芝、夏普等等,而这远不够咱们吃的。
中国手机崛起,抢的三星的市场,半导体抢的是三星电子与SK海力士的市场,造船业崛起同样对韩国打击很大,汽车产业则几乎把现代和起亚赶出了中国市场。
汽车与高端制造领域,对德国的影响也非常巨大,比如西门子、博世、大众等,甚至连我们自己的国产大飞机C919都出来了,就问法国空客慌不慌。
哪怕在这么多领域,中国产业都取得了突破,但我们还是没变成发达国家,未来还得继续向高附加值产业链上游攀登,这就是所谓的结构性矛盾。
所以说句不好听的,这些国家以前、现在包括未来,大概率也不会站在我们这边,这就是现实,生气也没用,毕竟咱们抢的就是他们的饭碗!
04、“对等关税”会重塑美国制造业吗?
这事说实话,我不知道,也不好说。我当然希望,美国选民利用选票的强大力量,给特朗普使使绊子,最终导致“对等关税”无疾而终,但也不能忽视美国民意。
想想中国人民支持国货的热情,同样的道理,如果美国制造便宜又好用,美国老百姓当然会支持美国货,所以美国制造业也是有可能会看到起色的。
但这个时间会非常漫长,是一项浩大工程,不是在特朗普4年任期内,就能完成的。20咱支持拜登,24年支持特朗普,就是希望美国两党轮流上台,最好中期选举再丢掉参众两院,这样相互掣肘,对我们最有利。所以28年哪怕民主党推一头猪出来竞选,我也完全支持。
说回重塑制造业这个话题,美国先天是存在缺陷的,即人口不足,低端劳动力不足。还有多少美国人,愿意吃苦进厂呢?
我自己换位思考,肯定也不愿意让我的孩子以后高中毕业不读大学,直接进厂当工人。
当然随着人工智能与人形机器人的发展,未来如果美国用科技力量代替人工,实现制造业智能化与自动化,倒是一条出路。
另外我多次说过,制造业利润微薄,美国哪怕可以大规模重建制造体系,也换不来多少利润,并且加税会提高制造成本,削弱产品竞争力。
所以总结来说,美国想要靠自身重建制造业,我个人觉得不现实。因此下一步,它最大的可能,就是搞一个排除我们的小圈子,圈子里的国家,美国依然做高端,中端留给其他发达国家,低端留给其他发展中国家。
这个小圈子如果能成,圈子内的国家相互低关税,而对圈子外的国家(我们),统一执行高关税,从而避免转口贸易的问题,那对确实会构成一大威胁。
如果被孤立,不只是美国市场的问题,可能会延伸到整个欧美的消费及原料市场。作为生产国,这点最劣势,上游(原料)下游(消费)都会成为我们的掣肘……
所以接下来的一段时间很重要,我觉得要看操盘手的智慧了,能否破解美国这一阳谋,不要让他把合纵连横搞成功,等待它自身出问题,从内部推翻“对等关税”的构想。
05、后续会如何演变
市场是强大的,它自身拥有纠错与调节能力,最终会形成新的平衡,世界格局的重塑过程,可能很难被普通人感知。
08年世界金融危机,同样是需求锐减,咱们也挺过来了,只是东南沿海做外贸的企业,倒下了一大片,这次的剧本,估计也差不多。
对美国而言,应该会出现一波滞胀,也就是停滞性通胀,用白话讲就是经济不增长,收入不增长,但物价上涨。但美国之所以有发动毛衣战的底气,就因为美联储是世界央行,美元是世界货币。
理论上经济停滞,需要降息刺激,而通胀来临,需要加息应对。所以有意思的是,未来要看美国是“滞”先来还是“胀”先来,滞胀肯定跑不了。
对于我们而言,应该会出现一波轰轰烈烈的去产能?因为美国大概率,不会放松对我们的关税,多余产能生产的产品卖不到美国,只能被迫淘汰,这可能从长远看也不是坏事,治治曾经靠盲目扩张产能的内卷毛病也挺好。
另一方面,我们是世界第二大消费国,人口多就代表消费潜力大,接下来必然要刺激内需了,这是明牌,虽说补不上丢失的美国市场,但尽可能用消费增长抵消出口下滑,是必然选择。
美国率先出招,我们回敬,看看接下来美国如何操作吧。我个人的判断是,美国暂时不会回应。它要看其他国家的反应,如果其他国家都跪了,那么美国就有可能很强硬的回击,如果其他国家都选择硬钢,没准美国反而还会主动来找我们协商降低关税。
对于世界上其他的小国家,就没这么幸运了,经济有可能会陷入衰退。
这就是小国的悲哀,只能依附大国生存,和平美好的世界环境,慢慢会显现出它残酷的一面。
总之世界要变了,全球化或许会在我们这一代终结。虽然大家都很受伤,但中美依然是相对会过的最好的两家。中国有人口,有产能,有最齐全的制造能力,美国有全球最大消费市场,有美元霸权和科技实力。日子相对会好过很多。
接下来就到了,论持久战时刻
