查看: 8513|回复: 5
[分享] 为什么没有发黑色光的灯泡?
发表于 2025-4-5 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么没有发黑色光的灯泡?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/30615132
发表于 2025-4-5 18:30 | 显示全部楼层
如果把灯泡涂黑呢?
发表于 2025-4-5 18:31 | 显示全部楼层
我們有種常見的替代品叫窗簾。。。
有啊。紫外灯。正宗的就是发的光你看不见,当然是黑的。你看到它发的光是它光谱正好有一脚伸到可见光里了。至于看不到发光又不是黑色,那当然是反射光了,发出来的光你还是看不到。
发表于 2025-4-5 18:32 | 显示全部楼层
以我的理解,楼主所说的黑色可能是指,人眼所看到的黑色物体发出的“黑色光”。 那么,问题就来了……
人眼所看到的任何非发光物体的颜色都是物体本身的反射光,这是小学生就知道的常识。人眼之所以判断有些物体是黑色的,那是因为物体将光源的可见波段(380nm-760nm)的光都吸收了。注意,这里说的是“可见光波段”,因为人眼只能感受可见光,红外光和紫外光都不能被人眼识别。这些黑色物体不反射任何可见光波段的光,但是会反射红外波段的光,若果用夜视仪或者红外探测器都可以到探测到任何一个物体或生物的红外辐射。
因此,人眼能看到黑色的物体,前提条件必须是——有可见光波段的光源存在,也就是说,物体的黑色是相对的,所以也就不存在黑色的光源。
发表于 2025-4-5 18:33 | 显示全部楼层
黑色基本定义为没有任何可见光进入视觉范围(吸收可见光),所以发黑色光的灯应该是不存在的,但是如果把白光作为参考系,在一个六面都是发光屏的房间里挡住一部分墙面就能达到“黑光”的效果吧
