查看: 7295|回复: 5
[分享] 美国FDA认证是什么认证?
发表于 2025-4-5 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国FDA认证是什么认证?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/634241183
发表于 2025-4-5 20:35 | 显示全部楼层
 一、美国FDA认证介绍:
  美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration)简称FDA,FDA 是美国政府在健康与人类服务部 (DHHS) 和公共卫生部 (PHS) 中设立的执行机构之一。作为一家科学管理机构,FDA 的职责是确保美国本国生产或进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品的安全。它是最早以保护消费者为主要职能的联邦机构之一。
  二、FDA认证主要指以下两种:
  1、FDA注册:很多产品销售到美国需要的进行注册的(如食品,药品,医疗器械,激光产品等),有些产品还必须要做过检测才能申请注册;
  2、FDA检测:就是按照FDA法规对产品进行测试。
  FDA管理的产品主要为食品、药品、医疗器械、微生物制品、宠物食品和药品,也包括化妆品、有辐射的产品、组合产品等与人身健康安全有关的电子产品和医疗产品。
  三、美国FDA认证意味着什么
  1. 产品出口美国,FDA是强制性的要求,企业必须完成FDA注册或检测,方可出口美国;
  2. 一些小的国家认可的,因小国家没有自己法规要求,都会依靠大国的法规去规范出口商;
  3. 在同行业的产品中,提升产品竞争力。
  四、FDA标准指的是什么?
  FDA:美国食品药品安全法规。
  1.FDA介绍:
  美国食品和药品管理局(FDA)负责监管食品接触材料,此类材料必须经过检测,确保达到食品接触安全标准;美国联邦法规(CFR)第21章对此类材料作出具体规定,并将此类材料视为“间接食品添加剂”。
  2.美国食品和药品管理局(FDA)列出三类食品添加剂:
  (1)直接食品添加剂:直接加入食品中的成分;
  (2)二级直接食品添加剂:在食品处理过程中加入食品的成分,例如,用离子树脂、溶解萃取处理食品;
  (3)间接食品添加剂:可能作为包装或加工设备组成部分与食品接触的物质,但并非直接加入食品之中;
  备注:仅“间接食品添加剂”与食品接触材料相关。
  五 、FDA认证资料准备
  (1)产品的名称:提供产品的全称;
  (2)产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等;
  (3)零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称,对于绝缘材料,请提供原材料名称。
  (4)电性能:对于电子电器类产品,提供电原理图(线路图)、电性能表;
  (5)结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等;
  (6)产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等,如样品不允许拆坏需提供激光头图片。
  以上关于FDA认证是什么意思的介绍,如果您有产品办理FDA认证可以联系我们哦!
美国FDA认证是美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration)的认证。这是对一种产品或服务进行审查、测试、评估,并发出证书证明其符合FDA标准和法规要求的认证。
FDA认证适用于多个行业,包括食品、药品、医疗器械、化妆品等。对于医疗器械制造商来说,获得FDA认证是进入美国市场的必要条件之一。
申请FDA认证需要提交相关材料并接受审查,在获得认证前还需要进行现场检查。FDA认证可以增强消费者对产品的信任度和安全性,提高企业的竞争力和市场份额。
需要注意的是,FDA认证只适用于在美国市场销售的产品,而且不同类型的产品所需的认证标准和程序也有所不同。因此,在申请FDA认证前,企业应该了解相关规定和流程,并确保符合要求。
发表于 2025-4-5 20:36 | 显示全部楼层
FDA(Food and Drug Administration)认证,是美国政府食品与药品管理总署签发的食品或药品的合格证书,由于其科学性和严谨性,这一认证已成为世界公认的标准。获得FDA认证的药品,不但可以在美国销售,而且可以销往世界上大多数国家和地区。通过FDA认证的食品、药品、化妆品和医疗器具对人体是确保安全而有效的。
适用产品:
1、食品材料FDA检测:食品接触材料涉及的产品包括,食品包装,餐具、厨具,食品加工机械厨电产品等,食品接触材料包括:塑料、树脂、橡胶、硅胶、金属、合金、电镀、纸张、纸板、玻璃、陶瓷、瓷釉、着色剂、印刷涂料、油墨等。
2、食品FDA检测
3、医疗器械FDA检测
4、化妆品FDA检测
5、药品、生物制品FDA检测
一般大家所说的FDA认证主要指以下三种:FDA注册、FDA检测与FDA批准。
FDA检测一般针对这几类产品:二三类医疗器械、化妆品,日用品、食品接触材料。
FDA注册一般分为:化妆品、LED和激光产品、医疗器械、食品、药品。
FDA认证,是FDA检测和FDA注册的统称,这两者都可以称为FDA认证,FDA认证只是一个通俗语。
一般一周就可以拿到可供清关使用的注册号,之后再过一周,可在 FDA 官网查询到。而要获得最终的注册码,则往往需要再等 1~3 个月。
图源:搜航网-产研院
FDA认证,全称为"美国食品药品监督管理局认证"(U.S. Food and Drug Administration),是美国政府机构负责确保食品、药品、医疗器械和化妆品等产品的质量、安全和有效性。FDA认证是基于美国联邦法律和法规的规定,旨在保护公众健康,确保产品的合规性和安全性。
FDA认证适用于广泛的产品类别,主要包括但不限于以下范畴:
食品:包括食品添加剂、食品包装材料、营养补充剂等。
药品:涵盖处方药、非处方药、生物制品等。
医疗器械:包括医用设备、诊断试剂、手术器械、监护仪器等。
化妆品:涉及个人护理产品、化妆品配方和包装等。
此外,FDA还负责监管其他领域的产品,如血液制品、疫苗、辐射设备等。
发表于 2025-4-5 20:37 | 显示全部楼层
美国食品药品管理局[1]Food and Drug Administration(简称FDA),隶属于美国卫生教育福利部,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。
FDA是美国食品药物管理局(U.S. Food and Drug Administration)的英文缩写,它是国际医疗审核权威机构,由美国国会即联邦政府授权,专门从事食品与药品管理的最高执法机关。FDA是一个由医生、律师、微生物学家、药理学家、化学家和统计学家等专业人士组成的致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监控机构。通过FDA认证的食品、药品、化妆品和医疗器具对人体是确保安全而有效的。在美国等近百个国家,只有通过了FDA认可的材料、器械和技术才能进行商业化临床应用。
