查看: 6105|回复: 2
[分享] 培养不同的细菌需要的培养基不同吗?
发表于 2025-4-5 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
我现在要做一个抗生素的药敏实验,主要针对院内感染时的高耐药细菌,包括:铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌等。传统的培养基因为含有较高量的碱性氨基酸,而此氨基酸会与某些抗生素竞争铜绿假单胞菌的通道,会影响药敏实验的结果。我想要了解的是,一般院内细菌培养是否会针对不同的细菌及目标抗生素选择不同的培养基?或者针对某一类细菌统一选择培养基而不理会培养基对抗生素的影响?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20640388
发表于 2025-4-5 14:40 | 显示全部楼层
我们医院微生物条件有限,药敏用的最传统的KB法。
一般医院用MIC法的板条儿。
像比较常见的致病菌,大肠,鲍曼,肺克,铜绿,药敏,金葡等等,几乎都是用的MH平板。配置每种菌的菌液在0.5个麦氏单位。每周做质控,质控几乎都是在控的,应该结果还可以。
本实验室只有血平板,巧克力平板,麦康凯平板SS平板,连沙保罗平板都没有,条件实在是有限。所以流感嗜血杆菌,副流感嗜血杆菌,淋球菌等等这些只能在巧克力平板上长得比较好比较清楚的,药敏也只能用巧克力了。而像肺链,在血平板上长得比较好,也只能用血平板了。
几乎算是只有学校教学实验室的水平。希望以后能有更好的发展。
发表于 2025-4-5 14:41 | 显示全部楼层
不同的细菌增殖培养需要的条件(温度),PH(酸碱性),元素是不一样的,比如有的是以氮为能量,有的是以碳为原料,所以进行细菌培养需要根据细菌的特征选择相应的培养基。
