查看: 8771|回复: 4
[讨论] 早孕试纸胶体金法的原理是什么?
发表于 2025-4-4 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题的起因是我跟一朋友打赌,我认为早孕试纸测的是HCG的含量;而他认为测的是由HCG含量引起的PH值变化。
看了一下百科中关于胶体金法的解释,过于深奥而且也没有提到有关早孕试纸的。 所以还是希望有专业人士来解答一下。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/19633904
如图:
结果判定:①为阳性:控制线(C)及反应线(T)都显色,说明怀孕。来自孕妇尿。
                 ②为阴性:只有控制线(C)显色,说明没有怀孕。
理由:本实验试纸条应用的是免疫胶体金技术,即:用胶体金标记的抗HCG单克隆抗体,抗HCG抗体,抗鼠lgG抗体分别用固相硝酸纤维膜依次粘贴制成。
孕妇怀孕时,人绒毛膜促性腺激素(HCG)在尿液中含量上升,从而在T线处与抗HCG抗体结合形成胶体金复合物并显色。并在C线处,用胶体金标记的抗HCG单克隆抗体与羊抗鼠多克隆抗体结合显色,从而得出T、C两条显色带。显阳性。怀孕。
而若未怀孕,HCG量低,则T线处胶体金标记的抗HCG单克隆抗体不与抗HCG抗体结合,从而不显色。而C线处,正常结合,显色。从而只有C线显色。显阴性。未怀孕。
发表于 2025-4-4 10:54 | 显示全部楼层
是通过连接了胶体金微粒的HCG抗体与HCG结合使胶体金颗粒显色,也就是判断HCG的含量,HCG在尿液中的含量极小,对PH值的影响可以忽略不计
早早孕试纸检测室根据免疫反应原理的,首先涉及一个抗原抗体反应,这个反应就好比钥匙和锁的配对一样。早孕试纸条上红色的物质是HCG的抗体(记为AB1),这个抗体上面标记(可以认为是绑定)了红色颗粒胶体金,在早孕试纸条的中间白色平滑的膜上,固定(焊接)有HCG的另一个抗体记为AB2,当待测的尿样中含有HCG的时候,他就会先跟AB1反应,然后两者连带着绑定上的红色颗粒一起跑到膜上面,在T、C线位置跟AB2反应,这样就形成了胶体金+AB1+HCG+胶体金+抗体2,可以看做是一条长线把他们拴在一起,HCG把两者串联在了一起,而且也必须只有HCG才能把他们串起来,其他的因为钥匙与锁的关系,不能完成这个配对的免疫反应,所以不能把他们串起来,所以尿样中有相当浓度的HCG的时候T线就是红色的;反之没有相应浓度的HCG则T线就看不到明显的红色。
图解看这个链接http://blog.sina.com.cn/s/blog_50cefbdf0100d8vu.html
他的解释“胶体金免疫层析法”已经很好了,可能有点过于专业。我试着把它说得简单一点。有些细节比如具体是什么抗体查不到,按照我的推测补齐。
测试的原理是胶体金(直径100纳米以下的金颗粒,在水中可以稳定悬浮)可以结合在蛋白质上作为标记,且不影响蛋白质的活性(在这里是和抗原结合的能力)。并且当胶体金聚集沉淀的时候会显红色(这是由于聚集而颗粒变大的光学效应)。
首先从那个图上可以看到,试纸从左到右分别是样品区,警戒线,带有胶体金标记的HCG抗体1,检测线(固定的HCG抗体2),质控线(固定的抗HCG抗体1的抗体,我称为抗体3),吸水材料。
然后插入尿液自然是为了取样,不能超过警戒线是因为否则会将胶体金+抗体1溶入尿液流失。平放,尿液由于毛细作用会渗向右边,经过胶体金+抗体1区,结合抗体形成胶体金+抗体1+HCG; 继续向右,此时液体中有胶体金+抗体1+HCG胶体金+抗体1, 经过抗体2区,HCG结合抗体2,使得胶体金+抗体1+HCG被固定下来(由于抗体2是固定的),胶体金聚集显色; 没有结合HCG的胶体金+抗体1继续向右,被抗体3捕获固定,在质控线显色(这个是为了检测抗体1活性如何,如果不显色,说明抗体1失活或者胶体金出了问题,试纸不能用了。
所以和pH没关系,楼主赢了。
