查看: 4604|回复: 0
[分享] 水性近红外二区染料用于增强上转换纳米粒子在近红外一区发光
发表于 2025-4-2 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,上转换纳米颗粒(UCNP)在生物成像,生物传感,太阳能电池上的应用被广泛报道。UCNP通常由镧系元素组成,表现为非常宽的发射谱带(从紫外到近红外区都有发射)。
        UCNP的发光强度和激发波长范围被镧系元素的窄且弱的吸收所限制,一般会通过改变掺杂剂浓度和形成核壳结构来改变UCNP的发光强度。例如,Yb 3+(镱)离子在938-975nm的窗口内有吸收,这比有机染料分子的光谱窗口窄约10倍。同样,它们的吸收截面比传统有机染料分子低1000至10000倍。这些基本特征限制了UCNP广泛收集近红外(NIR)光并产生明亮的上转换发光,从而限制了它们在广泛应用中的实用范围。
        一些报道建议使用NIR染料来敏化UCNP以显着改善其上转换性能。在这种情况下,如果染料的主要NIR发射峰与敏化剂离子( Yb 3 +,Nd(钕) 3+)的吸收很好地重叠,则NIR染料和UCNP与敏化剂离子掺入壳中可以在NIR激光激发下提供较强的上转换发光。
        该文合成了ß-NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5)@NaYF4:Yb3+(X) (X = 0, 2, 5, 10, 20)的核壳的UCNPs,并在表面修饰了IR-1061染料。
Pluronic F68包封的IR-1061染料和PEI(聚乙烯亚胺)包被的核/活性壳UCNP之间的能量转移机制,从位于核心中的活化剂(Tm 3+)产生增强的NIR-I上转换发射。
上:NaYF4:NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5)核        下:NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5)@NaYF4:Yb3+(X)核壳结构
         TEM图像显示核和核/活性壳UCNP的均匀和单分散纳米颗粒的形成,平均直径分别为27nm和38nm。因此估计核/活性壳UCNP的壳厚度为约5nm。
核与核内Yb3+不同比例掺杂的核壳结构激发波长强度的对比
        可以看出核内Yb3+掺杂在10%的时候激发强度最高(980nm激光发射)。
染料敏化的NaYF 4:Yb 3+(30)/ Tm 3+(0.5%)@ NaYF 4:Yb 3+(10)核/活性壳UCNP与未敏华的上转换发射光谱。
染料敏化后发射峰积分面积增加了238%
染料敏化UCNP(核壳和核/壳中具有不同量的壳中Yb 3+离子)在水中的NIR-I(800 nm)发射增强((λ)ex = 980nm,7W/ cm -2)
        惰性壳层对染料敏化UCNP有不利影响,在壳中掺杂进Yb3+时,敏化效果开始出现,当Yb3+掺杂量到20%的时候,由于Yb3+的交叉弛豫淬灭效果,导致上转换发光强度降低。
不同染料与UNCP配比对激发强度的影响
        可以从图中看出,当染料量增加时,激发强度增加明显,随着染料量继续增大,反而出现了下降的现象。高染料负载(>0.6μM)的不利影响可以考虑两个因素来解释:(i)核/活性壳UCNP表面上的水分散性染料之间的相互作用增加(自猝灭)和(ii)非相互作用(过量)染料分子的浓度增加,它们吸收激发能,不将其转移到UCNPs。当IR-1061:UCNP为60:1时,激发强度最高。
文章来源地址:
HAZRA, Chanchal, et al. Enhanced NIR-I emission from water-dispersible NIR-II dye-sensitized core/active shell upconverting nanoparticles.Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6.17: 4777-4785.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/53970980
