查看: 10043|回复: 5
[分享] 如何判断猫的粪便是否正常?
发表于 2025-4-4 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断猫的粪便是否正常?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/318403223
发表于 2025-4-4 15:26 | 显示全部楼层
猫猫我呀,其实已经生病了!
猫咪粪便不仅可以反映出它们对食物是否消化良好,也可以提前预示身体健康状况,本文带你了解猫咪便便的各种状态。
目前,国际上对猫咪的粪便制定了一个通用的5分制评分系统——威豪粪便评分系统(The Waltham® Faeces Scoring System,WFS),如下所示:
1、粪便呈长条状且坚硬有弹性
便便呈现长条状,坚硬而有弹性,颜色为棕黄色或棕黑色,粪便表面可以看出清晰的纹路,且拾取时基本不会留下痕迹,是最为健康状态的粪便,评分为2-2.5分。
建议:继续保持良好的饮食和生活习惯。
2、粪便成型但表面潮湿
便便仍具有一定的形状,但表面湿润且纹路较少,容易沾上猫砂,拾取时留下明显的痕迹,评分为3-3.5分。
建议:仍是较为健康状态,若处于换粮期可延长过渡时间;若处于换季降温需注意保暖防止猫咪应激;也可以喂食益生菌或肠道护理处方罐调理肠道菌群。
3、粪便干硬且呈现球状
便便干燥且呈现粒状或球状,按压时需轻微施加力气裂开,评分为1-1.5分。
建议:若猫咪排便时间长、动作用力,则可能是脱水便秘,需注意增加猫咪饮水量饲喂湿粮罐头增加运动量;若猫咪同时伴随精神萎靡、食欲不振、剧烈腹痛、持续性呕吐等状况,则可能是出现肠梗阻,需及时送往医院就诊[1]。
4、粪便不成形
便便呈现一滩糊状或液体状,具有强烈臭味,无法成团铲起,猫咪排便次数增多,评分为4-5分。
建议:若猫咪粪便呈现糊状,可能是因消化不良、肠道炎症所导致的软便,猫咪精神状况良好,无呕吐、腹痛等异常症状情况下,可以尝试喂食肠道护理处方罐或饮食中添加益生菌调养;若猫咪处于长期腹泻粪便呈完全液状,可能是食物过敏、寄生虫感染、肠道炎症等因素引起,需及时送医就诊,否则容易导致猫咪脱水[2]。
曼赤肯M+系列ID处方罐
曼赤肯结合国内外对宠物食品研究现状以及自身多年对宠粮的专研及试验,提出“适谷主义”是一个更加科学合理的饮食概念。谷物中含有适当的膳食纤维、益生元以及均衡全面的营养物质,曼赤肯通过科学配比复合型谷物添加配方,可直接或间接改善犬猫的消化功能
曼赤肯M+系列肠道护理处方罐,结合“适谷主义”概念全新升级配方。通过科学配比复合型谷物配方,使用90%高消化率蛋白,添加膳食纤维和益生元,为肠道吸收增添活力!
参考资料:
[1]董坡,杨泓涛.一例猫肠梗阻的诊治报告[J].特种经济动植物,2023,26(11):77-79.
[2]邵彬.猫腹泻、软便的原因和诊疗分析[J].山东畜牧兽医,2023,44(03):64-66.
发表于 2025-4-4 15:27 | 显示全部楼层
前有讲猫咪软便问题不可轻视,便便反映了它们的身体状况。
而作为一名合格的铲屎官,每日铲屎时观察便便也是必需的!那你知道如何辨别判断吗?看完这篇,你就会知道啦~
健康状态下猫咪排泄的便便是成型的,表面略湿,可能会粘上少许猫砂颗粒。
若发现便便中混入部分毛发,那是猫咪通过排泄的方式,将舔舐进肚的毛发带了出来。
一般情况下,猫咪的便便的颜色和猫咪所吃的食物相关联。
01干燥便便
这时的便便会比较硬,表面干燥,不沾粘猫砂,易碎。
证明猫咪饮水量不够,导致便便干燥。
或是猫咪肠胃蠕动功能较弱,便便在肠道中停留时间过长导致猫咪便便干燥。
解决方法
增加猫咪的饮水量再进行观察,若便便状态得到缓解,证明就是猫咪饮水量低导致便便干燥。
若还是持续便便干燥可以搭配益生菌或轻揉猫咪的肚子帮助它肠道蠕动,以上方法都尝试后都没能解决问题,那么需带猫咪就医查看原因。
02软便
便便能看见大致形状,但偏软,沾粘的猫砂颗粒较多。
猫咪肠胃脆弱,当突然更换主粮或遇到无法吸收、消化的食物时都会造成软便。
解决方法
当猫咪出现软便后建议禁食4-6小时(根据猫咪年龄大小调整),不禁水。
吃一些益生菌帮助调理肠胃菌群,促进恢复。
若是因为突然更换主粮导致,建议用回以前的主粮,若要更换需遵守7日换粮法。给猫咪吃一下好消化的食物,不宜喂食蛋白含量太高的食物。
若软便一直得不到缓解或变成水状便便建议及时就医查看原因。
03便中带血
用肉眼就能看见便便中带的红色、红褐色。
若呈鲜红色,证明猫咪消化道的后半段可能存在出血;若呈黑色或红褐色,证明猫咪消化道的前半段可能存在出现。
若能从肉眼看到便中带血,那么需尽快带去医院
04便中带寄生虫
用肉眼就能看见便便中带有寄生虫。
这个时候证明猫咪体内已经有大量寄生虫!
解决方法
马上进去内驱!
05便中含异物
证明猫咪在你不知情的情况下偷吃了家里的某样东西。
立即带猫咪就医查看肠道是否破损,是否还有残留异物,以免残留导致猫咪肠道阻塞。
06拉稀
便便已不成型成水状。
这属于严重腹泻,可能存在肠胃炎或传染病等...
需立即就医
<hr/>此篇科普建议点赞收藏
以备不时之需
猫咪肠胃脆弱
铲屎官需小心呵护
发表于 2025-4-4 15:28 | 显示全部楼层
亲,主动找家人朋友聊聊天吧,说说心里的烦闷,说出去就好了。我的奶奶告诉我,人活着不能受别人的气,也不能给人气受,如此便可安好。这个道理对我帮助特别大,也希望能帮到你。期待不久后你的名字从Sorrow改成Happy
不知道你现在有多大,也不知道在你这个年龄究竟需要承担什么样的责任、完成什么样的任务,但我觉得肯定是“时间”或“年龄”让你变成现在的样子。其实,这就是长大需要承受的担子!
凡是还可以动脑筋思考的人都会自卑,因为他们会瞎想,不单纯说小时候经历了什么大灾大难,也不单纯说小时候总是被别人打击的一无是处。也许只是发生了一件再正常不过的事情,让你瞎想了一通,小心脏就受不了了,长大后便开始觉得自己很自卑。但是,每个人自卑的阈值是不一样的,这是天生的,是不可以改变的,我们必须接受。
你在不断成长,逐渐开始有自我意识,开始思考自我的发展,开始独自承担大人世界里的东西,也开始慢慢学着更好的度过每一天,成为更好的自己。但是,心中的自卑总是会阻碍你的脚步,当你正欢心做一件事情的时候,便开始自我否定,结果第一件正经的事没完成,然后是第二件,第三件……对自卑这件事,你想过改变,但是只要开始准备展开行动的时候,便开始像之前那样决定放弃。
可是,你可以不断重新做一件事,时光却已经是全新的时光,你明年又会长一岁,你的模样越来越像大人,有时候身边的人也会在向你示意:你已经**岁了,该干些什么了!其实整个过程你都在冷眼看着周围发生的改变,你也知道这个时候自己是需要做些什么的,你也一直幻想这个阶段如果自己做出了某种努力就会成为一个什么样的人,可这些都是脑海中的美好想象,现实中你没有实现什么。后来,你便找到了大人世界里最好的武器——自我安慰,假装不知道。
和自己同龄的人在成长,正开心的朝成人的世界迈进;自己还是原来的模样,仿佛很失败的样子。“可是这些都没有关系呀!以后只要我也能努力,也能跟上的。”其实,你只是在掩饰心中的痛苦,开始消极的处理这种情绪。所以,你开始不愿跟别人说话,不愿与别人接触,只愿一个人在家里静静地听音乐、玩游戏。这些都在说明你在自我逃避,躲在自己营造的环境里,维持着晕乎乎的快感!
可是,周围的一切你不能忽视,你又长大了一岁你不能忽略,你愿意从新开始你不能忽略,所以你会因为一件鸡毛蒜皮的事而大怒,只是你对自己不满,讨厌自己的无能。
PS:成长本就是不容易的事情,可你愿意改变一切就会变得容易。
1、弄清楚你为什么自卑?是自己多想了还是真有心灵创伤?
2、开始做一件小事,只要能完美完成就行,因为你太需要这份肯定和自信。
3、遇到不开心的事时,能转变认知确实是个很好的方法,但是你必须明白自己是否真的过去那个坎了。不要假装不在乎,这样还不如痛快哭一场。
4、多和家人说说话,你会发现很多惊喜!(肯定不是家长给你灌鸡汤!也不是给你打一剂强心剂)
5、改变一下自己的样子,你会觉得自己已经是全新的自己了!
6、在调整的过程中,一定要摸索出适合自己的目标,这个目标是你真心喜欢的,是你愿意倾尽全力奋斗的,这样你才会时刻保持自信!
最后,多冲镜子里的自己笑笑,会传染的!不管你是男生还是女生,反正是在家里!!!!
刚看到你的昵称,最好不要用这些带有负性以为的字眼也是会传染的!不过你觉得你真喜欢,就随你喽!就像我伤心的时候,就听偏伤心调的大提琴!!!
发表于 2025-4-4 15:29 | 显示全部楼层
气哭、恼火,这种看似被动的情绪,根源可能在于你自己。自卑的背后,往往是过往经历所造成的;情绪问题,可能仅仅是一种表现。建议进行心理咨询。
