查看: 6214|回复: 0
[分享] 微球在IVD原料领域具有极为广泛的应用场景——博迈伦
发表于 2025-4-1 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸提取
核酸提取主要使用的微球种类包括硅羟基磁珠和oligo磁珠。带有表面基团的磁珠能与检测样本中释放的核酸进行特异性可逆结合。同时利用磁珠自身具备的磁响应能力,在外加磁场的作用下进行定向移动与富集,从而实现对核酸的分离纯化。
磁珠法核酸提取主要的优点包括操作简单自动化、可大批量操作、用时短。
化学发光
化学发光主要使用的微球种类为羧基磁珠。磁珠法化学发光免疫分析是将磁性分离技术、化学发光技术、免疫分析技术三者相结合的一种分析方法,充分利用了磁性分离技术的快速易自动化优势,化学发光技术的高灵敏度及免疫分析的特异性,是目前IVD市场的璀璨明珠。
根据相关的券商报告数据,2019年中国化学发光市场规模将达到230亿元,未来仍然将以20%以上的行业增速保持较快增长。
侧向免疫层析
侧向免疫层析主要使用的微球种类包括荧光微球和彩色微球。免疫层析主要是基于免疫识别以及抗体标记技术,使待检测物中各组分(抗原、抗体、蛋白质等)通过毛细管作用力的移动速度差异,在反应基质上实现分离的色谱系统。
荧光免疫侧向层析凭借高灵敏度及稳定性,广泛应用于各类指标的POCT检测。
乳胶增强比浊
乳胶增强比浊主要使用的微球种类为乳胶微球。胶乳增强比浊技术和普通免疫比浊技术一样,都是通过在反应体系中检测抗原抗体形成的免疫复合物来分析样品中待测物的浓度。
普通免疫比浊技术,由于样品中的抗原其与抗体交联的能力有限,形成的免疫复合物的数量、大小也有限,导致检测敏感性差,检测范围不够宽。
胶乳增强技术是将抗体连接在微小的胶乳颗粒上,当抗原抗体结合形成抗原-抗体-胶乳颗粒复合物,增加了免疫复合物的直径,提高了检测敏感性,也减少了受到其他非特异性反应的影响。
二代测序
磁珠是高通量测序过程必备产品,通过磁颗粒活性基团在一定条件下可与核酸结合和解离的原理,将样本中目的片段分离。可实现对核酸样本的高通量自动化操作,广泛应用于基因测序以及分子诊断领域。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/645776196
