查看: 7751|回复: 2
[分享] 生长素和细胞分裂素在植物组织培养中的作用及机理?
发表于 2025-4-5 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
请从浓度、比例、使用顺序三个角度分析。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/28270655
要我干什么,虽然学过一点药用植物学,但是植物培养没有接触过。只好去google了。
先说作用:
生长素(auxins):来源于希腊语“auxein”,意思是 &amp;#34;to grow &amp;#34;。
生长素促进植物细胞分裂和根的分化。诱导细胞分裂、伸长(主要是和向光性和向重力性有关)以及愈合组织(callus)的形成。控制分生组织向导管组织的分化,促进叶芽的发育和分布。
Cytokinins(细胞分裂素):
促进植物细胞分裂和分化。细胞分裂素促进RNA的合成,刺激组织中蛋白、酶的活性。还可以减缓叶子的衰老,促进有丝分裂。刺激分生组织分化成根和芽。
然后说比例的关系:
简单的说,如果培养基中生长素和细胞分裂素的浓度在一个特定的水平,那么形成的细胞还未分化,叫做callus。
细胞分裂素浓度上升(图中的纵座标),叶芽从愈合组织分化出来。
生长素浓度上升(图中的横座标),从愈合组织分化出来。
下图更直观一些:
至于你说的浓度,难道是单位的意思,图中已经很好的说明了。
至于先后顺序,有个不错的解释。
生长素在植物组织培养中的主要作用是促进细胞生长与分裂,用于诱导愈伤组织形成、根的分化以及细胞的分裂和生长。
细胞分裂素在植物组织培养中的主要作用是促进细胞的分裂与分化,诱导配装提和不定芽的形成。
组培中大多数情况下两者都会同时使用,通过调节两者的浓度和比例来实现理想的生长与繁殖效果。
如果单纯从分裂与分化的角度来讲,生长素促进分裂、细胞分裂素促进分化。
您这里提到一个两种激素先后使用的问题,这种情况没遇见过,我只能从个人经验以及激素残留问题上给予提示:
第一种情况:先在只含有生长素的培养基上培养,培养一段时间后(大约一周),生长素便会残留在组培苗体内,这时即便转移到其他培养基,生长素的残留任然会导致植株的生长状况在很长一段时间内(至少一个月)表现为在生长素促进下的生长模式,也就是表现为愈伤组织大量分化,或者生长出大量且粗壮的根系(这个由培养材料决定),但很难分化出芽或者腋芽生长缓慢。如果转移到的是仅含细胞分裂素的培养基,经过较长时间(超过一个月)培养后愈伤组织外围应该会优先分化出芽,或者腋芽开始生长,有外向内生长素的主导地位逐渐被细胞分裂素取代。
单纯使用生长素IBA培养是一种生根预培养的方法,生根就是分化……茎段在单纯生长素培养基上培养直接会生出大量的根。由此可见不能说先“生长素后细胞分裂素有利于分裂但不分化”。
第二种情况:先细胞分裂素后生长素类似于上述解释,您可以自己思考下。
两种情况应该都会既分裂又分化……来自百度知道。
谢邀。据我所知,二者在培养基中的施用浓度并不恒定,依照培养的植物物种相应改变,生长素诱导根的分化,细胞分裂素诱导芽的分化。我做过香蕉的组织培养,那时候好像是两种激素(类似物)同时加的,只是浓度不同。根据不同时期和诱导器官的不同,二者比例也发生相应变化,当生长素与细胞分裂素比例大于1,培养基倾向于诱导根分化,小于1则诱导芽分化
