查看: 4944|回复: 0
[分享] 如何一分钟,秒变帝迈POCT血球使用专家!
发表于 2025-4-1 06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何从小白秒变帝迈POCT血球仪使用专家,只需测试前注意三个细节,下面我们从CBC试剂盒、样本的采集、CRP试剂盒一起来学习一下。
CBC(PDT-1)试剂存储及使用
#1
常温储存
#2
CBC试剂经过长途颠簸运输,试剂难免会产生微小气泡,老师收到CBC试剂后需要静置1天以上
#3
火眼金睛识别帝迈POCT血球试剂盒
采集、添加样本
#1
采血耗材准备,如下图
#2
样本稀释液瓶和一次性末梢采血管准备,如下图:
①  一次性末梢采血管倒置插在样本稀释液瓶封膜上,左右摆动两下,让开口变大
②  然后把两者静置在一旁
#3
采血、混匀
①   酒精消毒后,先用棉签擦干酒精,再用采血针扎破无名指内侧,擦掉第一滴血
② 一次性末梢采血管向上稍微倾斜45°,吸满一次性末梢采血管的三个小管,不能有气泡,外壁不能沾有血样
③ 把一次性末梢采血管插入瓶中,按紧密封
④ 混匀:顶住盖子,稍微用力像甩温度计那样甩三下,然后倒置一下,重复这个步骤三次,最后再甩一下,使血样和稀释液混匀充分
⑤ 加稀释样本:样本稀释液瓶口对准稀释池口,避免样本不小心撒到旁边的白细胞计数池,影响测试结果,然后将血样全部滴到CBC试剂盒的样本稀释池
CRP试剂盒的存储和使用
#1
2-8℃ 温度冷藏,不能冷冻
#2
测试前需先恢复至常温,恢复时间与外界环境温度有关,夏天一般需要15分钟左右。
这里教各位老师一个小妙招:我们根据一天的CRP测试量,早上提前拿几个CRP试剂杯出来放置恢复常温,这样测试CRP的时间就不用等太久了,拿出来复温的建议1-2天用完。
#3
不可触摸CRP方形杯子底部的两个透光面
帝迈POCT血球仪
DP-H10全自动血球分析仪
一芯多项 一步立检
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/583966026
