查看: 7214|回复: 0
[分享] 手把手教学|鬼笔环肽细胞骨架染色的实验步骤
发表于 2025-3-31 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理与材料准备
1. 染色原理 鬼笔环肽是一种从毒蘑菇中提取的环状七肽,可与F-actin特异性结合,并通过荧光标记(如FITC、TRITC、Alexa Fluor系列)实现可视化。其优势在于无需抗体介导,操作简便且信号稳定。 2. 核心试剂与仪器 •试剂清单: •4%多聚甲醛(固定液) •0.1% Triton X-100(透化剂) •1% BSA/PBS(封闭液) •荧光标记鬼笔环肽(推荐浓度:1:200-1:500稀释于封闭液) •DAPI(细胞核复染剂) •抗荧光淬灭封片剂(如ProLong Gold) •仪器设备: •共聚焦显微镜或荧光显微镜 •湿盒(防止样本干燥) •移液器、避光EP管 二、实验操作步骤 Step 1:细胞培养与样本制备 •细胞铺板:将细胞接种于无菌盖玻片或共聚焦专用培养皿中,密度以70%-80%汇合为宜。 •关键点: •盖玻片需提前用多聚赖氨酸包被,防止细胞脱落; •避免过度震荡导至细胞骨架损伤。 Step 2:细胞固定与透化 1.固定:吸弃培养基,加入预冷的4%多聚甲醛,室温固定15-20分钟。 2.洗涤:用PBS轻柔漂洗3次,每次5分钟。 3.透化:加入0.1% Triton X-100/PBS溶液,室温孵育10分钟(增强抗体或染料渗透性)。 •注意事项: •固定时间过长可能破坏抗原表位,过短则固定不彻底; •Triton浓度需根据细胞类型调整(如神经元细胞建议0.05%-0.1%)。 Step 3:封闭与非特异性结合阻断 •封闭液孵育:加入1% BSA/PBS,室温封闭30分钟,减少非特异性结合。 •替代方案:若背景过高,可改用5%山羊血清或3%脱脂奶粉封闭。 Step 4:鬼笔环肽染色 1.配制工作液:按说明书稀释荧光标记鬼笔环肽(例如:1 μL原液加入199 μL封闭液,终浓度1:200)。 2.孵育:将稀释液均匀覆盖样本,避光湿盒中室温孵育30-60分钟(或4℃过夜)。 3.洗涤:PBS漂洗3次,每次10分钟,彻底去除未结合染料。 Step 5:细胞核复染与封片 1.DAPI染色:加入1 μg/mL DAPI溶液,避光孵育5分钟,PBS洗涤3次。 2.封片:用抗荧光淬灭剂封片,避免气泡产生。 •技巧: •封片前用滤纸吸除多余液体,但勿完全干燥; •指甲油密封盖玻片边缘,延长保存时间。 三、图像采集与结果分析 1. 显微镜参数设置 •激发/发射波长:根据染料选择(如FITC:Ex 488 nm/Em 520 nm;TRITC:Ex 543 nm/Em 572 nm)。 •避免荧光串色:多色标记时需分通道采集,并设置合适的激光功率与曝光时间。 2. 图像处理 •软件推荐:ImageJ(定量分析荧光强度)、ZEN(共聚焦图像三维重建)。 •结果判读: •正常细胞:F-actin均匀分布于细胞膜边缘或应力纤维; •异常提示:弥散信号(固定不佳)、点状聚集(透化过度)。 四、常见问题与解决方案 1.背景荧光高 •原因:封闭不充分或洗涤不彻底。 •对策:延长封闭时间至1小时,增加PBS洗涤次数。 2.信号弱或无信号 •原因:鬼笔环肽浓度过低或孵育时间不足。 •对策:梯度测试浓度(1:100-1:500),延长孵育至2小时。 3.细胞脱落 •原因:盖玻片未包被或固定不充分。 •对策:使用多聚赖氨酸包被,固定后轻柔操作。 4.核染色过亮掩盖骨架信号 •原因:DAPI浓度过高或孵育时间过长。 •对策:稀释DAPI至0.5-1 μg/mL,控制染色时间≤5分钟。 5.荧光淬灭快 •原因:封片剂劣质或保存不当。 •对策:选用含抗淬灭剂的封片液,样本避光-20℃保存。 6.细胞形态皱缩 •原因:固定液渗透压不平衡或透化过度。 •对策:改用含3%蔗糖的固定液,缩短透化时间至5分钟。 五、实验延伸与创新思路 •多重染色:结合微管蛋白(Tubulin)抗体,同步观察微管与微丝分布; •动态追踪:使用活细胞染料(如SiR-actin),实时监测细胞骨架重构; •定量分析:通过ImageJ测量荧光强度,统计不同处理组F-actin表达差异。
