查看: 8511|回复: 5
[讨论] 为什么物质燃烧会发光? 光的起因是物质本身的某种东西么?
发表于 2025-4-5 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高中学生 学习到光这里想了很多  光有粒子性也有波的性质 我认为物质会发光是物质本身的东西被发射了出去 但是既然是这样有能量有速度然后光子还认为没质量emm 我感觉有些问题啊 但是如果燃烧前后质量守恒 那么光子确实是没有质量的 然而我还是不懂光的起因是什么 我还是太年轻
原文地址:https://www.zhihu.com/question/276347452
发表于 2025-4-5 16:44 | 显示全部楼层
高中物理对于波粒二象性的描述基本还是处于一个科普的水平,你想用常识去套是不会得出什么结果的,涉及量子理论的东西本身就是反常识的。至于物质燃烧为什么会发光,跟@非上说的一样,参与燃烧的物质在燃烧这种化学反应中获得了能量,处于高能态,回到基态的时候辐射出的电磁波,高中应该也有说氢原子的能级理论了吧,跟那个类似。顺便贴一个自己的回答,关于火焰构成的,希望能帮到你。
火有质量吗? - 梁帅的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/62165118/answer/211970691
发表于 2025-4-5 16:45 | 显示全部楼层
燃烧学讲到,火焰不是等离子态,而是由于气体燃烧而产生火焰。
这样,高中所学的质量守恒定律是很狭隘的,其实能量守恒定律才是宇宙的根本,因为有质能转换的存在,核裂变就是标准是质量不守恒过程。
其实燃烧过程中是键能被破坏重新组建的过程,但是这点键能更组成分子原子的过程相比根本不值一提,核弹里光是1kg的质量亏损就能直接移平一座城市,你燃烧的那点光能和热能和这点质量比连个屁都不是。
至于光的产生,现在认为的是跃迁理论,但就是因为二象性,实际上你是捕捉不到的,谁要是补做到都可以直接给诺奖了
燃烧的过程我就和你说说我的理解,因为本科不学这个了。燃烧想之前说的是键破坏和重组的过程,这个过程放出能量(燃烧一般是放出能量的,但是不能排除真的存在吸热的燃烧。。。。),燃烧物质的原子会吸收这些能量,电子跃迁到高能态,但是这个宇宙的物质都喜欢稳定,而稳定的物质能量都很低,于是电子回到基态,这个过程就是产生电磁波,而电磁波的条件在可见光范围内你就能观察到了,然后火焰其实就是高能态的物质原子组合体
发表于 2025-4-5 16:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 16:47 | 显示全部楼层
哈哈,沙发,
就理解为纯能量,还是你看得见的那种,越吊越亮的那种。
