查看: 4604|回复: 0
[分享] 你的实验室缺少什么东西??想知道吗?那一定是全自动酶免分析仪
发表于 2025-4-6 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动酶免分析仪又称全自动酶免工作站,可以全自动完成LISA试验(酶免免疫试验),包括稀释、样本分配、试剂分配、孵育、洗板、酶标判读、结果打印等全步骤,专为中小型实验室设计,提供高效、快速、准确的自动化免疫实验解决方案。
产品优势特点:
1.高质量精设计,高中低配置,型号齐全
2.1—8个独立加样通道,加样方式任意选择
3.板位数量任选,随客户不同需求灵活配置
4.可实现零星检测、批量检测,拼板灵活方便
5.集成化程度高,仪器部件整合度高
6.全中文向导式操作软件,简单易学
7.运行稳定流畅,基于不同样本量检测项目优化设计
8.广泛应用于计生、血站、食品药品安全、医疗机构等多系统ELISA方法检测实验室
技术参数:
1、适用范围:可以全自动完成ELISA试验,包括稀释、标本分配、试剂分配、孵育、洗板、酶标判读、结果打印等全部步骤。
2、加样系统:1—8独立加样通道,X-Y-Z三维运动模式,可进行单次或多次连续分液;具有独立自动液面探测、凝块检测(部分高端机型具有)及报警功能;具备系统液、试剂、废液液量监测及报警功能。
3、微孔板:一次性可同时批量处理多块酶标板,可根据客户需求灵活配置增减板位;多个试剂位支持同时运行12个及以上检测项目,同一块酶标板上可拼板进行多个检测项目。
4、温育系统:多个温育位,每个温育位可独立控温,程序可控;温度范围室温~45℃,温度准确度达到±0.5℃,温度波动度不超过0.5℃。
5、洗板系统:8-16通道洗板头,清洗次数、浸泡时间、注液量等均可调;洗液残留量≤2μl/孔,携带污染率低于10-6以下;外部储液瓶均带有液面感应和报警功能,具有洗液量监测与洗液瓶自动切换功能。
6、 酶标仪:单波长或双波长测量,最多配置4个滤光片,可自动切换。吸光度范围0-4 OD 波长范围340-750nm。
7、操作软件:全中文Windows软件操作系统,多模式、向导化界面简单、易懂、易操作;每次实验的标准曲线和结果均可保存,具有完善的历史追溯功能。可与医院现有的Lis连接,实现双向通讯连接
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/378572548
