查看: 5495|回复: 0
[分享] 免疫荧光和WB的一抗能不能共用,为什么
发表于 2025-4-1 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 相同点
- 抗体特异性:两种方法都使用针对特定抗原的一抗,因此如果目标蛋白相同,理论上可以使用相同的抗体。
2. 不同点
(1) 实验条件差异
  • 缓冲液体系
    • 免疫荧光通常在细胞或组织样本上进行,使用的缓冲液可能含有 Triton X-100 或其他去垢剂,以保持细胞结构完整。
    • Western blot 则需要 SDS-PAGE 和转膜步骤,使用的缓冲液(如 TBST)含有较高浓度的盐和 Tween-20,可能会改变抗体的结合特性。
  • 样品处理
    • 免疫荧光要求样品尽量保持天然构象,以便抗体能够识别完整的抗原表位。
    • Western blot 中的样品经过变性处理(如加热、SDS 处理),导致蛋白质线性化,抗体可能更倾向于识别线性表位。
(2) 抗体类型需求
  • 免疫荧光
    • 常使用未标记的一抗,随后通过荧光标记的二抗检测。
    • 对抗体的背景信号要求较高,因为高背景会干扰荧光成像。
  • Western blot
    • 可以使用未标记的一抗,也可以直接使用 HRP 或荧光标记的一抗。
    • 对背景信号的要求相对较低,因为可以通过化学发光或红外成像等手段提高信噪比。
(3) 抗体稀释度和工作浓度
  • 免疫荧光
    • 抗体浓度通常较低(如 1:100~1:500),以减少非特异性结合。
    • 需要考虑抗体渗透性和细胞/组织中的抗原分布。
  • Western blot
    • 抗体浓度较高(如 1:1000~1:5000),因为样品经过浓缩处理,抗原丰度更高。
    • 需要确保抗体能够有效结合到 PVDF 或 NC 膜上的目标蛋白。
(4) 抗体来源和亚型
  • 免疫荧光
    • 更倾向于使用单克隆抗体(mAb),因为其特异性强,适合检测细胞内低丰度蛋白。
    • 对抗体的种属来源无特殊限制。
  • Western blot
    • 单克隆抗体和多克隆抗体(pAb)均可使用,但多克隆抗体由于识别多个表位,可能更适合检测部分降解的目标蛋白。
    • 需要注意抗体种属来源与二抗匹配。
3. 是否可以共用?
(1) 可以共用的情况
  • 如果抗体说明书明确标注适用于多种实验方法(如 IF、WB、IHC 等),并且已经过验证,则可以直接共用。
  • 某些商业抗体经过优化设计,能够在不同条件下保持活性,例如某些兔源单克隆抗体(如 Cell Signaling Technology 的产品)。
(2) 不建议共用的情况
  • 抗体表位识别差异
    • 免疫荧光中抗体可能识别天然构象的表位,而 Western blot 中抗体识别的是变性后的线性表位。如果抗体仅能识别其中一种表位,则无法共用。
  • 实验条件不兼容
    • 如果抗体对缓冲液成分敏感(如盐浓度、pH 值、去垢剂等),则可能在一种实验中表现良好而在另一种实验中失效。
  • 背景信号问题
    • 某些抗体在 Western blot 中表现良好,但在免疫荧光中可能导致高背景信号,影响结果解读。
4. 实验验证
  • 如果不确定某抗体是否可以在两种实验中共用,可以通过以下步骤验证:
    • 预实验:在目标实验条件下测试抗体的结合效率和特异性。
    • 优化条件:根据实验结果调整抗体稀释度、孵育时间或缓冲液成分。
    • 参考文献:查阅相关文献或抗体说明书,了解该抗体在不同实验中的表现。
5. 总结
免疫荧光和 Western blot 的一抗是否可以共用取决于抗体的特异性、实验条件以及抗体本身的性质。理论上,经过验证的抗体可以在两种实验中共用,但需要注意实验条件的差异,并通过预实验确认其适用性。如果抗体说明书未明确标注适用范围,建议谨慎使用并进行充分验证。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1890178810655274338
