查看: 5661|回复: 0
[分享] 蛋白纯化全流程秘籍揭秘
发表于 2025-4-2 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛋白纯化的定义     蛋白纯化是指通过基因工程技术将编码目标蛋白的核酸序列导入宿主细胞,使其在宿主细胞中大量表达,随后通过一系列精细的分离和浓缩步骤,将目标蛋白从复杂的生物混合物中高效分离出来。这一过程不仅需要考虑蛋白的产量,还需要确保其纯度和生物活性,以满足后续实验或应用的需求。 一、蛋白纯化方法        蛋白纯化方法多种多样,每种方法都有其独特的原理和应用场景。以下是几种常见的蛋白纯化方法,以及它们的详细解析。 1.盐析或等电点沉淀 1.  ①盐析原理:蛋白质的溶解度与溶液中的盐浓度密切相关。当盐浓度增加时,水分子与盐结合,减少了蛋白质表面的水化层,导至蛋白质分子间的静电斥力减弱,从而聚集并沉淀。常用的盐析剂包括硫酸铵、氯化钠等,其中硫酸铵因其高溶解度和温和的盐析效果而被广泛应用。  2.  ②等电点沉淀原理:每种蛋白质都有其独特的等电点(pI),即蛋白质分子净电荷为零时的溶液 pH 值。在等电点时,蛋白质的溶解度通常最低,因此可以通过调节溶液的 pH 值至目标蛋白的等电点,促使其沉淀。这种方法简单且成本较低,但通常需要与其他纯化方法结合使用,以进一步提高蛋白的纯度、  3.  ③优化策略:在实际应用中,可以通过实验确定目标蛋白的最佳盐析条件(如盐的种类和浓度)和等电点沉淀条件(如 pH 值)。同时,结合离心或过滤等方法,可以有效去除沉淀后的杂质,提高蛋白的回收率和纯度。   2.离子交换层析 1.  ①原理:离子交换层析是基于蛋白质表面电荷差异的一种分离技术。不同蛋白质在特定的 pH 条件下会带有不同的净电荷,因此可以与离子交换树脂发生静电相互作用。带负电荷的蛋白质会与阴离子交换树脂结合,而带正电荷的蛋白质则会与阳离子交换树脂结合。  2.  ②操作步骤:首先,将样品加载到离子交换柱上,然后通过调整洗脱缓冲液的 pH 值和离子强度,逐步释放不同电荷的蛋白质。通常,通过梯度洗脱(如逐渐增加盐浓度)可以实现对不同蛋白质的高效分离。  3.  ③优化策略:选择合适的离子交换树脂(如强阳离子交换树脂或弱阴离子交换树脂)和优化洗脱条件(如 pH 值和盐浓度)是提高分离效果的关键。此外,通过预实验确定目标蛋白的最佳结合和洗脱条件,可以进一步提高纯化效率和蛋白回收率。   3.凝胶过滤层析 1.  ①原理:凝胶过滤层析(也称为分子筛层析)是基于蛋白质分子大小差异的一种分离技术。它利用多孔性介质(如葡聚糖凝胶或琼脂糖凝胶)的分子筛效应,使不同大小的蛋白质在通过层析柱时表现出不同的迁移速度。  2.  ②操作步骤:当样品通过凝胶过滤柱时,大分子蛋白由于无法进入介质的小孔,会较快地通过层析柱;而小分子蛋白则会滞留在介质的小孔中,延迟洗脱。通过收集不同洗脱体积的组分,可以实现对目标蛋白的分离。  3.  ③优化策略:选择合适的凝胶介质(根据目标蛋白的分子大小范围选择合适的孔径)和优化流速(避免过快或过慢的流速影响分离效果)是关键。此外,通过预实验确定目标蛋白的洗脱体积范围,可以提高纯化效率和蛋白纯度。
二、蛋白纯化步骤        镍亲和层析是一种基于特异性配位结合的高效蛋白纯化技术,广泛应用于带有 His - tag(多组氨酸标签)的重组蛋白纯化。其核心原理是利用 His - tag 蛋白与固定在层析介质上的镍离子(Ni²⁺)之间的特异性配位键。这种相互作用具有高度选择性,能够有效捕获目标蛋白,并通过适当的洗脱条件将其释放。以下是详细的蛋白纯化步骤: 1.样品制备 1.  细胞裂解
首先,收集含有目标 His - tag 重组蛋白的细胞,使用超声破碎法进行裂解。超声破碎通过高频声波产生的机械剪切力破坏细胞膜,释放细胞内的蛋白质。在裂解过程中,需添加蛋白酶抑制剂(如 PMSF、抑肽酶等)和磷酸酶抑制剂,以防止目标蛋白被降解或发生修饰。裂解完成后,通过离心(10,000×g,30 分钟,4℃)去除细胞碎片和不溶性杂质,获得澄清的上清液,其中富含目标蛋白。  2.  样品加载
将澄清的蛋白质样品加载到已平衡好的镍亲和层析柱中。在平衡过程中,使用与目标蛋白缓冲液成分相似的平衡缓冲液(通常为含有 20 - 50 mM 咪唑的磷酸盐缓冲液,pH 7.4 左右)对层析柱进行平衡。当样品通过层析柱时,His - tag 蛋白与镍离子发生特异性结合,而其他非特异性结合的蛋白质则大部分不与镍离子发生作用,直接流出。
2.洗涤非特异性结合蛋白 1.  洗涤缓冲液的选择
使用低浓度咪唑(10 - 30 mM)的洗涤缓冲液对层析柱进行清洗。咪唑是一种与 His - tag 的组氨酸残基具有类似化学结构的小分子,能够与镍离子发生弱结合,从而竞争性地去除未结合或弱结合的杂质蛋白。洗涤过程中,咪唑浓度不宜过高,以免影响目标蛋白与镍离子的结合。通常,洗涤液的流速为 1 - 2 mL/min,根据样品的复杂程度和杂质含量,可重复洗涤步骤,直至洗脱液中杂质蛋白的含量显著降低。
  2.
  3.  3.洗脱目标蛋白  4.  洗脱条件的选择
使用高浓度咪唑(100 - 500 mM)的洗脱缓冲液将目标蛋白从镍离子上洗脱下来。高浓度咪唑能够与镍离子发生更强的结合,从而竞争性地取代目标蛋白,使其从镍离子上释放。洗脱液的流速应适中,通常为 1 - 2 mL/min,洗脱液的体积为柱体积的 3 - 5 倍。通过分段收集装置,根据紫外吸收(280 nm)或电导率的变化,分段收集目标蛋白。通过 SDS - PAGE 或 HPLC 等方法检测各洗脱组分中的蛋白质纯度,确定目标蛋白的洗脱峰位置。
4.再生与保存 1.  层析柱的再生
为了确保层析柱能够重复使用,需对其进行再生处理。首先,使用螯合剂(如 EDTA,浓度为 50 - 100 mM)将镍离子从层析介质上去除。EDTA 与镍离子具有极强的结合能力,能够有效地去除柱子上的镍离子残留。然后,通过重新加入镍盐溶液(如 NiSO₄,浓度为 0.1 - 0.5 M)对层析柱进行再生,使镍离子重新固定在层析介质上。再生完成后,使用平衡缓冲液对层析柱进行平衡,以恢复其初始状态。  2.  层析柱的保存
再生后的层析柱需妥善保存,以延长其使用寿命。通常,将层析柱置于含有防腐剂(如 0.02% - 0.05% 叠氮化钠或 20% - 30% 乙醇)的平衡缓冲液中,密封保存于 4℃冰箱中。定期检查层析柱的状态,避免微生物污染或柱子干涸。
5.纯化效果的评估 1.  纯度检测
纯化后的目标蛋白纯度是衡量纯化效果的关键指标。常用的纯度检测方法包括十二烷基硫酸钠 - 聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS - PAGE)和高效液相色谱(HPLC)。SDS - PAGE 可以直观地观察蛋白的分子量分布和纯度,通过与标准蛋白分子量标记对比,确定目标蛋白的纯度。HPLC 则能够提供更精确的纯度分析数据,适用于高纯度蛋白的检测。  2.  活性检测
对于功能蛋白,纯化后的活性检测同样重要。活性检测方法的选择取决于目标蛋白的功能特性。例如,对于酶类蛋白,可通过酶活性测定实验,检测其催化底物转化为产物的能力;对于抗体类蛋白,可通过抗原 - 抗体结合实验,检测其与特定抗原的结合能力。确保纯化后的目标蛋白具有正常的生物学活性,是蛋白纯化成功的重要标志。
