查看: 5324|回复: 0
[分享] 免疫荧光的一般步骤
发表于 2025-3-31 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定液配制:
  常用固定液为4%多聚甲醛,将40g多聚甲醛粉剂在三角烧瓶中溶于1000ml 0.1M PB溶液中,放入磁力转子置于加热磁力搅拌器中加热溶解,温度切忌超过70℃,温度过高会导致多聚甲醛解聚成为甲醛,遮蔽抗体影响抗原抗体结合,溶解后待其冷却,调节PH值至7.4,过滤后室温或4℃放置备用,配好后一个月内有效,最好现配现用。2.5%多聚甲醛(含苦味酸300ml/1000ml)亦是选择,由于渗透压的关系,缓中液改为NaH2PO4.2H2O 3.74g;Na2HPO4.12H2O 45.11g(500ml:1.87g,22.55g)
  灌注固定:
  快速生理盐水冲净血液(约需要100ml即可),4%多聚甲醛灌注(快速充灌100ml 左右,再慢速滴150ml)。灌注用的针头前端要磨平,灌注小鼠可以用较粗的头皮针,仅留1cm,插入左心室即可,不必像大鼠那样插入主动脉根部。
  取材
  按要求不同取组织,取材部位一定要事先确定好,比如脊髓呈现节段性变化,只有取到正确的部位才能获得结果。坐骨神经对应的脊髓阶段(3,4,5)在第一腰椎下,第五腰椎下是第五神经节,对应髂前上棘(动物其实不叫这个名)前缘。
  后固定及蔗糖脱水:
  组织取材后切成小块放入4%多聚甲醛中,为后固定,建议4℃过夜,随后转入40%蔗糖溶液中脱水(不沉底),3天后即可用于冰冻切片。后固定时间亦不可过长。脱水不彻底表现为组织切片上空洞样组织破坏;固定不完全表现为微米染色集中在周边,组织内部不着色。蔗糖溶液亦用0.1M PB配制(见附录)。
  冰冻切片:
  漂染时,脊髓片厚可以25~30微米,神经节片厚要30微米
  免疫荧光染色:
  1. TBS溶液清洗组织片5分钟×2,有利于抗原抗体结合(可选)
  2. 封闭液(10%血清+1%BSA)+0.3%triton-100*室温封闭2小时,亦可4℃过夜,除个别
  膜抗原外,都需要加triton-100*;个人习惯的做法是把封闭液分装成1ml/管,保存在-20度,用前添加3微升triton-100 3. 一抗孵育4℃过夜,一抗浓度需要通过预实验进行确定,比较常见的是1μg/ml。(一抗稀释液见附录,建议用)
  4. TBS溶液清洗组织片5分钟×3
  5. 二抗孵室温两小时或4℃过夜,感觉背景深的话,建议4℃过夜。
  6. TBS溶液中置于摇床上清洗组织片5分钟×3
  7. 暗室内将组织片贴于载玻片上,室温晾干,载玻片最好经甲醛明胶处理过,防止粘不牢脱片。微弱的光线对贴片造成相当的困难,特别是像神经节和小鼠脊髓这样的较小的切片,切片皱折,相互覆盖都会导致无法拍照,我的经验是可以用吸管将切片全部吸到载玻片上,然后尽量吸掉水,也可用毛笔等进一步去掉水份,然后室温晾干,大约一小时左右即可。光线方面也不是特别严格,可以用台灯的反射光进行照明,目前认为只要不是光线直射就可以。
  8. 90%甘油封片,注意汽泡。90%提前配好,用一个20ml玻璃小瓶或者试管,加入甘油和PBS(或者TBS OR 生理盐水)混匀,放臵以消去气泡。封片时甘油通常会加多,可以在封片后用卫生纸或者滤纸在边缘吸取多余的甘油,以防止粘到显微载物台上。
  9. 荧光观察
  10. 荧光双标与单标程序相同,也可顺序标记,购买带有相应荧光标记的一抗是个好办法。
  购买抗体后首先是确定抗体的有效性并确定抗体的工作浓度,有效性是通过阳性对照(有蛋白表达的组织标本)来实现,确定抗体的工作浓度要用不同的稀释比例分别染来实现,比如1:100,1:200,1:500,三个浓度,可以节约抗体,用加有叠氮钠的抗体稀释液(见下)也可回收抗体保存在4度,可用2-3次;抗体一般要分装保存在-20度,解冻用不完的抗体可4度保存两周;阴性对照也是必须的,即不加一抗只加二抗,特别是染新蛋白的情况下。
  附:
  1. Tris缓冲液配方(0.5M,PH7.6 10×):Tris 60.57g;1N HCL(N是当量,相当于一元有效物1M,1N盐酸桐当于1M盐酸,而1N硫酸相当于0.5MT硫酸)约420ml 双蒸水加至1000ml 先以少量双蒸水溶解Tris,加入HCL后,调至7.6,此液为储存液,4℃保存。
  2. TBS配方:Tris-HCL缓冲液100ml加NaCl8.5~9g双蒸水加至1000ml
  3. 一抗稀释液:15Mm/L NaN3 ,1%BSA,0.01M/LPBS PH7.4
  4. 甲醛明胶: 40%甲醛2.5 ml ,明胶 0.5 g 蒸馏水至100 ml,配制方法:用少许蒸馏水(约80 ml)加热溶解明胶,待完全溶化后,加入甲醛,最后补充蒸馏水至100 ml混匀即可。
  5. 0.1M PB:Na2HPO4 12H2O 28.7g,NaH2PO4 2H2O 2.96g,用1000ml双蒸水溶解。
  6. 2.5%多聚甲醛(含苦味酸300ml/1000ml)亦是选择,由于渗透压的关系,缓中液改为NaH2PO4.2H2O 3.74g;Na2HPO4.12H2O45.11g(500ml:1.87g,22.55g)
  7. 免疫荧光用到的材料:较大剪刀(灌注),大号止血钳(灌注),中号止血钳(灌注),多聚甲醛(灌注)磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、蔗糖、滤纸、三角烧瓶(灌注),小鼠灌注需20ml注射器两个,头皮针(将头皮针插入左心室即可),六孔板(清洗切片),染色板(为圆底塑料板,可节约抗体),tris 碱,甘油,载玻片,盖玻片,毛笔(大小号),triton-100,牛血清白蛋白(BSA),叠氮钠,血清,盐酸,枪头,EP管,饭盒(遮光用),眼科剪,镊子。
  8. 相关软件:Photoshop、ImagePro(图像分析)、Sigmaplot(统计作图)
  免疫组化的功能是对蛋白进行定性和半定量,定量比较理想的是结合western blot,不能结合的,需要足够的标本并选取一定量的切片数量 ,一般需三个样本,每个样本7-8张切片。
  *因triton-100是油性的液体,易粘到吸管的外壁上导致加样多于3微升,建议吸取3微升的液体之后,用纸擦拭然后再进行加样。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/480277839
