查看: 5850|回复: 0
[分享] 真空热压键合机制作微流控芯片的原理和方法
发表于 2025-4-7 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空热压键合机是一种专门用于制作微流控芯片的设备,其工作原理主要是通过外部压力使工件表面紧密结合,依靠氢键形成初步键合。在键合过程中,当键合压力和键合恒温时间一定时,随着键合温度的升高,离子和空穴在交界面上的扩散逐渐加剧。经过一定时间的晶格调整和重构,最终形成一个稳定的结构。这种键合方式能够确保微流控芯片的微通道、微储液池、微孔等微结构形成密封的微流路,从而适用于微流控分析。苏州汶颢有多种真空热压键合设备,适用于硅片、PMMA、PDMS、玻璃、石英等多种常见微流控芯片基材的热压键合要求,还可满足真空环境下的中低温退火;其中高低温键合和中低温退火过沉重的温度也是可以灵活设置和编程;键合压力砸死量程内也是可以随意编辑设置和控制的。那么真空热压键合设备制作微流控芯片的具体步骤是什么呢?
准备工作
首先,需要准备好待键合的微流控芯片基片和盖片。确保芯片表面干净无污染,并且在键合前进行适当的预处理,如清洁和活化处理,以增强键合效果。
设备设置
将真空热压键合机的温度、压力和时间参数设置为适合所用材料的键合条件。例如,对于PMMA、PC、PP、COP、COC等硬质塑料芯片,需要根据材料特性设定相应的温度、压力和时间参数。
装载芯片
将准备好的微流控芯片基片和盖片放置在键合机的工作平台上,确保它们的位置准确无误。然后关闭键合机的舱门,确保密封良好。
键合过程
启动键合机,开始加热和加压过程。键合机会按照预设的程序逐步升温至设定温度,并在此温度下保持一定的时间。同时,通过气缸施加压力,使基片和盖片紧密贴合。在整个过程中,键合机会持续监控温度和压力,确保键合条件的准确性。
冷却和卸载
键合完成后,键合机会自动进入冷却阶段。通常采用风冷或水冷的方式,迅速降低芯片温度,防止因热胀冷缩造成键合质量下降。冷却后,打开舱门,小心取出键合好的微流控芯片。
质量检查
对键合后的微流控芯片进行质量检查,确保所有微通道和微结构完好无损,并且密封性良好。可以通过光学显微镜或其他检测手段进行检查。
以上是真空热压键合机是一般使用步骤,但是在键合设备的使用中也还是要注意一下事项的:
在键合过程中,要确保芯片的平整度和对准精度,避免因翘曲或不对准导至键合失败。
控制好键合温度和时间,过高或过低的温度都会影响键合质量。
在键合前后,要注意芯片的清洁和保护,避免污染物进入微通道。
