查看: 9466|回复: 5
[分享] 请问10天做hiv_rna核酸检测可以排除艾滋病传染吗?
发表于 2025-3-30 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/455650303
发表于 2025-3-30 22:17 | 显示全部楼层
核酸可以用来做确诊艾滋病感染,但不能单独用来做排除使用,我国目前最新艾滋病和艾滋病诊断说明指南,还是以抗体做为判断的唯一标准,核酸用来辅助抗体检测结果,核酸窗口期一周左右,抗原窗口期两周左右、抗体的窗口期三周左右,只要过了窗口期就可以检测排除。你十天时间检测核酸结果是阴,虽然不能直接排除,但参考意义很大。
核酸在七天至十天左右就可以产生巅峰,抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们通常按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
核酸的指南标准是阳性可以确诊,阴性排除不了,原因就是国内有极小部分,精英控制者,感染后,核酸测不到,得结合抗体。可以看下方文章中的案例来了解!
hiv核酸会有人3个月查不出来嘛?
发表于 2025-3-30 22:18 | 显示全部楼层
凡是检测都存在误差,可能是检测试纸设备导致的误差,也可能是病毒种类载量导致的误差,即使重复检测也只是将误差进一步缩小,在严格意义上,重复N次检测,这个误差只会趋近于0,不可能为0。这是数学层面上的讨论。
在实际操作中,你可以选择相信检测试纸和设备的准确性,窗口期时间考虑进去就可以了。在窗口期之后,进行检测,结果基本是有参考意义的。我国疾控确诊也是初筛和确诊两次检测,如果你不放心可以参照二次检测的方法,在第一次检测之后过一个窗口期间隔再测一次。
操作上,抗体检测的窗口期一般以21天为准,核酸检测的窗口期一般以7天为准,这期间不能发生高危行为或者其他可能传染的行为,不然需要重新计算窗口期间隔。但无论是抗体检测还是核酸检测,都会受到精英体质的影响,存在假阴性的可能。有核酸检测能力的单位较少,如果有这个检测能力在艾滋病领域都应该有一定的研究造诣,以医生的诊断结果为准就可以了。
并不能排除。
在最新版的《全国艾滋病检测技术规范》中,专门对HIV的核酸检测流程及结果判定做了说明。核酸检测分为定性检测和定量检测。无论是定性还是定量,检测结果阴性,都不能直接排除HIV感染,尤其是对有高危行为、暴露前或暴露后预防用药的个体,需要根据流行病学史、临床表现和实验室其他相关指标进行诊断。
当然,这并不是说核酸检测丝毫没有意义。对于极度恐艾、度日如年的人来说,过了窗口期(1周左右),可以先去做核酸检测,如果是阴性,那大概率是可以排除的,先给自己压压惊。
对于神经并没有那么紧张的人来说,我个人并不建议上来就做核酸检测。主要原因有:
1、核酸检测并不能直接排除感染;
2、抗原抗体检测依然是最主流、最有效的检测方法;
3、假如真的感染了,早半个月晚半个月发现,对治疗来讲并没有太大区别;
4、核酸检测机构少,而且相对来说,比抗体检测贵多了。
以上。
发表于 2025-3-30 22:19 | 显示全部楼层
如果没用服用HIV暴露后预防的药物,10天检测核酸结果是未检出的话,是可以排除的。HIV核酸检测的窗口期为7+天。
