查看: 9475|回复: 5
[讨论] DRG医改,买保险能不能选择更好的医疗条件?
发表于 2025-4-5 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/11707693204
中高端医疗和重疾险可以,小医疗和百万医疗就算了吧!
发表于 2025-4-5 22:47 | 显示全部楼层
DRG支付,简单理解就是“看病一口价”,医保局会根据不同疾病,为医院设定不同的打包价,医院在这个预算框架内提供医疗服务。
医保DRG(疾病诊断相关分组)改革是国家医保支付方式的一次重大转变。
举个例子:
假设X先生因为胃病住院治疗,DRG支付给这个病的诊疗服务预算是5000元。
如果X先生实际治疗花费=5000元,医院不赚也不亏。
如果X先生实际治疗花费=6000元,医院亏损1000元。
如果X先生实际治疗花费=4000元,医院盈余1000元。
医保DRG改革有哪些好处和不足?
医保DRG改革的出发点是希望通过给病种合理预算,从而减少过度医疗、促进医疗服务的规范性和高效率。但在实际应用中也可能会出现问题,接下来我们具体分析。
对患者的影响
通过DRG改革,可以有效减少过度医疗和不必要的检查,从而让患者减轻医疗负担。
但同时,占用DRG额度较多的特效药、进口药,就需要患者自费购买。
对医院的影响
由于医保“预算”限制的存在,医院需要节约成本,自然会更加注重诊疗的规范性和效率,医疗服务更加标准化,也会减少医疗资源的浪费。
对医生的影响
以前医生治疗方式、药品都会和患者商量,可以自主选择高价、效果好还是更具性价比的方案。现在出于DRG支付方式的考量,医生可能只会使用固定的疗法,患者可能会丧失自主权。
普通人如何应对DRG改革?
01根据自己的病情,正确选择医院
复杂疾病,优先选择综合性医院
对于疑难病症或复杂情况,尽量选择医疗水平高、诊断能力强的综合三甲医院。
它们更有能力在DRG限制下,进行跨学科联合诊断,提供合适的治疗方案。
已确诊的疾病,选专科强的医院
如果是特定疾病,选择专科排名靠前的医院,确保治疗效果。
02主动参与治疗方案的制定
主动与医生沟通,了解每项检查和治疗的必要性,确保关键环节不被忽略。
平衡医保与自费, 结合自己的经济情况来选择自费药或者集采药。
03补充商业保险,获得“医疗自由”
传统百万医疗险可考虑切换为“无社保版本的百万医疗险”,不然无法绕开医保DRG限制:大多数人在购买传统百万医疗险时,大都是选择“有医保”版本。
在DRG全面实施后,虽然原本社保版的百万医疗仍然能够起到补充医疗费用的作用。但以医保身份就医,意味可能会受到DRG限制
也可以把百万医疗险“升级”成中高端医疗险,选择可以支持特需部、国际部和VIP报销的产品。因为这些地方看病基本是自费,受DRG影响相对小一些,治疗方式、药品选择等也更加丰富。
还可以配置一份重疾险。重疾险按合同条款,确诊即赔,与医保政策或DRG支付方式无关,不受影响。
04按经济条件,选择用药
如果实用是首要考虑因素,那么在用药时,优先使用医保目录内的药品。
如果追求更好的治疗效果、更少的副作用,可以考虑选择更贵的药。
05做好日常健康管理
定期体检,提前发现健康问题,避免病情复杂化,减少对高成本治疗的依赖。
保持健康生活方式,科学饮食、适量运动和充足睡眠有助于预防疾病,从源头上降低医疗需求。
不一定,医疗险确实覆盖面比较大,但是实际的医疗行为是怎么样的,不好说,改革后肯定有新的事物,但是产品还是几年前开发的,这就是专业的顾问需要和客户沟通的,医疗险不是万能的,是在符合保险责任的范围内治疗,费用合理且必须,之后可以进行理赔,新的改革之后会怎么样,都在摸索呢,有拒赔的案例你现在也看不到,估计在维权呢。
发表于 2025-4-5 22:48 | 显示全部楼层
【一】理论上来说可以。
比如某种药物不在DPG治疗方案里面,但是你想用。医生说不报销,你说没关系, 我可以用百万医疗险报销。
【二】但是为什么说是理论上呢?
因为只要你用社保身份就医,医院给你治疗就要受限DRG的治疗方案限制。除非一开始你就说我不用社保身份,全部走商业报销。
【三】还存在哪些问题?
现在医院集采,基本都是用集采的药物了。非集采的药物很少或者干脆没有。如果你的保险不包含外购药那外购药买不了。如果你只能在普通住院部就医,但是有的药需要特需部才能开,那也白搭。
【四】怎么解?
中端医疗(含特需部责任)、无社保费率身份购买。那你的就医可选择范围就大很多了。直接不用社保身份住特需部。
【五】还有别的办法么?
不排除以后医保局会修改使用DGP限制,比如用商业险报销的部分不纳入DGR管理。那社保+百万医疗也可以。不过还是逃不过集采的影响。
发表于 2025-4-5 22:49 | 显示全部楼层
能啊,
你如果买了百万医疗,
自费药医生不是愿意给你开了吗?那你就给他说:
这个药疗效好的话,我自己掏钱,
百万医疗可以报销啊!
你说医生是不是就没顾虑了?就能给你用上了?
还有更高一级的:
你买那种有特需的,有国际部报销的医疗险,私立医院都可以报销的,
那你就用不着社保了,直接去特需等自费住院,
出院后找保险公司给你报销,
当然了,保费要比不含特需等的医疗险贵很多了。
还有更更高一级的,
包含国外住院都能报销的,那保费就更贵了。
