查看: 9058|回复: 5
[分享] 做细胞实验时,想检测一个蛋白,细胞是否表达这个蛋白?
发表于 2025-4-7 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师提的问题是首先要检测这个细胞是否表达这个蛋白,如果不表达就要用过表达,我想知道问什么要这么做?过表达的意义是什么?谢谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/483299144
我猜测老师可能在看文献过程中,对这个蛋白产生了兴趣,想要研究这个蛋白质的功能。
如何研究呢?先检测一下细胞中有没有这种蛋白质,如果有,那他是什么呢功能呢?我们可以通过敲出对应基因,去掉这种蛋白质,观察功能变化,从而确定它的功能。
如果细胞内没有,也需要在细胞中过表达这种蛋白,观察细胞的变化,从而确定他的功能。
发表于 2025-4-7 17:48 | 显示全部楼层
通俗点讲,当我们想要了解一个细胞是否表达某个蛋白时,就像想知道一个房间里是否有一盏灯。如果房间里没有灯(细胞不表达这个蛋白),那么我们就无法观察这盏灯如何照亮房间(这个蛋白如何影响细胞)。
为了研究这盏灯(蛋白)的作用,我们可以选择“安装”一盏新的灯(过表达这个蛋白)。这样,即使原来的房间没有灯,我们也可以通过新安装的灯来观察它的亮度和照射范围,从而了解这盏灯对房间的影响。
过表达这个蛋白的意义就在于,让我们能够在一个原本不表达或表达量很低的细胞中,研究这个蛋白的功能和作用。通过观察和比较过表达前后的细胞变化,我们可以更清楚地了解这个蛋白在细胞中的角色,以及它如何影响细胞的生长、分化或其他功能。
蛋白质组学与代谢组学专题:
蛋白质组学专题丨一文带您了解最全蛋白质组学研究思路!
代谢专题丨代谢组学常见问题汇总!
代谢组学专题丨一文带您了解最全代谢组学研究思路!
蛋白质组学新趋势丨小及带您详细了解4D-蛋白质组学!
干货分享 | 蛋白实验—IP与CO-IP详细概述及结果解读
定量蛋白质组学常见问题汇总
【农/医】微生物群落|IF=13.8——16S+代谢组学经典思路,一起来看看吧
一文带你看懂蛋白质组学!看这篇就够了!
发表于 2025-4-7 17:49 | 显示全部楼层
蛋白质表达、分离、纯化可以:(1)探索和研究基因的功能以及基因表达调控的机理;(2)供作结构与功能的研究;(3)作为催化剂、营养剂等。
实验原理与材料
一、原理
携带有目标蛋白基因的质粒在大肠杆菌 BL21 中,在 37℃,IPTG 诱导下,超量表达携带有 6 个连续组氨酸残基的重组氯霉素酰基转移酶蛋白,该蛋白可用一种通过共价偶连的次氨基三乙酸(NTA)使镍离子(Ni2+)固相化的层析介质加以提纯,实为金属熬合亲和层析(MCAC)。蛋白质的纯化程度可通过聚丙烯酰胺凝胶电泳进行分析。
二、实验材料
1. 大肠杆菌 BL21;
2. 试剂:LB 液体培养基、氨苄青霉素、Washing Buffer Elution Buffer IPTG、蒸馏水 、胰蛋白胨 、酵母粉、 氯化钠;
3. 仪器:摇床 、离心机、 层析柱、 离心管、 移液枪、 枪头盒 、烧杯 、玻璃棒。
实验步骤
一、试剂准备
1. LB 液体培养基:Trytone 10 g, yeast extract 5 g,NaCl 10 g,用蒸馏水配至1000 mL。
2. 氨苄青霉素:100 mg/mL。
3. 上样缓冲液:100 mM NaH2PO4,10 mM Tris,8M Urea,10 mM 2-ME,pH8.0。
4. Washing Buffer:100 mM NaH2PO4,10 mM Tris,8 M Urea,pH6.3。
5. Elution Buffer:100 mM NaH2PO4,10 mMTris,8M Urea, 500 mM Imidazole, pH8.0。
6. IPTG:100mM IPTG(异丙基硫代-β-D-半乳糖苷):2.38g IPTG 溶于 100ml ddH2O 中,0.22μm 滤膜抽滤,-20℃保存。
二、获得目的基因
1. 通过 PCR 方法:以含目的基因的克隆质粒为模板,按基因序列设计一对引物(在上游和下游引物分别引入不同的酶切位点),PCR 循环获得所需基因片段。
2. 通过 RT-PCR 方法:用 TRIzol 法从细胞或组织中提取总 RNA,以 mRNA 为模板,逆转录形成 cDNA 第一链,以逆转录产物为模板进行 PCR 循环获得产物。
三、构建重组表达载体
1. 载体酶切:将表达质粒用限制性内切酶(同引物的酶切位点)进行双酶切,酶切产物行琼脂糖电泳后,用胶回收 Kit 或冻融法回收载体大片段。
2. PCR 产物双酶切后回收,在 T4DNA 连接酶作用下连接入载体。
四、获得含重组表达质粒的表达菌种
1. 将连接产物转化大肠杆菌 DH5α,根据重组载体的标志(抗 Amp 或蓝白斑)作筛选,挑取单斑,碱裂解法小量抽提质粒,双酶切初步鉴定。
2. 测序验证目的基因的插入方向及阅读框架均正确,进入下步操作。否则应筛选更多克隆,重复亚克隆或亚克隆至不同酶切位点。
3. 以此重组质粒 DNA 转化表达宿主菌的感受态细胞。
五、氯霉素酰基转移酶重组蛋白的诱导
1. 接种含有重组氯霉素酰基转移酶蛋白的大肠杆菌 BL21 菌株于 5 mL LB 液体培养基中(含 100 ug/mL 氨苄青霉素),37℃震荡培养过夜。
2. 按 1∶50 或 1:100 的比例稀释过夜菌,一般转接 1 mL 过夜培养物于 100 mL(含100 ug/mL 氨苄青霉素)LB 液体培养基中,37℃震荡培养至 OD600 = 0.6 - 0.8(最好0.6,大约需 3 h)。取 10 ul 样品用于 SDS-PAGE 分析。
3. 对照组不加诱导剂,实验组加入 IPTG 至终浓度 0.5 mmol/l,37℃继续培养 1-3h。
4. 12 000 rpm 离心 10 min,弃上清,菌体沉淀保存于-20℃或-70℃冰箱中。
六、氯霉素酰基转移酶重组蛋白的分离、纯化
1. NTA 层析柱的准备:在层析柱中加入 1 mL NTA 介质,并分别用 8 mL 去离子水,8 mL 上样缓冲液洗涤。
2. 重组蛋白的变性裂解:在冰浴中冻融菌体沉淀,加入 5 mL 上样缓冲液, 用吸管抽吸重悬,超声波破裂菌体,用振荡器等轻柔的混匀样品 60 min,4℃ 12000 rpm 离心 30 min,将上清吸至一个干净的容器中,并弃沉淀。取 10 ul 上清样品用于 SDS-PAGE 分析。
3. 上清样品以 10-15 mL/h 流速上 Ni2+-NTA 柱,收集流出液,取 10 ul 样品用于SDS-PAGE 分析。
4. 洗脱杂蛋白:用 Washing Buffer 以 10-15 mL/h 流速洗柱,直至 OD280 = 0.01分步收集洗脱液,约 3-4 h,取 10 ul 洗脱开始时的样品用于SDS-PAGE 分析。
5. 洗脱目标蛋白:用 Elution Buffer 洗柱,收集每 1 mL 级分,分别取 10 ul 样品用于SDS-PAGE 分析。
注意事项
1. 选择表达载体时,要根据所表达蛋白的最终应用考虑。如为方便纯化,可选择融合表达;如为获得天然蛋白,可选择非融合表达。
2. 融合表达时在选择外源 DNA 同载体分子连接反应时,对转录和转译过程中密码结构的阅读不能发生干扰。
3. 菌液 OD 值要小于 1,否则细胞太浓太老,不易破碎,且质粒易丢失。
4. 诱导时间最好做一个梯度,不同蛋白诱导时间需摸索。
5. 诱导温度适当摸索:25、30℃。
6. IPTG 浓度:一般在 1 mM 以内,可适当摸索。
7. 超声条件可视实际情况改变,只要使菌体裂解充分即可,即菌液清亮不粘稠。
其他
一、原核表达
1. 原核表达简介
将克隆化基因插入合适载体后导入大肠杆菌用于表达大量蛋白质的方法一般称为原核表达。这种方法在蛋白纯化、定位及功能分析等方面都有应用。
2. 大肠杆菌用于表达重组蛋白的特点
(1)易于生长和控制;
(2)用于细菌培养的材料不及哺乳动物细胞系统的材料昂贵;
(3)有各种各样的大肠杆菌菌株及与之匹配的具各种特性的质粒可供选择;
(4)在大肠杆菌中表达的蛋白由于缺少修饰和糖基化、磷酸化等翻译后加工,常形成包涵体而影响表达蛋白的生物学活性及构象。
3. 原核表达载体通常为质粒,典型的表达载体应具有以下几种元件:
(1)选择标志的编码序列;
(2)可控转录的启动子;
(3)转录调控序列(转录终止子,核糖体结合位点);
(4)一个多限制酶切位点接头;
(5)宿主体内自主复制的序列。
4. 原核表达一般程序
获得目的基因-准备表达载体-将目的基因插入表达载体中(测序验证)-转化表达宿主菌-诱导靶蛋白的表达-表达蛋白的分析-扩增、纯化、进一步检测。
其他实验技能分享:
实验笔记丨siRNA 表达载体的构建步骤详解和注意事项
实验笔记丨Transwell实验检测细胞侵袭能力
实验笔记丨SSR 分子标记实验的步骤详解和注意事项
实验笔记丨分子标记技术AFLP的步骤详解和注意事项
实验笔记丨荧光原位杂交实验(FISH)步骤详解和注意事项
实验笔记丨流式细胞仪样品制备的步骤详解和注意事项
实验笔记丨Southern Blot 步骤详解和注意事项
实验笔记丨​Northern Blot 步骤详解和注意事项
实验笔记丨重组质粒的连接、转化及筛选
2D电泳超详细的protocol,非常的哇塞!
不能更详细!染色质免疫共沉淀(ChIP)实验方法
实验笔记丨Far western blotting实验步骤和重点考虑因素
科研日精进:实验笔记丨“圆二色光谱”实验方法和注意事项
科研日精进:实验笔记丨ELISA实验,你真的学废了吗?
科研日精进:实验笔记丨病毒滴度及生长曲线测定
科研日精进:实验笔记丨分子间相互作用分析——微量热泳动(MST)技术介绍
科研日精进:实验笔记丨免疫荧光细胞样品制备
科研日精进:实验笔记丨双荧光素酶报告基因验证法
科研日精进:实验笔记丨外源基因的原核表达及蛋白检测
科研日精进:实验技能丨2种常用的蛋白纯化的方法
科研日精进:实验技能丨酵母双杂交实验超详细protocol
科研日精进:实验技能丨免疫共沉淀的原理与方法
科研日精进:实验技能丨双分子荧光互补-BiFC技术详解
科研日精进:实验技能丨四个蛋白质分子对接在线工具
科研日精进:实验技能丨四个蛋白质序列分析在线工具
科研日精进:关于DNA定点突变的两种方法
科研日精进:Western Blotting实验中常见问题及解决方案
科研日精进:Western Blotting技术之转膜
科研日精进:Western Blotting技术之样品制备
科研日精进:Western Blotting技术之免疫检测
科研日精进:Western Blotting技术之电泳
更多科研实验干货,请关注“科研日精进”VX公众号
先查你这个表达蛋白独有的特性
比如说如果检测抗生物素蛋白
可以加生物素之后再纯化看生物素是否有减少
也可以用SDS-PAGE跑带
因蛋白不同而异
发表于 2025-4-7 17:50 | 显示全部楼层
自变量控制中有加法原理和减法原理。
过表达属于加法原理,看过表达之后对细胞的生理会产生何种影响,从而研究这种蛋白的功能。
