查看: 9635|回复: 0
[分享] 【科普】发晶与兔毛全科普-第二版(2025.2.28)
发表于 2025-4-1 06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
石英是极为常见的造岩矿物,可分为α石英(低温石英)与β石英(高温石英)。而结晶完美纯净透明的α石英称为水晶。在水晶的形成过程中,会混入各种外来物质,以固液气形态存在,称为包裹体,简称包体。根据包体与水晶的形成先后顺序,可分为原生包裹体(如发晶),同生包裹体(如水胆水晶),后生包裹体(如柏枝水晶)。
原生包裹体:绝版老矿料巴西彩发晶手链,发晶颜色丰富形态各异,观赏性极佳
同生包裹体:水胆水晶,内含黑色沙状固体包体与气液包体
后生包裹体:柏枝水晶,以形态如柏枝而得名
绿泥石,阳起石,金红石,板钛矿,针辉铋铅矿,针铁矿,赤铁矿,方解石,方英石,绿帘石,方铅矿,黄金,石榴石,铁闪石,云母,锡石,氟碳钙铈矿,粘土矿物,锐钛矿,叶蜡石,水矽铜钙石……都是水晶种的包裹体
黄铁矿
发晶与兔毛首先要说明一点,常说铜/红/绿/黑/黄/金/蓝等发晶是以颜色命名,和它们的物理结构没有没有没有一毛钱的关系,并不是科学的名称。宝石学上讲的应该叫金红石发晶、阳起石发晶、透闪石发晶、电气石发晶、褐铁矿发晶,等等。
引自范筠《水晶中固体包裹体的特征及其内含金红石的地球化学分析》
不过要辨别具体的矿物成分对眼力和宝石学素养要求很高,普通买家完全不用想,并且区分这个也没有什么意义。故而商业上主要从形态和颜色这种直观易见的角度来命名。关于发晶和兔毛,很多时候很多人分不清,怎么该叫发晶,怎么叫兔毛。其实很简单,想象一下人的头发与兔纸的绒毛的区别,你就可以理解了。兔毛是一种发丝很细很绒,团团成簇的发晶。
本篇科普最早于2015年发布在贴吧,是将各种发晶都汇总写在一篇文章里的。现在素材和知识体系更加丰富完善了,决定对发晶与兔毛科普再升级一下,将成分为中心调整为形态为中心。不再纠缠于无关紧要的物理结构化学成分,升高视角,将品相判断与真假鉴别囊入范畴。为了保证质量和便于阅读,将拆开来写,逐步更新。
2015年版本的素材
2015年版本。这篇在网上盗用极多,不过现在重新整理完善和纠正谬误了。新版只有知乎有,其他地方的老版就不要再看了哈哈
第二版更新内容:
近几年兔毛爆火,新颜色新料层出不穷,经过两年多的素材积累,决定对本文进行重大更新。增加新品种的兔毛和新品种发晶,困于设备和能力有限,很多品种暂时无法确定其成分,只能先积累下素材,后面有条件再进一步深入研究。因此更新中部分将不涉及其具体成分。
另外将对文章调整排版,并更正部分谬误。
<hr/>一、包体成分
1 金红石
金红石(Rutile,四方晶系)也即TiO2,二氧化钛。常以四方柱状、柱状、针状、发丝状、纤维状形态存在,极少情况下也有粒状存在。柱面上常发育纵纹,这与其形成时温度的突然降低有关。
粒状金红石包体,图片引用自 林慧. 激光拉曼光谱技术对水晶矿物包裹体的研究[D].
常以束状、放射状、散乱状、板状分布,粗细变化较大。呈金刚光泽,横断面为近四方形。颜色常有金黄色、浅黄色、红褐色,银白色等。注意,是有银白色的,是可以组成银钛晶的。
锐钛矿(Anatase,四方晶系)与金红石、板钛矿(Brookite,斜方晶系)为同质多象,即成分相同而晶体结构不同的矿物,在一定条件下可以互相转化。
金红石中会含铁形成钛铁矿,或与含铁矿物如赤铁矿、阳起石、石榴石等共生,而赤铁矿中亦常有钛替代形成钛赤铁矿。颜色常有红褐色,紫红色
2 铁氧化物
常见铁氧化物有
赤铁矿(Hematite)化学成分为Fe2O3,属六方晶系的氧化物矿物,一般呈暗红色、黑色。单晶呈板状,主要聚形为平行双面与菱面体的组合。当晶体形态为片状时也被称为镜铁矿,为鳞片状时被称为云母赤铁矿。发晶中常见的发根,一般就是黑色赤铁矿。
针铁矿(Goethite)化学成分为α-FeOOH,一般褐黄、褐红色,可呈针状、鳞片状、结核状。
纤铁矿(Lepidocrocite),化学成分为γ-FeOOH,斜方晶系的铁氧化物。系氢氧化铁脱水而成,是褐铁矿的组成成分之一,可作为提炼铁的矿物,它在成因上与针铁矿密切相关,两者常共同产出。一般呈红至红褐色。可呈鳞片状、纤维状。
赤铁矿针铁矿纤铁矿三者可以同时出现,显现暗红色、紫红色、黄色、黄褐色、黑色,甚至银色。可呈片状、鳞片状(如草莓晶)、长片状(如紫发晶)、链状、钉状。
褐铁矿:化学成分Fe2O3-nH2O,氢氧化铁分类,是由原生的阳起石发晶经表生氧化作用形成的次生假象发晶,褐铁矿往往保留了原阳起石发丝的晶形,或被风化淋滤出,形成空管状;由于空管与水晶的折射率相差较大,使照到空管壁的光线经反射后,呈现金属光泽反光,十分耀眼,常被误认为是针铁矿发晶(针铁矿主要成板状存在于水晶中,尚未发现有丝状)。 原生阳起石发丝在表生氧化成褐铁矿的过程中,会因体积膨胀在发丝两侧形成羽毛状的膨胀裂隙,特征十分典型;同时,在褐铁矿发晶中,也常会保留有部分未氧化完全的原阳起石发晶残余,这也表明了褐铁矿发晶是由阳起石发晶氧化而来的。
褐铁矿发丝图片1
褐铁矿发丝图片2
图源何图难图之,知乎知者望告知
1.3电气石
宝石级的电气石可称为碧玺。电气石为铝铁镁的硼硅酸盐,结构复杂,化学式可写为(Na,Ca)(Mg,Fe,Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F),其中Mg2+与Fe2+和Fe2+与Li+和Al3+之间呈完全的类质同象替代,还有Cr,Mn也会参与这个游戏……大量致色元素的混战导致了碧玺的颜色几乎是全色系的。当Fe较多时,呈黑色;当Mg较多时,呈黄到褐色;当Mn和Li较多时呈浅蓝、玫瑰色;当Cr较多时呈绿色……
碧玺属于三方晶系,常见有三方柱、六方柱、三方锥晶形,柱面发育纵纹。其作为包裹体时,特征是针状粗细一致、颜色均匀。呈玻璃光泽,横断面为弧面三角形。颜色以黑色为主,少见绿色。不透明到透明均有。
4 针辉铋铅矿
5 阳起石、透闪石
阳起石与透闪石互为类质同象体,都是单斜晶系。
水晶中的阳起石一般为绿色,呈较细的针状、扁平板状、纤维状、柱状,丝绢或玻璃光泽。
阳起石发晶
阳起石绿发晶
阳起石发晶
6 绿帘石
绿帘石(Epidote)化学成分为 Ga2Fe3+Al2[Si2O7]O(OH),单斜晶系。与斜黝帘石可以形成完全类质同象。
水晶中绿帘石的颜色多为草绿色,具有玻璃光泽,多呈粗柱状,有晶面条纹。
暂时没找到类似实物来拍图,先引用吧,图片引用自 林慧. 激光拉曼光谱技术对水晶矿物包裹体的研究[D].
7 蓝线石
蓝线石(Dumortierite)化学成分为 Al7(BO3)(SiO4)3O3,是岛状硅酸盐矿物。斜方晶系,颜色为深浅不等的蓝色,深蓝较少,亦可有紫色、无色。一般呈针状,常成束状放射状分布,发丝细。
<hr/>二、分类(按颜色)
1 红色系
- 1.1 红发晶
红发晶:①金红石。②赤铁矿(针铁矿)。③红色角闪石(角闪石与阳起石、透闪石、直闪石等同属闪石成员)。④红碧玺。一般来说,赤铁矿红发的美感没有金红石发晶好,赤铁矿发晶的发丝是半透至不透的,金红石发晶的发丝是透明至半透的。金红石折射率高,光下耀眼,有金刚光泽,发丝横断面为近四方形。赤铁矿发丝折射率低,不如金红石耀眼。红色角闪石发晶总体沿一个方向排列,局部凌乱交叉,但无弯曲,一般呈针状、短柱状,具两组近55°夹角完全解理,断面为菱形。
要注意的是,天然的红发晶是没有艳红大红色的,顶多很红的褐红色。而极品红兔毛是可以很红的。三者的鉴别:红水晶—红兔毛—红发晶包体依次清晰有序,因三者都是形象的商品名,基本看到东西就能认出是什么了。
天然红发晶手链
天然原色满顺红发晶单珠,有猫眼效应
普通品相红发晶手串
这也是老矿巴西红发晶,颜色比上一条就要差些了,黄多一点。
这图没P过,这也是绝版的老矿巴西红发晶,现在早没这样的了。矿料特点是满顺发+有矿坑+有冰裂+颜色有渐变。
非常正的巴西红发晶龙龟,现在的红发晶多遵循这样的特点:发丝疏朗、晶体剔透。这么正的红发晶非常稀有。
红发晶印章料。这块叫红兔毛也是可以的。
红发晶文昌笔吊坠
圆章,红兔毛与红发晶双形态共生,非常漂亮`
红发晶无事牌,这块红发晶偏褐多一些。谁说发晶都是直来直去的,弯弯曲曲也是可以的嘛。
红兔毛大胖貔貅车挂
红发晶有各种红,褐红-褐色为主,在稀有的情况下,会有粉红色,如图
-  1.2 红兔毛
红水晶:这是根据颜色的命名,红水晶从广义来说包括蔷薇水晶、粉晶、芙蓉石(石英石质)和红兔毛水晶,狭义来说,仅指“满色满肉”裸眼看不到发丝的红兔毛水晶。满色满肉是南红里的名词,这里借用来进行描述,可以帮助大家理解在这一块水晶中红兔毛包裹体的填充程度。
福禄寿中红色珠即为红兔毛
“满色满肉”红兔毛雕件
红兔毛水晶年年有余挂坠
稀有极品正红水晶龙,极其细腻的兔毛可以称为红水晶
颜色极正的红兔毛聚宝盆手链
稀有极品满红兔毛无事牌
稀有极品红兔毛聚宝盆水滴 挂坠
- 1.3 粉兔毛
橙粉色兔毛
满顺粉兔毛
- 1.4 橙兔毛
粉橙色兔毛
- 1.5 真假鉴别
染色红发晶手镯
这张图是我随便百度一搜,然后将染色的打了勾,去看看吧,找找规律看
红色表现晕染特征,发丝细看会存在不同部位颜色不均匀情况。
- 1.6 品质高低
标准很简单,颜色越正越好、发丝兔毛越多越好,越顺越好,晶体越干净越好。注意这里不是透,而是干净,如果以减少发丝来换取透度,并不为佳。
但也要注意到,真正的满顺发往往内部也是有棉的,裸眼不可见棉极为难得,打手电见内部棉非常正常,不可走入极端。
本节开篇部分的几条红发晶手链和那颗单珠就代表了品质顺序。
<hr/>
2 黄色系
- 2.1 金发晶/钛晶
金钛晶花
- 2.2 黄兔毛
- 2.3 真假鉴别
贴出假货图片
人造发晶
这种发晶为高铅玻璃中加铜片制成。
2.4品质高低
非常简单,发丝越密越好,晶体越透越好,钛晶优于发晶
<hr/>
3 白色系
- 3.1 白发晶/银发晶
金红石银发晶单珠
金红石银发晶葫芦
金红石银发晶扳指
银发晶
黑银色发晶
- 3.2 白兔毛
满白兔毛单珠
满白兔毛柱
白兔毛,也可以叫银发晶
- 3.3 真假鉴别
这个基本没假的
- 3.4 品质高低
发丝越密越好,颜色越白越好,形态越独特越好,个头越大越好,晶体越净越好。
典型者如满顺的白兔毛猫眼。
<hr/>
4 蓝色系
- 4.1 蓝发晶
蓝发晶市面上基本都是蓝线石。少数为蓝闪石、青石棉、蓝色电气石、水硅铝铜钙等。
这里加上知乎某匿名大佬的内容,可移步一观。
蓝线石为透明玻璃光泽的针状包裹体形态,在水晶中以束状放射状丛生。因为有时候它非常细密,又有人称它为蓝绒晶,这是一个不标准的名称。
蓝线石发晶
蓝发晶
蓝发晶
蓝发晶
蓝发晶
四海翻腾云水怒——一颗撼人心魄的蓝发晶
- 4.2 蓝兔毛
蓝兔毛印章
蓝兔毛千层
球状蓝兔毛的球
蓝兔毛花
蓝兔毛
- 4.3 真假鉴别
蓝发晶是个染色大户(图片来自百度搜索)
随便百度一搜,把确定是染色的圈出来了,没圈的也不能保证没染色。
将染色的蓝发晶放大看(图片来自百度搜索)
买蓝发晶,就秉承一个态度:追求深蓝就要做好高价位的心理准备。又蓝有便宜的肯定有问题。一个最简单的办法,看背面,发根部位的基岩,一般都会有露出来的。基岩一般灰白色,肯定不会是和发丝一样蓝的,如果基岩也蓝的肯定是染色。
有人问,这个有没有染色呢?答案是没有的,图片拍或P得偏蓝了罢了,背景都是淡蓝色的了,加强了蓝发晶的蓝度。(图片来自百度搜索)
这是一位朋友咨询的一颗蓝发晶,正面看超级蓝,怀疑是不是染色的
把珠子翻过来看背面,露出的基岩是白色的,很明显这就不可能是染色的了。
这种肯定是染色的,毫无疑问(图片来自百度搜索)
- 4.4品质高低
蓝发晶:颜色越蓝越好,个头越大越好,发丝完整丛生或呈花、树状为佳,且发丝越多越好,晶体越净越好。蓝发晶目前价位较高,几百块钱也就一般般,好的都随便都好几千的。
蓝兔毛:颜色越蓝越好,个头越大越好,晶体越净越好,兔毛呈球状或特殊形态更稀有。蓝兔毛价位在各色兔毛里也是居于高位。
<hr/>
5 黑发晶
黑发晶中包裹体主要为电气石、金红石,少数有霓石。
黑色金红石常呈针状、细柱状,具有完整晶型,柱面发育纵纹,横断面为球面三角形。
黑色电气石常呈三方柱、六方柱、三方双锥等形状,柱面发育纵纹,晶体两端晶面形态不同,横断面为球面三角形。
5.1特征
黑色电气石为黑色针状、柱状,无固定形态,可呈放射状、丛生或散乱分布。
电气石黑发晶
电气石黑发晶
电气石黑发晶
外部有膨胀纹的黑发晶球
丛生的电气石黑发晶
电气石黑发晶宝宝锁
超粗的黑发晶/为啥是这样有待研究
绝版黑发晶花/为啥是这样有待研究
电气石黑发晶手链
6.2真假鉴别
黑发晶极少有造假的,但偶见有染色,这里贴上一些染得极为逼真,几乎无迹可寻的染色黑发晶吊坠。
染色黑发晶
染色黑发晶
染色黑发晶
染色黑发晶
https://www.zhihu.com/video/1225953786176667648
你看得出来吗?
初看我也没意识到是染色的,但是……看货的时候我忽然意识到,黑发晶一向料少而碎,就算专门去买黑发晶毛料,做出来也是品相高低参差,怎么可能忽然扎堆出来这么多晶体好,发丝密的高品质黑发……。最后结果验证了我的猜测,识别这种黑发晶需要极高的敏感度和直觉,因为染色痕迹非常非常非常轻微,几乎难以辨别。
好在这样的货还是非常少的,一般不用担心。正常来说,上面这些品相的都要大几百甚至上千了,如果才小几百就能买到,那你要留心了。
至于手链的染色,更罕有,一般也不用考虑这个事。
6.3品质高低
发丝越密越好、越顺越好、晶体越净越好、块头越大越好,发丝如能形成特殊形态更佳。
<hr/>
6 黑银钛
6.1特征
银灰至黑色的极有规律的发丝高密度顺序排列,常有猫眼效应。
黑银钛单珠
黑银钛吊坠
7.2真假鉴别
一般没假的
7.3品质高低
<hr/>
7 绿色系
绿色包裹体成分主要可以为阳起石、透闪石、绿帘石、电气石。
阳起石多为较浓绿色,针状、纤维状、细板条状、扁柱状等,多具有丝绢光泽,无晶面条纹。
绿帘石多为草绿色,有明显的晶面条纹,多具有玻璃光泽,一般杂乱分布。
7.1特征
绿发晶毛笔雕件
绿发晶种类很多,根据其包裹体成分不同(主要有阳起石,直闪石,电气石)会有不同形态的绿发晶,如板、丝等形状。市面上常见的绿发晶主要图1、2这种很便宜。其次图34这种,猫眼绿发,特点是满发,发丝成板,已属于绿发晶中的顶级货。再次图5这种粗的根根分明、粗大、颜色墨绿、发丝密的,非常稀有,顶级货色,收藏佳品。图6为根根分明的细绿发,顺发带猫眼,价值高昂。图7为图6的究极进化版,满满满满都是发丝,虽然看图片像图34,但是实际并不一样,猫眼更好,价值更高,图67都是极其稀有的毒物,喜欢绿发的尤其不可错过,特别是大珠,长期处于有价无市状态。图8绿碧玺发,极端罕见,市面难得一见。图5678都是值得收藏的重器,很可能你以后就再也看不到了。
图1,A级
图2,A级
  图3,3A级
图4,3A+级
图5,4A级
图6,4A级
图7,4A+级
图8,绿碧玺发晶
绿碧玺发晶
阳起石发晶
绿碧玺发晶
阳起石发晶,满顺,有猫眼
阳起石发晶
阳起石发晶放大图
应是天仙狂醉,乱把绿发揉碎
巴基斯坦绿兔毛
绿兔毛
7.2真假鉴别
染色的相对少。
7.3品质高低
满、顺、绿、净为佳。
<hr/>
8 紫发晶(非发晶)
紫发晶中包裹体主要为赤铁矿、纤铁矿、纤铁矿包裹体,颜色以紫、紫红色为主。呈现链状、柳叶状、长片状、长钉状等形态。
其实市场上我们讲发晶时是不算超七在内的,不要把超七算做发晶里的哦。
紫发晶
紫发晶
达碧兹紫发晶
为什么有的紫发晶晶体是无色的,有的紫发晶晶体带紫色呢?
因为水晶的紫色是空穴色心([FeO4/M+]+e-)z致色的,且 Fe 含量会影响颜色深浅,因而在成矿流体中这些部位Fe含量较高,有利于赤铁矿生长,也给晶体带来了紫色。
9.1特征
发丝一般呈链状、柳叶状、长片状、长钉状等形态,唯独没有顺溜的。
9.2真假鉴别
市面极少,一般不用担心。
9.3品质高低
发丝越密,晶体越好,价格越高。有特殊形态加成如达碧兹、蝴蝶发等形态会更佳。
<hr/>9 铜发晶
铜发晶的发丝基本就是金红石了,和金发晶一样。
9.1特征
这是一种特殊的树状铜发晶,中间一根树干是原生包裹体,周围的树枝是与水晶共同生长的同生包裹体。
9.2真假鉴别
9.3品质高低
<hr/>10.彩色系
- 10.1 彩发晶
-10.2 彩兔毛
<hr/>11.特殊形态
11.1 发晶花/钛晶花形态
以赤铁矿钛铁矿为基底,金红石放射性分布,称为发晶花/钛晶花。钛铁矿为黑色,俗称为发根。
咖啡钛钛晶花
金钛晶花,发根明显可见红色赤铁矿与黑色钛铁矿
黑发晶花
绿碧玺发晶花
金发晶花与金发晶马尾
铜发晶花桶珠
《青玉案·元夕》东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。
360度全向立体发晶花,无围岩
360度全向立体发晶花,无围岩
11.2 十字花形态
浅粉褐色发晶十字花单珠。这颗单珠中,发丝沿白线所标方向没,呈十字状分布
金铜发晶十字花
金发晶十字花
11.3 蝴蝶发形态
蝴蝶发是指一种发丝形态如蝴蝶展翼,轻盈若飞的发晶,意境优美。
蝴蝶发无事牌。顶部仔细看还有幽灵共生。
蝴蝶发章料。发丝更浓密。
蝴蝶发章料。发丝形态特征不如上一款明显,共生幽灵较多。
11.4 共生形态
发晶与晶中晶、胶花、方解石等共生
发晶与千层白幽灵共生
红幽灵与发晶共生
红幽灵与发晶共生
茶体红幽灵与发晶共生单珠
红幽灵与发晶共生无事牌
黑发晶与水胆、胶花、磁铁矿共生,底部为水胆路
上面那块无事牌的侧面观,可见内部极为丰富的包裹体形态
黄幽灵白幽灵与黑发晶共生
晶柱中,全包体的彩幽灵与黑发晶共生
11.5 多色形态
不是光线问题 ,也不是P图,这块无事牌的发丝的颜色就是左边黑发晶,右边雪淞银发晶。就好像把粉丝用黑芝麻水泡黑以后,伸到火里去,忽然膨胀炸开熟了……
雪淞白发晶与黑发晶共生
看不清?来个特写图
11.6 达碧兹形态
达碧兹紫发晶
11.7 太阳花形态
11.8 聚宝盆形态
紫红色超七聚宝盆,其实严格来说,超七不算发晶里的
11.8 晕彩效应系列
五彩斑斓的银发晶
五彩斑斓的各色发晶
五彩斑斓的黑银钛
11.9 小树形态/柏枝形态
枝叶俱全,栩栩如生
11.10雪霜发晶
雪霜发晶颜色很多,有黑色、白色、红色、彩色等。其“雪霜”可由幽灵、发晶等矿物组成。
黑色雪霜发晶,主发丝上全是细小发丝侧枝和晶中晶
11.11六芒星发晶
这是一片发晶片,由三组夹角为60的密集定向平行排列的发丝状包裹体紧密排列而成
微距细节
<hr/>因篇幅过长,图片过多,编辑时常有图片丢失,本文酌情更新,可能不再在网络更新。
参考文献:
[1]李晓峰,陈振宇,王汝成,等.江苏东海毛发状水晶中金红石矿物学、地球化学特征[J].岩石学报,2005,(2).
[2]李辰昊.水晶内含物的类型及成因分析[D].四川:成都理工大学,2017.
[3]范筠. 水晶中固体包裹体的特征及其内含金红石的地球化学分析[D]. 中国地质大学(北京), 2014.
[4]孙丽华, 刘岩, 王时麒. 一种仿“金发晶”玻璃的宝石学研究[C]// 2013中国珠宝首饰学术交流会.
[5]林慧. 激光拉曼光谱技术对水晶矿物包裹体的研究[D].
[6]彭卓伦.蓝线石的矿物学特征[J].矿物岩石地球化学通报,1998(3):72-72.
[7]吴晓,吴晓玉,韩孝朕,等.水晶中针状蓝线石的谱学特征研究[J].激光与光电子学进展,2018(1):451-455.
[8]刘洁. 常见绿色石英玉的颜色成因[J]. 明日风尚, 2017, 000(003):P.368-371.
[9]吴开华, 陈昌荣. 包裹体特征在宝石鉴别中的应用研究[J]. 矿产与地质, 1996(01):50-54.
[10]胡楚雁.宝石次生包裹体的成因分类及表现特征探讨[J].桂林工学院学报,2004,24(1):28-31.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/116142379
