查看: 5053|回复: 0
[分享] tct液基细胞制片机检测结果怎么看
发表于 2025-4-2 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
tct液基细胞制片机检查结果怎么看,我相信很多人对这样的医学专业术语感到茫然,事实上TCT目前在医学上主要应用于tct液基细胞制片机进行检测系统检测宫颈细胞,并进行细胞学分类诊断。它是目前世界上先进的细胞学检测技术,与传统的宫颈涂片检查相比,TCT显著提高了对标本的满意度和宫颈异常细胞的检出率,接下来由我来带大家具体的了解一下tct检查结果怎么看。
第一、tct检查结果看的方法
TCT检查是对女性进行宫颈癌筛查的最先进的技术,对宫颈癌细胞的检出率为100%,同时还能发现一些癌前病变及微生物如霉菌、滴虫、病毒、衣原体等的感染。是液基薄层细胞检测的简称。检查结果基本分为三种。
1.大致正常——报告结果多为:正常、未发现恶性细胞反应性改变或炎症。
2.细胞学低级别病变——报告结果多为:意义不明的非典型鳞状细胞病变(ASCUS)、非典型鳞状细胞倾向于高度病变(ASC-H)、鳞状上皮低度谈病变(LSIL)。
3.细胞学高级别病变——报告结果多为:鳞状上皮高度病变(HSIL)、鳞状细胞癌(SCC)、或腺癌等。
第二、做tct检查的注意事项
对于tct,这是对宫颈的细胞进行检查的,在高度显微镜下检查是否有癌变,做这个检查事前要注意,前3天的时间内都不要和男性进行同房,防止男性有精液流入子宫内影响到检查结果,还有在做检查之前不要对阴道进行冲洗。这种检查比传统的宫颈刮片准确,但是这种费用能高一点,为了女性的健康,发现有糜烂后最好做个ctc检查来排除宫颈癌是很有必要的。
以上的一些介绍就是tct检查结果看的方法,以及做tct检查的注意事项的一些介绍了。九陆生物tct液基细胞制片机厂家提醒患者需要注意的是,而tct结果如果显示正常的则一年后再复查,如果有炎症3-6个月后再复查,如果在检查时发现异常,就要做阴道镜和病理检查进一步的诊断疾病,即使tct显示正常的话也不能代表没有问题。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/445752076
