查看: 10841|回复: 0
[招标信息] 预算8780万元!中国科学院上海有机化学研究所近期大批仪器采购意向
发表于 2025-3-31 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国科学院上海有机化学研究所发布19项仪器设备采购意向,预算总额达8780万元,涉及高辉度X-射线单晶衍射仪、药物代谢分析系统、高分辨单细胞代谢组质谱仪、EI-高分辨质谱仪等,预计采购时间为2024年12月~2025年8月。
中国科学院上海有机化学研究所2024年12月~2025年8月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
反应量热仪
氟/氮含能材料能量较高,合成过程中涉及的危险中间体及体系稳定性、以及物料的安全性等均无相关数据支撑,给氟/氮含能材料合成过程带来了极高的安全风险,因此需对氟/氮含能材料合成过程的反应进行量热,为放大合成提供安全数据。
155
2024年12月
高辉度X-射线单晶衍射仪
配有大感光面积的半导体阵列探测器的高辉度X射线单晶衍射仪器拥有双波长可选、高亮度、小光斑的X-射线光束,提供了接近第一代同步辐射光源的X光强度,能够有效测试晶体尺寸小到10~30微米的晶体,其收集到的衍射数据质量满足晶体解析要求的分辨率和强度。
1100
2024年12月
药物代谢分析系统
采购药物代谢分析系统一套,该系统为基于高灵敏度、高扫描速率的超高压液相色谱与超高分辨质谱联用检测系统,用于动物体内药物代谢动力学、次生代谢产物分析,便于药效与安全性评估以及相应的成药性优化。
300
2025年3月
高分辨单细胞代谢组质谱仪
高分辨单细胞代谢组质谱仪拟采购以离子淌度质谱技术为基础的高分辨质谱用于代谢物的检测,离子淌度质谱可以获得表征代谢物的尺寸、形状的碰撞截面积数据,能够区分代谢物的同分异构体,一次分析能够同时提供精确质量数(MS1)、二级碎片谱图(MS/MS)和碰撞截面积数据用于代谢物的结构鉴定,有效提升对复杂生物样品中未知代谢物的检测和鉴定能力。高分辨单细胞代谢组质谱仪能够分离单个细胞内代谢物不同类型的同分异构体,包括构造异构体、非对映异构体,甚至顺反异构体和旋光异构体,这是其它质谱仪所不具备的优势。该仪器能解决生物活性小分子代谢物的定性分析的挑战,尤其是代谢物同分异构体的定性问题。
800
2025年3月
隧道式实验动物饲养笼器具清洗系统
采购全自动隧道式清洗机一套,用于清洁、消毒和干燥实验动物饲养笼盒,可实现更高的吞吐量、有效的残渣分离及更少的消耗能源,每个模块都配置了玻璃铰链门以更好的对整个过程进行观察。该系统可与机器人技术集成以进行自动化装、卸载。该系统大大节省了人工成本,提高了清洗效率,有效助力科学研究的进行。
220
2025年3月
步入式实验动物饲养笼器具清洗系统
采购笼具及笼架清洗机一套,具有高处理量,低水量及能源消耗的优势,高品质AISI 316L不锈钢腔体和门以及AISI 304外部材料实现了设备的长期可靠性及极高的清洁度,保证了实验动物生活环境的舒适和安全,为科研提供更稳定的数据。
170
2025年3月
超灵敏单分子检测系统
超灵敏单分子检测系统1套。该系统能够检测血浆或其他体液中超低丰度的已知生物标志物,并捕捉极低浓度的信号,同时具备出色的可重复性。通过单个抗体的荧光信号事件计数,该平台可以监测蛋白质浓度的微小变化,从而精准测量与疾病进展相关的生物标志物的基线水平。它改进了传统方法的动态范围和基质效应,尤其适用于以往受限的神经科学研究。该系统将主要用于外周血中疾病生物标志物的定量检测,特别是RIPK1和pRIPK1。其目标是满足专项任务的要求,包括:完成RIPK1和pRIPK1检测试剂盒的非临床研究;开展RIPK1和pRIPK1检测试剂盒的系统性临床性能研究。基本要求:使用全自动单分子疫分析设备完成在线磁性微粒孵育、富集、清洗、单分子成像和信号分析计算,实现飞克级定量分析。适用样本类型:血清/血浆,细胞培养上清,细胞裂解液,脑脊液,泪水/眼房水样本、组织液等多种样本中极低丰度的生物标志物。
250
2025年3月
液相色谱质谱联用仪
拟采购液相色谱质谱联用仪,1套。该设备的主要功能包括:材料成分分析、杂质检测和产品质量控制。该仪器能够实时监控化学反应的进行情况,这对于理解反应机理、优化反应条件、提高反应效率具有重要作用,而且该仪器是杂质分析关键设备。通过对材料成分和反应过程的深入研究,液相色谱质谱联用仪将为技术创新和研发提供强大的支持。这对于提升战略有机材料智能创制中心的科研能力,突破“卡脖子”难题具有重要意义。
110
2025年8月
EI-高分辨质谱仪
拟采购EI-高分辨质谱仪,1台。该设备主要功能包括:新材料研发中的聚合物及单体分子和助剂分子的精确分子量表征,高精确的复合材料的端基修饰分析,高性能有机材料中添加剂定性定量分析,以及新材料生产工艺中的配方优化、产品质量控制及标准化制定等研究。该仪器将在高性能有机材料的添加剂和助剂分析与研究方面发挥着至关重要的作用,为材料的整体性能评估和质量控制提供关键的分析技术支持。
353
2025年8月
400M核磁共振波谱仪
拟采购400M核磁共振波谱仪,1台。该设备的主要功能包括:新型功能含氟材料的终产物和中间体等的结构表征,以及相关反应的机理研究等。该仪器对于新型功能含氟材料的创制发挥着至关重要的作用,为含氟材料的过程研究,整体性能评价以及质量控制发挥着不可或缺的作用。
318
2025年8月
多模态扫描探针显微镜系统
拟采购多模态扫描探针显微镜系统一套。主要进行(1)有机分子结构化学键精度表征及电子态单分子尺度表征;(2)化学和生物大分子结构性质研究;(3)针尖增强单分子拉曼和激发态研究。配置参数:a. 系统含分析腔、样品制备腔、快速进样腔。b. 具备扫描隧道显微镜(STM),扫描隧道显微谱(STS)功能和非接触式原子显微镜(nc-AFM)功能包括一套高精度扫描控制器。c. 扫描头具备光学通路和可移动透镜。d. 可升级磁场(至少5T)和1 K pot功能。e. 室温下可在Au(111)上获得原子分辨率图像; 扫描范围X/Y/Z:10 × 10 × 1.5 µm; 真空小于3×10-10 mbar。f. 液氮温度下样品 ≤ 78 K; 可在Au(111)上获得原子分辨率图像;扫描范围X/Y/Z:4 × 4 × 0.4 µm。g. 液氦温度下样品 ≤ 5 K; 扫描范围X/Y/Z:1.8 × 1.8 × 0.2 µm;可在Au(111) 上获得原子级分辨率和化学键分辨图像;利用STS可获得高分辨电子态空间分布图像;配置qPlus AFM模块,实现NaCl表面原子分辨和分子化学键分辨;低温恒温器持续时间: 液氮>80 h、液氦>200 h。h. 样品制备系统: 快速进样腔真空小于1×10-8 mbar;样品制备腔小于5×10-10 mbar;配备可加热五维样品架;配置氩离子刻蚀系统、分子蒸发源及真空阀、原子氢源、四极杆质谱、金属单晶靶材若干、气体管路和微漏阀;预留CF100的法兰口。厂家需在付款后半年内发货,并在验收后提供至少一年的免费售后服务。
860
2025年3月
高辉度X-射线单晶衍射仪
拟采购高辉度X射线单晶衍射仪1台。实现对单晶材料的高分辨率三维结构解析,包括晶体结构、原子分布、键长度等信息。具备高效的数据采集速度,以满足复杂样品测试的需求。提供稳定、高亮度的X射线光源,提升弱衍射样品的测量能力。能够分析金属、有机物、生物样品等多种类型单晶材料。自合同签订起,12个月内交付并安装完成。整机质保5年,保修期自验收签字之日起计算。保修期满前一个月内卖方应负责一次免费全面检查,并写出正式报告。产品应满足相关国家标准及行业标准。
1100
2025年3月
高内涵图像分析系统
a.检测模式:共聚焦成像、宽场成像、明场成像、相差成像,并且成像模式可以自动切换和自由组合; b.光源系统:不少于4线固体激光光源; c.物镜系统:载量不少于4个,包括长工作距离和高数值孔径物镜以及水镜系统; d.配备1个或多个高灵敏度、高分辨率相机(有效像素不低于2000×2000 pixel),可进行高质量图像的快速采集; e.具备活细胞培养装置,可以长时间连续的对同一个微孔板上的细胞进行定时的连续观察; f.具备明场无标记细胞分析、荧光强度区域分析、细胞形态分析、3D分析模块、机器自学功能等多种分析模式。
520
2025年3月
多功能微量热泳动仪
a. 检测模块:基于光谱位移(Spectral Shift)和微量热泳动(MST)双检测模块; b. 测定平衡解离常数(Kd值)范围:nM-mM级; c. 单次可测定的样品数量:24个或更多;d. 荧光通道种类:双荧光通道,可检测650nm和670nm荧光值;e. 样品无需固定到生物膜或芯片表面,直接在溶液中进行测定。
200
2025年3月
防静电自动称量固体加样天平
防静电自动称量固体加样天平,2套 自动称量固体加样天平,分析天平协作平台(内置物料托盘、固定器、侧开门特殊设计等)及组合式适配软件,可以实现精细、片状、带静电、压实、粒状或异质粉末物质进行加样;辅以组合式适配软件,可以实现远程主控中心指令接收及自动执行。是多种类自动化试验站中进行固体试剂称量与固体称量数据记录反馈的必备仪器。1.可搭载12种规格粉末加样头,可针对不同样品选取不同规格加样头完成加样,并且本设备可和外围设备通讯(机械手等),从而完成更换加样头。2.仪器能够接入各种系统通讯,通讯后可以接受系统下发的进样指令,并完成操作。进样结束后,需要反馈实际进样量等信息至服务器。3.仪器可读位数0.01mg(十万分位)整体误差小于0.5mg。4.仪器具备全自动防风门,加样装置带有红外感应功能,可自动识别称量使用的容器,并调整进样头高度,实现全自动粉末称量,最大支持容器高度需大于15cm。5.仪器支持USB、以太网等接口,支持TCP和webserver通讯协议。6.仪器量程220g,具备自动控制的防风门系统,以及除静电装置,可避免粉尘团聚。
114
2025年7月
多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪
多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪:2套,多维气相色谱-单四极杆质谱联用仪通过多台气相和不同选择性气相柱的组合切换。经过每一维气相时,温度和色谱柱极性条件的改变可以实现气相色谱分离的正交化,从而达到对复杂化合物及难分离样品的分离。主要应用于复杂有机合成体系中化合物的多维度分离和检测工作。
190
2025年7月
超高效液相色谱仪及网络版软件
超高效液相色谱仪及网络版软件 5套 主要用于样品分离和分析鉴定,在各个自动化实验站中对高通量实验产生的样品进行分析检测,接收外部指令并反馈动作状态。1.超高效液相色谱1)设备包含1300bar耐压的四元泵,多功能自动进样器,大容量柱温箱和二极管阵列紫外检测器。此套设备可配合连入自动化系统中以实现自动化智能有机合成实验流程。2)设备的多功能自动进样器采用抽屉式设计,可很好地配合机械手臂的样品取放流程。可以接受和反馈系统指令,完成自动无人化的有机合成反应监控。2.网络版软件:1)网络版软件包含服务器组件和仪器控制器组件。服务器为单服务器,负责所有数据存储。仪器控制器组件负责仪器连接及仪器实时采样数据传输至服务器,支持接入仪器类型包含色谱和质谱等。2)网络版软件可以更加高效地从色谱仪器自动采集和存档色谱数据并且支持自动化控制。主要功能包含建立色谱运行方法、获取色谱状态参数、提交样品检测运行;3)网络版软件可提供自动化接口,web service格式,方便自动化控制系统与色谱系统进行双向命令交互。
490
2025年7月
单细胞蛋白质组学分析系统
拟计划购置单细胞蛋白质组学分析系统1套,该设备主要被应用于单细胞蛋白质组学及RIPK1相关生物标志物发现和解析,力图通过发现蛋白质组学等方法在模式生物和临床样品中发现了包括阿尔茨海默氏病、帕金森氏病、肌萎缩性脊髓侧索硬化症等与衰老相关的神经退行性疾病潜在的蛋白标志物。本次计划购买的单细胞蛋白质组学分析系统需满足1)质量范围:40-6000 m/z;2)分辨率:最高可达300,000 ( m/z≤200);3)四极杆隔离窗口宽度:0.4 Da-1200 Da;4)质量准确度:外标法≤3ppm RMS;内标法≤1ppm RMS;5)灵敏度:MS/MS灵敏度,柱上50 fg 利血平进样,S/N 100:1;6)采集速度:二级扫描采集速度不低于150 Hz。整机免费保修至少一年。
1000
2025年8月
高性能计算系统
采购高性能计算系统1套,包含GPU服务器4台,该系统拥有较强的算力资源和存储资源,用于部署和优化AI大模型、完善AI辅助的抗体、小分子设计和筛选平台,利用AI技术赋能科学研究并提高科研效率。
530
2025年3月
