查看: 5451|回复: 0
[分享] 流式细胞术介绍和实验方法
发表于 2025-4-4 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式细胞术(Flow Cytometry, FCM)是一种在功能水平上对单细胞或其他生物粒子进行定量分析和分选的检测手段,它可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,与传统的荧光镜检查相比,具有速度快、精度高、准确性好等优点,成为当代最先进的细胞定量分析技术。
工作原理:
将待测细胞染色后制成单细胞悬液。用一定压力将待测样品压入流动室,不含细胞的磷酸缓冲液在高压下从鞘液管喷出,鞘液管入口方向与待测样品流成一定角度,这样,鞘液就能够包绕着样品高速流动,组成一个圆形的流束,待测细胞在鞘液的包被下单行排列,依次通过检测区域。流式细胞仪通常以激光作为发光源。经过聚焦整形后的光束,垂直照射在样品流上,被荧光染色的细胞在激光束的照射下,产生散射光和激发荧光。这两种信号同时被前向光电二极管和90°方向的光电倍增管接收。光散射信号在前向小角度进行检测,这种信号基本上反映了细胞体积的大小;荧光信号的接受方向与激光束垂直,经过一系列双色性反射镜和带通滤光片的分离,形成多个不同波长的荧光信号。这些荧光信号的强度代表了所测细胞膜表面抗原的强度或其核内物质的浓度,经光电倍增管接收后可转换为电信号,再通过模/数转换器,将连续的电信号转换为可被计算机识别的数字信号。计算机把所测量到的各种信号进行计算机处理,将分析结果显示在计算机屏幕上,也可以打印出来,还可以数据文件的形式存储在硬盘上以备日后的查询或进一步分析。检测数据的显示视测量参数的不同由多种形式可供选择。单参数数据以直方图的形式表达,其X轴为测量强度,Y轴为细胞数目。一般来说,流式细胞仪坐标轴的分辨率有512或1024通道数,这视其模数转换器的分辨率而定。对于双参数或多参数数据,既可以单独显示每个参数的直方图,也可以选择二维的三点图、等高线图、灰度图或三维立体视图。细胞的分选是通过分离含有单细胞的液滴而实现的。在流动室的喷口上配有一个超高频电晶体,充电后振动,使喷出的液流断裂为均匀的液滴,待测定细胞就分散在这些液滴之中。将这些液滴充以正负不同的电荷,当液滴流经带有几千伏特的偏转板时,在高压电场的作用下偏转,落入各自的收集容器中,不予充电的液滴落入中间的废液容器,从而实现细胞的分离。
PI 染色操作步骤
1、将单细胞悬液加入2ml圆底离心管中,离心,1500rpm , 5min,弃上清液。
2、加入PBS 1ml离心洗涤1次,弃上清。
3、加入2ml预冷的70%酒精,4℃固定30min,或是-20℃固定过夜。
4、离心,弃上清液。
5、用1×PBS 1ml洗涤1次,离心。
6、加入RNase A (工作浓度20ug/ml)于500ul 1×PBS中,37℃孵育30min,离心。
7、用1×PBS 1ml洗涤1次,离心。
8、加入PI(工作浓度50ug/ml) 于500ul 1×PBS中,室温避光孵育30min。
9、混匀,过300目筛网,置流式管中, 4℃冰箱保存,待测。
GFP PI染色操作步骤
3、加入2ml预冷PFA,PFA的浓度根据细胞的特点进行调节,4℃固定30min。
以下步骤同PI 染色操作步骤的(4-9)
细胞表面直接免疫荧光染色操作步骤
1、将单细胞悬液加入2ml圆底离心管中,离心,1500rpm,5min,弃上清液。
2、以冷PBA 1ml,离心洗涤,弃上清液。
3、加入用PBA稀释的荧光素标记的抗体200ul。用微量移液器轻轻吹打混匀,4℃或置冰上孵育30min-1h。
4、离心弃上清液。
5、加入冷PBS1ml,离心洗涤2次,以除去未结合的多余抗体成分。
6、向细胞中加入冷PBS 500ul,吹打混匀,置流式管中,4℃避光保存,待测。
细胞表面间接免疫荧光染色操作步骤
1-2、同细胞表面直接免疫荧光染色操作步骤
3、 用PBA稀释的第一抗体200ul,对照管加入对应于一抗的正常实验动物IgG,轻轻吹打混匀,4℃或置冰上孵育1.5-2h。离心,弃上清。
4、 BS1ml离心洗涤1次,以去除多余的未结合的特异性抗体。
5、 PBA适当稀释的荧光素标记的第二抗体200ul。吹打混匀,4℃或置冰上孵育30min,避光。
6、 PBS 1ml离心洗涤2次。
7、将细胞重新悬浮于500ulPBS中,混匀,置流式管中,避光,4℃冰箱保存,待测。
胞内直接免疫荧光染色操作步骤
2、用1×PBS1ml洗涤1次,离心。
3、4%PFA 1ml,4℃固定30min。
4、用1×PBS1ml洗涤1次,离心。
5、0、1% Triton-100 1ml, 室温10min。
6、用1×PBS1ml洗涤1次,离心。
7、加入用PBA稀释的荧光素标记的抗体200ul,用微量移液器轻轻吹打混匀,4℃或置冰上孵育30min-1h。
8、离心弃上清液。
9、加入冷PBS1ml,离心洗涤2次,以除去未结合的多余抗体成分。
10、向细胞中加入冷PBS500ul,吹打混匀,置流式管中,4℃避光保存,待测。
胞内间接免疫荧光染色操作步骤
1-6、同胞内直接免疫荧光染色操作步骤
7、加入用PBA稀释的第一抗体200ul,对照管加入对应于一抗的正常实验动物IgG,轻轻吹打混匀,4℃或置冰上孵育1、5-2h。离心,弃上清。
8、冷PBS1ml离心洗涤1次,以去除多余的未结合的特异性抗体。
9、加入PBA适当稀释的荧光素标记的第二抗体200ul。吹打混匀,4℃或置冰上孵育30min,避光。
10、冷PBA1ml离心洗涤2次。
11、将细胞重新悬浮于500ulPBS中,混匀,置流式管中,避光,4℃冰箱保存,待测。
备注:
1、RNase A:贮液浓度:1mg/ml;
工作液配制:加1 mg/ml贮液 10ul于500ul 1×PBS中,使终浓度为 20ug/ml。
2、PI:贮液浓度:2、5mg/ml;
工作液配制:加2、5 mg/ml贮液 10ul于500ul 1×PBS中,使终浓度为 50ug/ml。
3、PBA:即PBS加1-2% 牛血清白蛋白,加0、1%叠氮钠。
4、检测样品细胞浓度1x106 /ml。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/465765058
