查看: 5144|回复: 0
[分享] 蛋白提取&蛋白定量分析
发表于 2025-4-2 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.蛋白提取
1)蛋白裂解液与裂解环境:对于普通蛋白的提取,如实验时间无特殊,选用普通的蛋白裂解液、冰上裂解即可;对于极易受环境影响的蛋白(比如低氧相关蛋白,HIF-1等),研究报道将细胞从低氧培养箱中取出2-3min即可影响HIF-1表达,因此宜选用超强效蛋白裂解液,并在低氧培养箱(37℃)中快速裂解。
2)组织蛋白提取:在组织蛋白提取过程中,一般推荐加用蛋白裂解液(磷酸酶和蛋白酶抑制剂)后,冰上研磨、匀浆化处理组织。组织来源不同,蛋白的产出亦不相同。
植物蛋白提取试剂盒(组织样品),货号:K296-50;
核蛋白与胞浆蛋白提取试剂盒,货号:AMJ-KT0006;
细胞膜蛋白提取试剂盒,货号:KA3702;
组蛋白提取试剂盒,货号:OP-0006
2.蛋白定量
蛋白定量的方法有很多种,应用较多的主要有两种:BCA蛋白定量检测法和Bradford蛋白定量检测法,市售的蛋白定量试剂盒也多基于上述两种检测方法而开发的。两种方法均需配制蛋白标准品,蛋白与定量试剂经过一定时间的反应(BCA法反应为37℃、20-30min,Bradford法反应一般为37℃,5min),酶标仪读取样品的OD值,绘制的蛋白标准曲线,依据标准曲线计算WB蛋白的浓度。
BCA法与Bradford法应如何选择?
这主要由样本中的干扰物质决定。如果你的蛋白抽提试剂中含有大量去垢剂且不含有螯合剂、还原剂时,可使用BCA法;如果你的蛋白里含有EDTA等金属螯合剂或者含有还原型物质,且不含有去垢剂时,可使用Bradford法。
BCA蛋白质定量试剂盒(兼容SDS),货号:AMJ-KT0009;
Bradford蛋白质定量试剂盒(兼容DTT),货号:AMJ-KT0009
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/144281817
