查看: 7575|回复: 5
[分享] 「酶的定向进化」获得 2018 年诺贝尔化学奖,这项技术对于生物化学领域有多重要?
发表于 2025-4-1 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本题已收录至知乎圆桌 »2018 诺贝尔奖巡礼,更多「诺贝尔奖」相关话题讨论欢迎关注。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/297052760
记得在看《未来简史》时,作者就有预言未来的一个方向就是生物工程改变,是人类能够依照自己的想法改变,从而实现人类达到从人到神的进化。
「酶的定向进化」
https://www.zhihu.com/video/1031471616819134464
当然,没得定向进化只是想这个期冀迈出了一小步。人类还无法弄清DNA的设计语言。目前,突变还是随机的。进化,更确切应该说是演化,就是随机的突变加上有方向的自然选择。突变其实并没有好与坏,只有适不适合。树木长得很高长颈就是适合的,树木很矮,短颈就是合适的。
所以就像生理学奖一样,这只是打开了一扇门。未来人类依旧任重道远!
PS:化学家真心哭晕在厕所,理综奖不愧是理综奖!
相关文章:
兔肉菌:诺贝尔奖“大黑马”激光物理是什么?生活中哪些产品用到激光?兔肉菌:肿瘤免疫治疗摘桂诺贝尔奖,战胜癌症还有多远?兔肉菌:蛋白质是如何进化?获得化学奖的噬菌体展示技术又是什么?兔肉菌:科学史:女性不够聪明?116年男权诺贝尔奖中,被亏待的女性!兔肉菌:从一次物理学的大统一,到爱因斯坦唯一的诺贝尔奖![科学史]兔肉菌:霍金配不配“诺贝尔奖”?扒一扒诺贝尔奖的大乌龙|兔肉冷姿势
这项技术,可能是目前生物化学和分子生物学结合最好的技术之一了。
通过人为引入随机突变,产生突变个体,进行条件筛选这个方法在分子生物学中非常普遍的。几乎全世界所有的分子遗传学家都会使用引入随机突变的方法,获取遗传材料,进行科学研究。
细胞色素C的定向遗传筛选
比如,分子遗传学家们需要突变材料进行分子机理的探究。但是自然界中的突变材料又很少,那必须要人为引入突变。比较常用的是化学诱变法——通过化学诱变剂(一般是EMS:甲基磺酸乙酯),材料一般是,拟南芥,水稻,玉米,藜麦,果蝇,线虫等等。
EMS化学诱变能在基因组中随机引起单脱氧核糖核苷酸突变,比如常见的是C到G,以拟南芥为例,控制EMS试剂浸泡拟南芥种子的时间,可以控制其在基因组中引起的突变位点的 数量,一般不超过十个【1】。
EMS的工作原理
EMS引入核苷酸随机突变的方法应用于拟南芥
EMS引入核苷酸随机突变的方法应用于线虫
EMS引入核苷酸随机突变的方法应用于果蝇
今年的诺贝尔奖获得者的所谓的酶的定向进化,也是利用随机引入核苷酸突变的方法,产生突变材料,进行研究的。只不过选用的材料是细菌,得到最终产品是酶,蛋白质【2】。
定向进化
我在莫轩:如何通俗地理解 2018 年诺贝尔化学奖「蛋白质进化」?在我们生活中有什么实际应用?提到,分子遗传学家为了获得一个拟南芥突变体,所用的种子数量大约是,2000万-1亿粒,一般少说也有几十万,跟上图中所用的1万个克隆比起来,有过之而无不及。
通常,一次实验用到的拟南芥种子大约是2万-5万之间。
浸泡过的拟南芥种子种下去以后,大约有2万-5万株拟南芥,每一株可结种子1000-2000颗。
所以,实际上,所谓的蛋白质定向进化和分子遗传学家采用的方法一样,本质上都是一种条件性筛选,只是概念上的一种炒作,照这个思路,分子遗传学家是不是可以称他们的工作为:果蝇的定向进化?拟南芥的定向进化?物种的定向进化?
只不过,她将分子遗传学上的筛选应用于细菌中,进行酶的筛选,然后研究酶的化学性质,并将成果很好的转化出来。
单就“酶的定向进化”这个技术来说,这个技术可以产生一系列功能性蛋白分子,生产出各种活性极高安全性很好的酶分子,应用于食品,医药,环境保护等任何需要酶、蛋白质、以及发酵技术的行业,比如酿酒,药品生产,天然产物生物合成,污水/垃圾生物处理,二氧化碳固定,氮素合成等,并将成为一项产值极高的产业【3】。
而真正的分子遗传学家们用了那么多年,为啥没有引起轰动的效果呢?我觉得应该就是所选材料和最终目标产物的问题。对于农作物如水稻,玉米等,理论上,这个方法可以得到耐盐碱性,耐旱的高产类型。但是为什么还没有呢?因为它们的生长周期长达几个月,需要大量的财力物力支持。别的不说,一亿粒水稻种子有多重?(一千粒水稻大约18-34克,一亿粒大约18-34吨?)
Arnold教授用的方法是类似的——都是人为引入随机突变,然后进行筛选——只不过她选用的是细菌,改变的是酶活性,筛选出机具经济价值的结果。细菌个体小,生长周期数个小时,培养起来也方便,需要的财力物力也不多吧。
虽然方法不是很新,但这个方法还是给我们很多提示——利用分子生物学的方法,遵循和掌握自然的规律,去研究生物化学,然后成果转化。
参考:
EMS Mutagenesis and Point Mutation Discovery
发表于 2025-4-1 16:39 | 显示全部楼层
@Yui Yoshioka 谢邀
蛋白质定向进化,首先它是一个非常标准化的通用技术。换句话说,不管你的目标是什么——更高效的催化反应,不一样的最适温度,还是全新的生化功能,也不管你最开始使用的蛋白质是什么,只要能够设计筛选用的检测方法,谁都可以过来走两步。
我听Frances Arnold说,他们实验室的速度差不多个把月,成与不成就能有个初步结论了。
随着测序成本和高通量合成成本的降低,以及各种新技术包括微流控的加入,蛋白质定向进化以后可能会变得更加的傻瓜化也越来越常用,未来很可能就会变得像PCR一样的简单常用。
然后这个方法非常强大,已经广泛地应用在不同物种来源、不同功能上的酶了。很多的新技术,都经过一个“发现蛋白 - 理性改造蛋白 - 大规模筛选优化蛋白”的过程。
我就举几个对研究比较重要的,以及对人的日常生活中比较重要的例子吧。
<hr/>先说日常生活的。
最经典的例子应该是加酶洗衣粉了吧。厂商P&G宝洁大家很熟悉了,旗下很多洗衣粉啊洗衣液(比如汰渍)都含有分解脂肪和分解蛋白质的酶。这些酶都是需要在碱性、冷水里工作的,实际上天然环境的酶是不好用的,因此需要(1)产生千级别的酶突变体库,(2)混合到模拟的冷水环境,(3)进行去污能力测试,并进行几轮进化之后,才能获得最后可以投放使用的产品。
https://www.statnews.com/sponsor/2018/02/22/clean-laundry-enzyme-science/
非常多的多肽类和蛋白类药物,都是通过定向进化,结合展示技术——包括今年得奖的噬菌体展示、以及2009诺奖得主Jack Szostak的mRNA展示技术——几轮筛选之后得到的。
我个人觉得发给噬菌体展示而不是其他的展示技术,大概就是因为Greg Winter利用噬菌体展示发明了第一个FDA批准的抗体类药物阿达木,一举成为了全球药王。
去年Nature Review上有一篇文章,专门讨论定向进化在药物发现中的应用,简单地列了一些“知名”药物的表格,如下:
《Directing evolution: the next revolution in drug discovery?》
因为我也不是药学出身的,只能挑一个比较简单的说吧,HIV蛋白酶抑制。这个小分子可以抑制HIV的蛋白酶活性,从而阻断病毒的组装,是著名的治疗艾滋病的鸡尾酒疗法中经常使用的一种药。
说是小分子,其实是一个结构相当复杂的环肽。很难想象通过人工和计算机辅助设计,要经过多长时间才能找到这个药。
<hr/>再谈谈科研中的
如果是做代谢工程的,不可避免的要经常涉及到酶的定向进化和工程改造,可以说是必需技能之一了。
至于更广泛的,就是各种蛋白质工具了。现在生物学研究中,最常用的就是各种各样的工具酶和蛋白,远的像用于PCR的高温DNA聚合酶,用于分子克隆的限制性内切酶,和用于荧光标记的荧光蛋白,都已经拿过诺奖了,近一点的,用于基因组编辑的CRISPR/Cas9还没拿过诺奖。不管是什么类型什么功能的酶,很多情况下,这些天然物种中发现的、或者是人工改造蛋白质,在特定的实验室环境中,效率要么比较低,或者功能有一定的局限性,或者是工作环境相互不兼容。这时候,就需要定向进化的方法,暴力筛选,对工具酶进行优化。
这里就先举一个最经典的 吧——荧光蛋白的改造。
各种各样的荧光蛋白可以说是全世界范围内,生物学研究中最常用的工具了,可能都没有之一。荧光蛋白的改造很多是由2008年诺奖得主钱永健主导的。
钱永健和各种颜色的荧光蛋白,原图来自纽约时报
钱永健作为一个出色的化学家,对各种化学基团的了解,可以帮助他实现理性设计——第一个黄色荧光蛋白就是通过对绿色荧光蛋白进行理性改造获得的。
但是除了这个黄色荧光蛋白,绝大多数的荧光蛋白工程改造都是通过随机突变筛选得到的。
最著名的GFP S65T,也就是俗称的增强绿色荧光蛋白,EGFP,就是随机突变的产物——其实原本的GFP荧光很弱,有了EGFP之后才方便人们大规模地应用。
蓝色荧光蛋白CFP,也是从GFP随机突变得到的。
只有黄绿蓝三种光谱很接近的荧光蛋白不太方便标记多种蛋白质。所以人们有挖掘了红色荧光蛋白。而红色荧光蛋白家族的改造,就彻彻底底的是通过定向进化了。
红色荧光蛋白(RFP)家族的物理化学性质比绿色荧光蛋白(GFP)差很多。
最早的发现的天然RFP,现在一般称为DsRed,是个复杂的四聚体,由四个一样的DsRed会自发地聚积到一起从而实现荧光。这对于实验中,用RFP标记蛋白质就困难了,四个被标记的蛋白质被拽到一块可不是我们想要的。
而且DsRed成熟的非常慢,在室温条件下,需要超过一天才有一半概率成熟,这做个实验黄花菜都凉了。
那么一个重要的内容就是生成快速成熟的、单体的有荧光的RFP。
仅靠随机突变没有解决不了问题,而是进行了好几轮定向进化。
首先Brooke J. Bevis and Benjamin S. Glick通过随机突变,加速了DsRed的折叠
然后,钱永健组通过定向进化,做出了一个最早的单体版本mRFP1,距离原始的DsRed有33个突变。
直到2004年,钱永健组拿出了更稳定,更明亮的最终版本mCherry,以及从红到黄的各种突变体mOrange, mBanana等。
发表于 2025-4-1 16:40 | 显示全部楼层
谢邀!
定向进化技术主要用来改造蛋白质。其原理是,对蛋白质的基因进行随机突变,而后利用大规模的筛选手段,筛选到符合要求的突变体。
酶是重要的蛋白质分子。但酶毕竟是自然进化来的,它工作的环境是在生物体内。因此,酶的很多性质不能满足工业的需求。比如,稳定性差。举个例子,现在很多饲料都添加酶,这能够提高动物对饲料的消化、利用或改善动物体内的代谢效能。但是很多酶不稳定,在室温放不了一会就过期了。这时候就需要对这些酶进行改造。先对这些酶做突变,建立一个突变体文库;然后在高温下加热这些突变体;最后再降温到最合适的反应温度,那些仍然保持很高活性的突变体就是我们需要的。
酶的活性也需要改造。举个洗涤剂的例子。现在洗衣粉都是加酶的,这是因为很多污渍是大分子物质,比如食物残渣、汗渍、血迹、油污等。这些大分子物质水溶性不好,很难清洗干净。酶的作用,是使这些大分子物质分解为水溶性好的小分子物质,从而方便的除去。油污可以被脂肪酶分解;米饭,食物残渣之类的可以用淀粉酶分解。然而我们在洗衣服的时候,大多数都是用的冷水,水温比较低。很多酶在低温下活性不高,这时就需要对其进行改造,使的酶在低温状态下仍然有较高的活性。
近年来,定向进化应用的更多的是拓宽酶的底物范围,提高立体选择性等功能性质。相比于化学催化剂,酶能够专一性,高立体选择性的催化化学反应。但是,天然酶的底物经常不是工业中需要的,这时候就需要对酶进行改造,借助定向进化的技术手段,使其能够高立体选择性的催化目标底物。
发表于 2025-4-1 16:41 | 显示全部楼层
。。。比较震惊的是,,,准备去的组的大导让我写的project就是基于她的工作,,,结果今天一看名字,哇擦,好熟悉。。。
