查看: 9303|回复: 4
[分享] 发光二极管是什么,有什么作用?
发表于 2025-4-5 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管是什么,有什么作用?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/296338815
发表于 2025-4-5 18:12 | 显示全部楼层
led发光二极管,
发光二极管的工作原理是什么?
发光二极管的工作原理是什么?
咱要知道,led发光二极管,就是我们常常说的LED。
led是我们工业电子中常见的电子元器件,它能够发出红、黄、绿,蓝等多种颜色的光。
因为led发光二极管应用广泛,指示灯,通用照明灯具,户外照明,甚至特种照明也会有它的身影。
所以,了解发光二极管的工作原理,对我们进行led发光二极管选型,以及选择发光二极管的颜色,功率,亮度,规格型号,尺寸,都有一些帮助。
今天,我们就来看看发光二极管的工作原理是什么?
发光二极管的工作原理是什么?
关于发光二极管的工作原理,百度解释是这样的。
发光二极管的工作原理是什么?
这也很直观说明的LED发光二极管工作原理。
所以,我们再纠结发光二极管到底是如何发光的,已经没有意义。
我们知道,发光二极管广泛应用于PCBA产品、家电产品、智能产品、汽车电子、交通指示、电子消费、美容医疗、灯饰照明等众多领域。具有使用寿命长,体积小、亮度高,低光衰,耐高温,抗震动等等优点。
我们不纠结它是怎么发光的,我们知道让它们为我们所用就行了。
灯珠教授在周会上一直强调和我们说,我们不纠结一部汽车是如何生产设计出来的,汽车发动机的原因是什么?我们只要知道,汽车就是人类广泛使用交通工具,效率工具,就可以了。我们不是要做汽车设计师,我们要做的就是把汽车这种交通工具为我们所用,就可以了。
当然,你对发光二极管工作原理感兴趣,你可以去学。你想靠懂得这个就能找到一份工作吧,我觉得还是醒醒吧。国内现在LED发光二极管,从上游芯片,中游封装到下游应用。细分是越来越广的……
我们继续聊,发光二极管选择,怎么找到适合自己的产品啊?
哈哈,说白了,就是找到靠谱的发光二极管,这个靠谱,一是靠谱的发光二极管供应商,二是靠谱的发光二极管产品。要是供应商和产品都不靠谱,就不要选择他们了,还是重新找供应商吧。
靠谱的发光二极管供应商,用好的发光二极管封装材料,用成熟的生产工艺和稳定的设备,生产出高品质的发光二极管。
当然,你说你现在用的发光二极管厂商产品很稳定,那就不要轻易更换发光二极管供应商了。在台湾,发光二极管供应商,一般有3家,2家做备选供应商吗?保障关键时刻不会掉链子……
一个企业,只有一家发光二极管供应商,长期合作稳定,是没有必要更换的,但是如果你产品规格型号多,新产品和老产品会不断地迭代升级,那就是多家供应商来配合了。
也就是你的产品需求不确定的,是需要找多家供应商的。你知道,一家供应商是没办法做所有系列发光二极管的,目前发光二极管厂家有多少啊? 5000多家,多是小规模的,也就是你如果不是要求中、高端,用常规型号,是非常容易找的……
我知道,我写到这儿,大家依旧会说: 不想天天找发光二极管供应商了,推个靠谱的发光二极管厂家吧! 这个,这个,还真不好说。因为我说了,你会觉得我要赚你的钱。你的钱怎么赚钱?就是让你买我们公司的发光二极管呗。
靠谱发光二极管厂家,咱说白了,就是你找个稳定的发光二极管品牌生产厂家就行了。发光二极管品牌生产厂家,一般用的封装材料比较好,封装工艺比较成熟,设备也比较稳定。至于找直插发光二极管,贴片发光二极管,还是大功率发光二极管靠谱供应商,就先看你的具体需求了……
发光二极管的工作原理是什么?
感谢你的阅读,今天的分享就到这里。
我是灯珠教授,我会在台宏光电公众号里每天为你提供LED灯珠问题解答,灯珠选型案例和咨询服务的内容。
我在公众号灯珠教授里面分享了820多篇原创LED灯珠规格型号一览表,LED灯珠规格大全,正负极判断的内容。
以前我是给LED行业大客户提供灯珠咨询服务,一年有100多天给大企业提供咨询。现在我会把自己的思考用公众号内容的方式分享给你。
灯珠教授:买灯珠,找台宏,提高选型效率。
灯珠教授每天分享LED灯珠资讯和行业信息。
台宏光电:12年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。
灯珠教授 : 发光二极管长脚是什么极?发光二极管长的是正极吗?
1月初我写过一篇文章:叫 “led灯珠,发光二极管正负极,怎么判断?“。
我在文章中写道:
led发光二极管正负极判断,分直插式led灯珠正负极判断,贴片式led灯珠正负极判断和大功率led灯珠正负极判断,以及cob led发光二极管正负极判断。
其中讲到,直插式led发光二极管长脚为正极,短脚为负极。
可以想象,大家有个判断标准,对灯珠选型设备PCB线路,总是有帮助的。
这也是为什么很多读者都会问led发光二极管正负极的原因。
主要是灯珠选型了,接下来就是要设计线路图,板子,开始进行LED发光二极管的应用设计了。
所以,发光二极管长脚是正极,发光二极管长的是正极。
1
led发光二极管长脚是什么极?
你可能会想,led发光二极管长脚是正负,但是为什么现在有些发光二极管长脚是负极的呢?
是的,还是有的。但是,我指的是大部分常规的发光二极管,长脚都是正极。
可是,也有少部分长脚为负极。
为什么?
我举几个例子。
就是3mm led发光二极管红光,如果你要高亮度的红光灯珠,可能led灯珠厂家台宏光电的客服工程师会给你推荐3mm 反极性芯片来做。这样,如果按常规的角位来封装,那这个发光二极管脚位就是反的。
那,像这种反极性长短脚不同的,除了红光反极性的还有哪些颜色呢?
还有橙光,黄光和黄绿光,这3个系列规格的发光二极管,需要高亮的,厂家也是会选用反极性芯片来做的。
在LED发光二极管应用中。
还有一个系列的灯珠和常规脚位不同的,那就是红外灯。
像台宏光电3mm 红外灯,850nm, 940nm,采用了台湾晶元芯片的红外灯,它的板性和常规都是相反的。
这就是为什么灯珠教授反复强调,常规的,大部分的,led发光二极管长脚是正极。(反性的除外),至于哪些是反极的,如果你不确定的话,可以咨询你的LED灯珠供应商,或者和他们提供的发光二极管规格书进行焊盘位和正负极确认,都是可以的。
2
发光二极管是长正短负吗?
这个问题,其实和前面的那个问题,是一个意思。
所以,答案也是类似的。
就是说,常规的发光二极管是长正短负。
你记住这个就可以了,特殊情况的,一般你没有要求,发光二极管厂家也不会提供给你。就算他们提供给你,也会和你说明并提供相关的发光二极管规格书给你。
待发光二极管规格书,样品参数确认好,再测试厂家提供的发光二极管规格书,电流,电压,亮度,角度和功率等电参数和性能参数。
才是我们选型要做的。
所以,一般情况下,我们不要纠结特殊的,因为,我们用的,除非特殊需求,一般常规的发光二极管性能都能达到了。
再者,反极性的,定制的,非常规的,一般除了有起订量要求,还有就是价格也相比常规的价格要贵些。
毕竟,个性化定制,差异化生产,需要投入更多的人力,物力啊。
这就是在一定的情况下,灯珠教授推荐选型时,常常了解你的需求之后,如果不是特别要求,一般会优先建议你用常规规格型号的原因。
这也是考虑到后期发光二极管批量使用时性价比的问题。
最后的话
2021年,LED发光二极管行业发生了很多变化。
当政策,周边环境发生变化,现在LED发展二极管已经越来越品类化,越来越细分,差异化的同时,灯珠厂家要怎么做?
这是2022年值得每一个LED灯珠供应商要好好思考的问题。
差异化,个性化。
2022年,或许更细分领域,沉淀和深挖市场需求的方式,然后把细分领域做到极致。
为什么 细分领域做到 极致 很重要?
因为国际行业竞争加剧,国内行业竞争加剧。
每个品牌,也都有自己的特色,自己的拳头产品,有自己的核心竞争力。
同时,把服务更的更细致,更及时,方案更全面,这才能让你的品牌在LED发光二极管行业存活和发展的更好。
转眼2021年要过去,年前,寻找新的供应商,年前评估和年后启用新的供应商。成为了一种LED年底常态。
祝愿所有的国内LED灯珠品牌,打造出自己的特色,提供了更多的客户朋友,更好的产品,方案和服务。
让世界拥有更多的中国LED智造。
推荐阅读:
led灯闪烁故障解决方法?
大功率led灯珠,发光二极管厂家: led灯珠型号对照表
灯珠教授:买灯珠,找台宏,提高选型效率,降低维护成本。
灯珠教授每天都会分享LED灯珠资讯和行业信息。
可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题!
发表于 2025-4-5 18:13 | 显示全部楼层
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
中文名
发光二极管
外文名
Light Emitting Diode
简称
LED
用途
照明、广告灯、指引灯、屏幕
所含化合物
镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等简介
发光二极管是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。[1]发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。[2]
这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,时至今日能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。而用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着技术的不断进步,发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。
工作原理
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。
发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
以下是传统发光二极管所使用的无机半导体物料和所它们发光的颜色
LED材料
材料化学式
颜色
铝砷化镓 砷化镓 砷化镓磷化物磷化铟镓 铝磷化镓(掺杂氧化锌)
AlGaAs GaAsP AlGaInP GaP:ZnO
红色及红外线
铝磷化镓 铟氮化镓/氮化镓 磷化镓 磷化铟镓铝 铝磷化镓
InGaN/GaN GaP AlGaInP AlGaP
绿色
磷化铝铟 镓砷化镓 磷化物 磷化铟镓铝 磷化镓
GaAsPAlGaInP AlGaInP GaP
高亮度的橘红色,橙色,黄色,绿色
展开全部
LED灯特点
LED灯就是发光二极管,是采用固体半导体芯片为发光材料,与传统灯具相比,LED灯节能、环保、显色性与响应速度好。[3]
(一)节能是LED灯最突出的特点
在能耗方面,LED灯的能耗是白炽灯的十分之一,是节能灯的四分之一。这是LED灯的一个最大的特点。现在的人们都崇尚节能环保,也正是因为节能的这个特点,使得LED灯的应用范围十分广泛,使得LED灯十分的受欢迎。[3]
(二)可以在高速开关状态工作
我们平时走在马路上,会发现每一个LED组成的屏幕或者画面都是变化莫测的。这说明LED灯是可以进行高速开关工作的。但是,对于我们平时使用的白炽灯,则达不到这样的工作状态。在平时生活的时候,如果开关的次数过多,将直接导 致白炽灯灯丝断裂。这个也是LED灯受欢迎的重要原因。[3]
(三)环保
LED灯内部不含有任何的汞等重金属材料,但是白炽灯中含有,这就体现了LED灯环保的特点。现在的人都十分重视环保,所以,会有更多的人愿意选择环保的LED灯。[3]
(四)响应速度快
LED灯还有一个突出的特点,就是反应的速度比较快。只要一接通电源,LED灯马上就会亮起来。对比我们平时使用的节能灯,其反应速度更快,在打开传统灯泡时,往往需要很长的时间才能照亮房间,在灯泡彻底的发热之后,才能亮起来。[3]
(五)相较于其他的光源,LED灯更“干净”
所谓的“干净”不是指的灯表面以及内部的干净,而是这个灯是属于冷光源的,不会产生太多的热量,不会吸引那些喜光喜热的昆虫。特别是在夏天,农村的虫子会特别的多。
有的虫子天性喜热,白炽灯和节能灯在使用一段时间之后都会产生热量,这个热量正好是虫子喜欢的,就容易吸引虫子过来。这无疑会对灯表面带来很多的污染物,而且,虫子的排泄物还会使得室内变得很脏。但是,LED灯是冷光源,不会吸引虫子过来的,这样,就不会产生虫子的排泄物。所以说,LED灯更加的 “干净”。 [3]
相关参数
LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。
发光效率和光通量
发光效率就是光通量与电功率之比,单位一般为lm/W。发光效率代表了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。
发光强度和光强分布
LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。
波长
对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格,不过据观察我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色的为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常必要而且很有意义的。
主要分类
发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。
LED的控制模式有恒流和恒压两种,有多种调光方式,比如模拟调光和PWM调光,大多数的LED都采用的是恒流控制,这样可以保持LED电流的稳定,不易受VF的变化,可以延长LED灯具的使用寿命。
单色发光二极管
普通单色发光二极管
普通单色发光二极管具有体积小、工作电压低、工作电流小、发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,使用时需串接合适的限流电阻。
普通单色发光二极管的发光颜色与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650nm ,橙色发光二极管的波长一般为610~630nm左右,黄色发光二极管的波长一般为585nm左右,绿色发光二极管的波长一般为555~570nm。
高亮度单色发光二极管
高亮度单色发光二极管和超高亮度单色发光二极管使用的半导体材料与普通单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。通常,高亮度单色发光二极管使用砷铝化镓(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管使用磷铟砷化镓(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管使用磷化镓(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。
变色发光二极管
变色发光二极管是能变换发光颜色的发光二极管。变色发光二极管发光颜色种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种颜色)发光二极管。
变色发光二极管按引脚数量可分为二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管。
闪烁发光二极管
闪烁发光二极管(BTS)是一种由CMOS集成电路和发光二极管组成的特殊发光器件,可用于报警指示及欠压、超压指示。
闪烁发光二极管在使用时,无须外接其它元件,只要在其引脚两端加上适当的直流工作电压(5V)即可闪烁发光。
红外发光二极管
红外发光二极管也称红外线发射二极管,它是可以将电能直接转换成红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光控及遥控发射电路中。
红外发光二极管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。
常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等。
紫外发光二极管
基于半导体材料的紫外发光二极管(UV LED)具有节能、环保和寿命长等优点,在杀菌消毒、医疗和生化检测等领域有重大的应用价值。近年来,半导体紫外光电材料和器件在全球引起越来越多的关注,成为研发热点。 2018年12月9一12日,由中国科学院半导体研究所主办的第三届“国际紫外材料与器件研讨会” (IWUMD一2018)在云南昆明召开,来自十二个国家的270余位代表出席了会议。本次会议汇聚了国内外在紫外发光二极管材料和器件相关领域的多位顶尖专家的最新研发成果报告。[4]
目前,紫外发光二极管是氮化物技术发展和第三代半导体材料技术发展的主要趋势,拥有广阔的应用前景。中国科技部为了加快第三代半导体固态紫外光源的发展,争施了“第三代半导体固态紫外光源材料及器件关键技术”重点研发计划专项(2016YFB0400800)。国家重点研发计划的支持和国际紫外材料与器件研讨会的举办,将为加快实现我国第三代半导体紫外光源的市场化应用,带动我国紫外半导体发光二极管材料和器件技术创亲及产业化发展发挥积极的作用。[4]
有机发光二极管
1987年,柯达公司邓青云等成功制备了低电压、高亮度的有机发光二极管(OLED),第一次向世界展示了OLED在商业上的应用前景‘“。1995年,Kido在science杂志上发表了白光有机发光二极管(wOLED)的文章, 虽然效率不高,但揭开了OLED照明研究的序幕。经过几十年的发展,目前OLED的效率和稳定性早已满足小尺寸显示器的要求,受到众多高端仪器仪表、手机和移动终端公司的青睐,大尺寸技术也日渐完善。[5]
OLED材料的发展是OLED产业蓬勃发展的基础。最早的OLED发光材料是荧光材料,但荧光材料由于自旋阻禁,其理论内量子效率上限仅能达到25%。1998年,Ma以及Forrest和Thompson等先后报道了磷光材料在OLED材料中的应用,从而为突破自旋统计规律、100%地利用所有激子的能量开辟了道路。但是磷光材料也存在一定的问题,由于含有贵金属,价格很高而且蓝光材料的稳定性长期停滞不前。
2009年,日本九州大学的Adachi教授首次将热活化延迟荧光(TADF)材料引入OLED。此类材料具有极低的单三线态能隙,可通过三线态激子的反向系间窜越(RISC)实现100%的理论内 量子效率。材料体系和器件结构的日渐完善,使得OLED在显示领域崭露头角。另一方面,WOLED具有发光效率高、光谱可调、蓝光成分少和面光源等一系列优 势,作为低色温、无蓝害的高效光源,有望成为未来健康照明的新趋势。[5]
生产
材料
LED五大原物料分别是指:晶片,支架,银胶,金线,环氧树脂
晶片
晶片的构成:由金垫,P极,N极,PN结,背金层构成(双pad晶片无背金层)。晶片是由P层半导体元素,N层半导体元素靠电子移动而重新排列组合成的PN结合体。也正是这种变化使晶片能够处于一个相对稳定的状态。在晶片被一定的电压施加正向电极时,正向P区的空穴则会源源不断的游向N区,N区的电子则会相对于孔穴向P区运动。在电子,空穴相对移动的同时,电子空穴互相结对,激发出光子,产生光能。
主要分类,表面发光型: 光线大部分从晶片表面发出。五面发光型: 表面,侧面都有较多的光线射出按发光颜色分,红,橙,黄,黄绿,纯绿,标准绿,蓝绿, 蓝。
支架
支架的结构1层是铁,2层镀铜(导电性好,散热快),3层镀镍(防氧化),4层镀银(反光性好,易焊线)
银胶(因种类较多,我们以H20E为例)
也叫白胶,乳白色,导通粘合作用(烘烤温度为:100°C/1.5H)银粉(导电,散热,固定晶片)+环氧树脂(固化银粉)+稀释剂(易于搅拌)。储藏条件:银胶的制造商一般将银胶以-40 °C 储藏,应用单位一般将银胶以-5 °C 储藏。单剂为25 °C/1年(干燥,通风的地方),混合剂25 °C/72小时(但在上线作业时因其他的因素“温湿度、通风的条件”,为保证产品的质量一般的混合剂使用时间为4小时)
烘烤条件:150 °C/1.5H
搅拌条件:顺一个方向均匀搅拌15分钟
金线(以φ1.0mil为例)
LED所用到的金线有φ1.0mil、 φ1.2mil,金线的材质,LED用金线的材质一般含金量为99.9%,金线的用途
利用其含金量高材质较软、易变形且导电性好、散热性好的特性,让晶片与支架间形成一闭合电路。(换算关系:1 mil = 0.0254mm , 1 in = 25.4mm )
环氧树脂(以EP400为例)
组成:A、B两组剂份:
A胶:是主剂,由环氧树脂+消泡剂+耐热剂+稀释剂
B剂:是固化剂,由酸酣+离模剂+促进剂
使用条件:
混合比:A/B=100/100(重量比)
混合粘度:500-700CPS/30 °C
胶化时间:120 °C*12分钟或110 °C*18分钟
可使用条件:室温25 °C约6小时。一般根据产线的生产需要,我们将它的使用条件定为2小时。
硬化条件:初期硬化110 °C—140 °C 25—40分钟
后期硬化100 °C*6—10小时(可以视实际需要做机动性调整)
工艺
芯片检验
镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整。
LED扩片
由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,使LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
LED点胶
在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。
工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,提醒:银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
LED备胶
和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
LED手工刺片
将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品。
LED自动装架
自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是蓝、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
LED烧结
烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。绝缘胶一般150℃,1小时。
银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
LED压焊
压焊的目的是将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。铝丝压焊的过程为先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
LED封胶
LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验)。
LED点胶 TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
LED灌胶封装 Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。
LED模压封装 将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
LED固化与后固化
固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
LED切筋和划片
由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
LED测试
测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。
应用
20世纪90年代LED技术的长足进步,不仅是发光效率超过了白炽灯,光强达到了烛光级,而且颜色也从红色到蓝色覆盖了整个可见光谱范围。这种从指示灯水平到超过通用光源水平的技术革命导致各种新的应用,诸如汽车信号灯、交通信号灯、室外全色大型显示屏以及特殊的照明光源。[6]
随着发光二极管高亮度化和多色化的进展,应用领域也不断扩展.从下边较低光通量的指示灯到显示屏,再从室外显示屏到中等光通量功率信号灯和特殊照明的白光光源,最后发展到右上角的高光通量通用照明光源。2000年是时间的分界线,在2000年已解决所有颜色的信号显示问题和灯饰问题,并已开始低、中光通量的特殊照明应用,而作为通用照明的高光通量白光照明应用,似乎还有待时日,需将光通量进一步大幅度提高方能实现。当然,这也是个过程,会随亮度提高和价格下降而逐步实现。[6]
LED显示屏
自20世纪80年代中期,就有单色和多色显示屏问世,起初是文字屏或动画屏。90年代初,电子计算机技术和集成电路技术的发展,使得LED显示屏的视频技术得以实现,电视图像直接上屏,特别是90年代中期,蓝色和绿色超高亮度LED研制成功并迅速投产,使室外屏的应用大大扩展,面积在100—300m不等。
目前LED显示屏在体育场馆、广场、会场甚至街道、商场都已广泛应用,美国时代广场上的纳斯达克全彩屏最为闻名,该屏面积为120英尺×90英尺,相当于1005m,由1900万只超高亮蓝、绿、红色LED制成。此外,在证券行情屏、银行汇率屏、利率屏等方面应用也占较大比例,近期在高速公路、高架道路的信息屏方面也有较大的发展。发光二极管在这一领域的应用已成规模,形成新兴产业,且可期望有较稳定的增长。[6]
交通信号灯
航标灯采用LED作光源已有多年,目前的工作是改进和完善。道路交通信号灯近几年来取得了长足的进步,技术发展较快,应用发展迅猛,我国目前每年有四万套左右的订单,而美国加州在去年一年内就用LED交通信号灯更换了五万套传统光源的信号灯,根据使用效果看,寿命长、省电和免维护效果是明显的。目前采用LED的发光峰值波长是红色630nm,黄色590nm,绿色505nm。应该注意的问题是驱动电流不应过大,否则夏天阳光下的高温条件将会影响LED的寿命。[6]
最近,应用于飞机场作为标灯、投光灯和全向灯的LED机场专用信号灯也已获成功并投入使用,多方反映效果很好。它具有自主知识产权,获准两项专利,可靠性好、节省用电、免维护、可推广应用到各种机场、替代已沿用几十年的旧信号灯,不仅亮度高,而且由于LED光色纯度好,特别鲜明,易于信号识别。[6]
汽车用灯
超高亮LED可以做成汽车的刹车灯、尾灯和方向灯,也可用于仪表照明和车内照明,它在耐震动、省电及长寿命方面比白炽灯有明显的优势。用作刹车灯,它的响应时间为60ns,比白炽灯的140ms要短许多,在典型的高速公路上行驶,会增加4—6m的安全距离。[6]
液晶屏背光源
LED作为液晶显示的背光源,它不仅可作为绿色、红色、蓝色、白色,还可以作为变色背光源,已有许多产品进入生产及应用阶段。最近,手机上液晶显示屏用LED制作背光源,提升了产品的档次,效果很好。采用8个蓝色、24个绿色、32个红色LuxeonLED制成的15英寸(1英寸≈2.5厘米)液晶屏的背光源,可达到120W,2500 lm,亮度18000nits(尼特,cd/m2)。22液晶屏背光源也已制成,仅为6mm厚,不但混色效果好,显色指数也达到80以上。目前大型背光源虽处于开发阶段,但潜力很大。[6]
灯饰
由于发光二极管亮度的提高和价格的下降,再加上长寿命、节电,驱动和控制较霓虹灯简易,不仅能闪烁,还能变色,所以用超高亮度LED做成的单色、多色乃至变色的发光柱配以其他形状的各色发光单元,装饰高大建筑物、桥梁、街道及广场等景观工程效果很好,呈现一派色彩缤纷、星光闪烁及流光异彩的景象。已有不少单位生产LED光柱达万米以上,彩灯几万个,目前正逐步推广,估计会逐步扩大单独形成一种产业。[6]
照明光源
作为照明光源的LED光源应是白光,目前作为军用的白光LED照明灯具,已有一些品种投入批量生产。由于LED光源无红外辐射,便于隐蔽,再加上它还具有耐振动、适合于蓄电池供电、结构固体化及携带方便等优点,将在特殊照明光源方面会有较大发展。作为民间使用的草坪灯、埋地灯已有规模生产,也有用作显微镜视场照明、手电、外科医生的头灯、博物馆或画展的照明以及阅读台灯。[6]
温室补光
光是植物生长和发育最重要的环境因素之一, 对植物的生长发育、形态建成、光合作用、物质代谢及基因表达均有调控作用,因此温室补光是实现植物优质高产的重要途径。近年来,发光二极管在植物工厂中的应用越来越广泛,LED光源的波宽窄、能耗低、体积小、效率高、耐衰老、热耗低的优点,使其成为了众多光质研究人员使用的新光源。至今为止,大量应用LED光源研究光环境对植物宏观的形态、产量、品质的影响,以及对细胞显微结构、植物分化、次生代谢物质的影响的研究层出不穷。[7]
发光二极管封装件的散热
在半导体照明装置中,通常采用高功率高亮度的发光二极管(LED)作为光源,当在发光二极管中通以电流时,电 子与空穴会直接复合,从而释放能量发光,其具有功耗小、使用寿命长等优点,在照明领域应用广泛。然而,目前的光电转换效率较低,有很大比重转化为热能,故LED芯片上的功率密度很大。大的功率密度对器件的散热也提出了高的要求,发光二极管中封装件散热问题已成为影响其产业化发展的重大问题。[1]
散热冷却方式
LED 的散热机构一般有这几种形式:
1.利用热传导金属或散热鳍片与LED封装件贴合散热。
2.加装风扇强制散热。
3.在封装件中设置流通液体散热。
4.热管在封装件中的结合,利用热管内工作介质相变时可吸收或散发热能。[1]
原理与特点
热管散热利用物质相变的原理,具有可吸收或散发高热能的特性,这使得热管成为具备极高的热传导效率的设备, 热管冷却主要是利用工作流体在真空中的蒸发与冷凝来传递热量,当热管的一端受热时,毛细芯中的工作液体蒸发汽化,蒸汽在压差之下流向另一端放出热量并凝结成液体,液体再沿多孔材料依靠毛细管作用流回蒸发端,热量得以沿热管迅速传递。[1]
钙钛矿发光二极管
传统无机LED技术相对成熟且发光效率高,在照明领域应用广泛,但外延生长等制备工艺限制了其难用于大面积和柔性器件制备。有机或量子点LED具有易于大面积成膜、可柔性化等优势,但是高亮度下的低效率和短寿命问题还亟待解决。金属卤化物钙钛矿型材料兼具无机和有机材料的诸多优点”。如可溶液法大面积制备、带隙可调、载流子迁移率高、荧光效率高等。因此,基于钙钛矿材料的LED相较于传统发光二极管具有诸多优势,尤其是可低成本、大面积制备高亮度、高效率发光器件,对显示与照明均具有重要意义。[2]
钙钛矿发光二极管发展迅速,自2014年剑桥大学报道首篇外量子效率(EQE)为0.76%的三维钙钛矿发光器 件以来,经过短短五年的发展,近红外、红光和绿光钙钛矿发光器件的外量子效率均已突破20%。值得一提的是我国科学家在钙钛矿发光领域里的多个方向开创了全新的研究方法。
2015年,南京工业大学与浙江大学团队合作报道了外量子效率为3.5%的钙钛矿发光二极管,为当时的最高纪录,也是国内在此领域的首篇论文。随后,北京理工大学和南京理工大学相继报道了基于量子点的钙钛矿LED。2016年,南京工业大学采用具有多量子阱结构的钙钛矿实现了外量子效率突破10%的近红外钙钛矿LED, 相关成果于2016年发表于《Nature Photonics》。采用类似方法,中国科学院半导体研究所将绿光钙钛矿LED的外量子效率提高到14.36%。2018年,南京工业大学首次将近红外钙钛矿LED外量子效率提升至20.7%,性能媲美已产 业化的有机和量子LED。同年,华侨大学”州将绿光钙钛矿LED的EQE提升至20.3%。
这两项国内成果被《Nature》 邀请的领域专家评述为“突破性成果”, “是钙钛矿材料在发光二极管中应用的里程碑式跨越”, “使钙钛矿LED技术突破性能障碍,将推动钙钛矿LED的产业化发展”。总体来说,目前我国在钙钛矿LED研究方面处于世界领先地位,特别是在高亮度、高稳定性钙钛矿发光器件方面,已经取得具有自主知识产权。有世界影响力的创新成果。[2]
尽管钙钛矿LED的研究已经取得了很大的进展,但其发展仍然面临着诸多挑战。首先,钙钛矿LED的稳定性问题需要解决。目前通过材料设计、器件结构及界面优化等方法已大大提升了钙钛矿LED的稳定性,但尚未达到产业化的要求。其次,钙钛矿材料中铅元素的毒性可能是其产业化道路上的一个障碍。研究发现许多元素(如锡、铜、 锗及银等)在钙钛矿材料中可以替代铅元素,但目前利用这些元素制备的器件性能还不及铅基钙钛矿LED。此外, 大面积模块化制备钙钛矿LED仍处于萌芽期,如何发展制备工艺来进行可控大面积生产还需要解决。
总之,钙钛矿发光材料与器件具有诱人的发展前景, 未来随着对材料理解的深入及工艺技术的进步,有望进一 步提高器件的效率和稳定性,推进其产业化进程。在不远的将来,钙钛矿LED将会以其优异的性能和低廉的成本成为新一代显示与照明的有力竞争者,在未来照明与显示产业中占有重要地位。
最后,告诉你一个秘密,以上都是我百度搜来的
发表于 2025-4-5 18:14 | 显示全部楼层
发光二极管就是我们现在常见的光源LED。具体原理建议去百度百科理解一下,太多专业术语。LED可以用于照明和显示,有点是节能,发光效率高,缺点是产品优劣常人无法判断,市场上流通的产品大部分蓝光危害很严重,伤眼。
