查看: 7619|回复: 2
[分享] 恒星的发光能力由什么决定?
发表于 2025-4-5 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是由体积,还是温度?哪一个影响大呢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/26545776
表面积和温度都可以
可能有些星温度很高,个头一般,但很亮
有些星温度低,但个头特别大,也很亮,比如红巨星
错了轻喷
发表于 2025-4-5 16:48 | 显示全部楼层
楼上说的温度是决定恒星光度的最重要指标,这个从恒星光度计算公式就可以知道:
R是恒星半径,T是恒星表面温度,σ是史蒂芬-玻尔兹曼常数。
不过要究其根源,区别还是在于恒星质量的不同。质量大的恒星体积大,核反应剧烈,表面温度高,亮度高;质量小的恒星体积小,表面温度低,亮度也低。不过当体积增加远大于温度降低时,体积就占光度的主要因素。比如恒星演化晚期的
紅巨星,光度要比很多大质量恒星都亮很多。
参见
赫羅圖
