查看: 8796|回复: 3
[分享] 沙子里发光的是什么?
发表于 2025-4-5 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在沙子里发光,用水过滤出来的在暗处老是黑的,在阳光下,闪闪发光,是一小片一小片的,请问这是什么东西
原文地址:https://www.zhihu.com/question/462190771
发表于 2025-4-5 17:38 | 显示全部楼层
石英  金属矿物  盐类矿物   所有能全反射的都有
首先,这种物质并不是在沙子里发光,而是在反射太阳光。就好像你把一块镜子摔碎,在阳光下看上去也是亮晶晶的,但镜子本身是不发光的。
其次,沙子是石英岩破碎后的产物,它的化学成分是二氧化硅,这是一种晶体。晶体有个特点就是在断裂的时候会沿着晶面断裂形成自然解理面,它的作用就像一面小小的平面镜一样,会反射光。下图中规则的几何面就是解理面。
当然,沙子里有时候也会夹杂一些云母石,这个东西是片状晶体,也会反光。有些人考虑反光的可能是金属,因为金属在打磨之后也会反光,但自然界中金属多被氧化而表面暗淡。所以自然情形下,沙子里亮晶晶的应该是二氧化硅晶体、云母晶体或其他矿石晶体。
最后,发光的定义应该是物质本身在漆黑的环境里依然放出光亮,如夜明珠,萤火虫之类,物理上称为自发辐射,或者叫荧光,生活中常见的LED灯就是自发辐射光源,对应的激光就是受激辐射源,还有其他物理过程也会发光,如燃烧、放电等情形,这就扯得远了。
以上,希望能解题主疑惑。
发表于 2025-4-5 17:39 | 显示全部楼层
只要表面光滑小石头或者晶体的就能反光。 比如玻璃
