查看: 7321|回复: 5
怎样认证CE ROSH?
发表于 2025-3-31 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样认证CE  ROSH?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/641926751
发表于 2025-3-31 22:48 | 显示全部楼层
大家好,小优分享的是CE认证内容。CE是CONFORMITE EUROPEENNE的简写,是一种安全认证标志,出口至欧洲经济区EEA包括欧盟EU及欧洲自由贸易协议EFTA的30个成员国中的任何一国,都需要提供产品CE认证。如果没有特殊要求只是为了出口清关,可以考虑评估类型的CE报告,无需产品实测,远程评估方便费用低。CE认证的证书和报告一般五年有效期,但如果所执行的标准或指令发生改版、升级、更新等,就需要根据情况对产品重新进行评估、增加差异测试,然后重新申请CE。更多内容请关注账号发私信给小优哦,选择万优,万事无忧!
产品做RoHS认证,只需要提供样品和产品的BOM表就可以进行测试了。RoHS是CE认证里面的一个指令,有CE标志是否就过了RoHS,需要看证书和报告是否有做过RoHS指令,如果有的话就是过了,如果没有就没过,像现在的LED灯具,如果想贴上CE标志,就必须过LVD,EMC,ERP,RoHS。
希望能帮到您。
欧盟CE认证
CE认证是欧盟有关安全管控的认证,确保产品最基本的安全保障,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。CE认证管控产品安全,不管控产品质量,CE标识也是一种安全认证标志,产品贴有CE标志,即可进入欧洲市场。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
认证流程:
1、申请公司填写申请表,提供资料,申请表,产品使用说明书和技术文件
2、机构评估CE认证检验标准及CE认证检验项目并报价。
3、申请公司确认项目,送样。
5、实验室进行产品测试安排及对技术文件审核评估完整性。
6、产品测试符合要求后,向申请公司提供产品测试报告或技术构造文件,测试通过后颁发CE证书。
7、申请公司签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
资料准备:
1、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权代理))的名称、地址,产品的名称、型号等;
2、产品使用说明书;
3、安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图);
4、产品技术条件(或企业标准),建立技术资料;
5、产品电器原理图、方框图和线路图等;
6、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
7、测试报告(Testing Report);
8、欧盟授权认证机构NB出具的相关证书(对于模式A以外的其它模式);
9、产品在欧盟境内的注册证书(对于某些产品比如:Class l医疗器械,普通IVD体外诊断医疗器械);
10、CE符合声明(DOC)。
认证周期: 约35天
ROHS是选测的,一般正常的情况下做rohs10项即可,如果还有其他的需求可以在加选测
rohs10项指的是:
(1)铅(Pb);
(2)镉(Cd);
(3)汞(Hg);
(4)六价铬(Cr6+);
(5)多溴联苯(PBBs);
(6)多溴二苯醚(PBDEs);
(7)邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP);
(8)邻苯二甲酸(2-乙基己基酯)(DEHP);
(9)邻苯二甲酸二丁酯(DBP);
(10)邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)。
样品1-2个,5-7个工作日
发表于 2025-3-31 22:49 | 显示全部楼层
认证CE ROSH的方法:
1️⃣了解CE ROSH标准和要求:CE ROSH认证是欧洲联盟针对电子设备中危害物质的使用限制的法规,要求电子设备中使用的危害物质必须符合规定。因此,在认证CE ROSH之前,必须了解相关标准和要求。
2️⃣准备CE ROSH认证申请材料:申请CE ROSH认证需要提供一系列申请材料,包括产品技术文件、产品环保报告、产品安全报告等。申请者需要确保所提供的申请材料真实、准确、完整。
3️⃣选择合适的认证机构:选择一个具有CE ROSH认证资质和经验的认证机构是非常重要的。申请者需要选择一个权威、专业的认证机构,以确保认证的准确性和可靠性。
4️⃣提交申请并等待审核:将申请材料提交给认证机构后,认证机构将对申请材料进行审核。审核过程中,认证机构可能会对产品进行抽检或要求提供更多材料。申请者需要配合认证机构的审核工作,确保审核顺利进行。
5️⃣获得CE ROSH证书:如果申请者的产品符合CE ROSH标准和要求,认证机构将颁发CE ROSH证书。申请者需要妥善保管证书,并确保在产品上标注CE ROSH标志。
总之,要认证CE ROSH,需要了解相关标准和要求,准备申请材料,选择合适的认证机构,配合审核工作,并获得证书。这些步骤可以帮助申请者顺利通过CE ROSH认证,进入欧洲市场。如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电咨询我司工作人员13378656621蔡工,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!
发表于 2025-3-31 22:50 | 显示全部楼层
CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(Conformite Europeenne)。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等10项物质
流程如下:1.签订合同(协商细节,确定产品功能)
2.填写申请表(根据产品功能确定测试标准),寄送样品
3.根据申请表,功能进行测试
4.出具草稿(客户确认信息)
5.出具正式报告,证书
