查看: 13206|回复: 5
[分享] HBN熊果苷精粹水(所谓发光水)好用吗?
发表于 2025-3-30 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说是发光水 除了明星大力宣传还看到我许多喜欢的美妆博主也有推荐 但是越红的风越大 这瓶水真的好用吗 真能起到提亮改善暗沉的作用吗?想听真实回答 谢谢!!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/366944664
发表于 2025-3-30 22:12 | 显示全部楼层
2023.3.8
来更新了~~~
自去年双十一入手了早c晚a面霜后
又在22年12月底在知乎补了HBN的水、乳套装
后续持续使用了到现在
因为穿插有同步用别的护肤品
所以整体来看皮肤状态还可以
(本人长期熬夜党,基本都是凌晨一两点睡的,所以皮肤长期出油,暗沉,发黄)
实话说,这个效果没有特别明显,但是也保住了熬夜党的皮肤状态没有恶化,用下来都感觉脸色稍微没那么黯淡/黄黑??
但是这个发黄的皮肤。。。。仿佛暂时没看到变化。。。然后就是抗皱方面的话,说实话可能没怎么留意皱纹啥的(因为目前看着没啥明显的皱纹。。。。吧),暂时看不太出区别。
保持这个效果已经很满足了
但是最近发现随着天气热起来,如果水乳霜一起涂会粘腻不吸收,所以就错开了。只涂水和乳/霜二选一。
如果有最近打算入手的,也和本人一样是混合偏油,居住在广东地区的宝子们,就可能再考虑下是不是秋冬再入手哦~
当然发光水这个就没啥影响,四季都能用。
PS.实话说,知乎上面HBN的产品是真的比TB官方店便宜,很香!最近搞秒杀啊我又打算囤一瓶发光水,99啊比TB的119便宜辣么多!(当然如果你在TB可以凑个满减啥的,应该会更划算,自己算清楚咯~)
--------------------------以下原回答--------------
去年生日朋友送了一瓶这个发光水
几乎空瓶了
今年有时候用有时候用别的
本人混油皮,又是比较敏感
建立了耐受以后用起来确实可以
晚上用完了第二天起来会稍微没那么油
整体肤色没有那么暗沉
总体来说是有一些效果的
但是要坚持用
今年双十一入手了他们家的早c晚a面霜
因为现阶段在刷酸去黑头什么的
就停用了这个
后续用一段时间后再来反馈
<hr/>
惊讶的发现知乎上这个竟然比TB官方旗舰店便宜些(TB没有活动的情况下)
以后就在这入手了
希望啥时候知乎上个套装吧~~
(后来乳液也上了。。。还真齐了)
黄皮提亮确实有用
我是夏天混油皮冬天混干
这是高考完那时候脸因为熬夜确实黄
现在都是纯素颜照片,这两张有灯光问题,但是确实有提亮作用。但是美白的话还是得常用。就是感觉有时候湿敷有点废水
我没有爆痘,我也是很严格遵循刚开始她的那个说明,先试用,每两三天涂一次。
白天要做好防晒,不然可能会返黑。。
反正我是爱了,无限续购该水
我给大家推荐三种用法
第一种用法
发光水湿敷﹣适用于皮肤暗沉/熬夜急救
我最推荐的一个用法!如果想快速去黄,建议你试一下!用量别省!最好是湿敷棉都湿尽还能微微挤出水的状态!用够量了效果自然会出来。敷
4-6分钟左右!每次敷完效果真的很明显,整个人就亮亮的!就好像从肌底打了个灯一样!皮肤也有喝饱水的感觉
第二种用法
搭配小黑瓶来维稳亮肤﹣适用于换季干燥/起皮卡粉/敏感泛红
挤2-3泵肌底液打开皮肤通道,让皮肤底子稳定下来,把发光水浸湿化妆棉敷脸上,中间时不时拿小喷瓶喷脸保持湿润,8-10分钟揭下来,不用洗,直接薄涂保湿面霜,第二天起来皮肤状态超绝!又软又有光泽感!化妆一整天都都巨服帖!
3第三种用法
搭配双萃精华来细腻皮肤﹣适用于有抗老需求/皮肤粗糙
先湿敷5分钟发光水,然后挤两泵双萃精华在手心,捂热后按压上脸,隔天早上起来能明显感觉到皮肤变嫩变亮了,就整个肌理润!透!软!感觉自己整张脸都被照亮了,皮肤状态简直屡创新高!
知乎这个价格还是很香的,我之前买的129。大家可以点击我的下方链接进行购买
发表于 2025-3-30 22:13 | 显示全部楼层
在这个牌子没火之前,我就看博主推荐买了,有图有真相
     讲真的,一瓶用了很久,感觉没什么卵用,也不觉得哪里发光,就是用上去的感觉比别的水没那么重味儿,也不黏腻,就……水?反正不好不坏一言难尽
HBN发光水,主打美白亮肤。
是否好用,还是那句老话:先看成分是什么,再对照自己的皮肤状态和护肤需求!
美白,护肤界永恒的主题,一直主导化妆品市场。这瓶HBN发光水,在众多美白产品中,因其性价比高,功效成分多,在今年天猫3月的销售榜单上排第一位。网上也是一片好评,但是君君还是从几千条评论中,看到了不一样的声音,反馈最多的是:爆痘
“发光”原理
HBD是家小众国产品牌,产品是联合前资生堂研发团队做的,所以,瓶身标有日本监制的字样。2019年问世以来,抗老、美白系列深受大众欢迎。品牌理念为:无添加主义;用“拥有看得见的效果”让用户“把每一分钱都只花在有效成分上”。一句话概括就是:用了就有效!这对于目前大众“即用即效”的消费理念来说,非常燃,直击需求要害!反过来说,也击中了消费G点,营销一绝。看了一下这瓶发光水,共有19种成分,美白成分占了半壁江山。其中α-熊果苷3-o-乙基抗坏血酸光果甘草根三种王牌成分,被定义为“三维焕亮技术”,分别从表层、中层、基底三个维度,层层改善暗沉。α-熊果苷
原料宣传:有效渗入肌肤底层抑制暗沉生成,令肌肤莹亮净透。分析
α-熊果苷是目前世界上最受欢迎的美白成分之一,是氢醌和其他有害皮肤美白剂更安全的替代品。
(熊果苷)
它通过抑制酪氨酸酶活性和黑素体成熟发挥作用,可以保护皮肤免受阳光诱导的色素沉着和自由基影响,而不会增加皮肤对阳光暴露的敏感性;还可以通过减轻炎症和环境压力引起的褪色变色来减轻肤色;可以解决糖基化、糖诱导的皮肤萎黄和弹性丧失。但是这么好的东西,有一个尚待解决的缺点,α-熊果苷本质上是亲水的,导致透皮率吸收较低,限制了其向基底层的渗透
(α-熊果苷的化学结构)
所以,你说它好吗?它非常好。但“有效渗入肌肤底层”这个说话可能有点夸张,单靠涂抹的话。或许可以借助医美来改善α-熊果苷在皮肤上的渗透。乙基维他命C
原料宣传:比起植物萃取的维C,高科技合成的乙基维C浓度更纯、更稳定,能有效直达基底,抑制暗沉生成。分析:成分表中的3-o-乙基抗坏血酸,又称VC乙基醚,就是维C的一种衍生物。在稳定性、刺激性和渗透性上优于原型维C,亲水又亲油,透皮吸收也不错。但是成也稳定,败也稳定。
有研究显示,在室温下,维生素C对抗自由基的能力是维C乙基醚的将近三倍;维C乙基醚的美白效果也弱于维生素C。因为它需要先转化为原型VC再发挥功效,这也就意味着其功效会打折扣。说人话就是:稳定、刺激性低、但效果会有点慢光果甘草根提取物
原料宣传:在全球化妆品界,被誉为“焕亮黄金”,具有提亮肤色的功效。分析:光果甘草根中主要的活性物是:光果甘草素和光甘草定
光甘草定由日本发掘其美白功效,价格相对比较昂贵,它主要是通过抑制酪氨酸酶和多巴胺交替酶(TRP-2)的活性,阻断5,6-二羟基吲哚(DHI)的聚合,从而防止黑色素的形成,达到美白肌肤效果。在2014年,上海医药工业研究所的一项研究中,他们通过测量吸光度来反映酪氨酸酶的抑制活性。结果显示,各美白成分对酪氨酸酶活性抑制率影响的大小顺序为:光甘草定 >烟酰胺 >VC乙基醚,其中光甘草定的影响最显著。
不过它不溶于水,所以发光水中加入了丁二醇,做保湿剂和溶剂使用。
其它活性成分
以上三种是HBN发光水中的核心原料,还有四种植物提取物成分来做辅助。像桑根提取物,除了抗炎美白,还对因雄性激素偏高引起的痤疮有很多的防治;枣果提取物,保湿舒缓,抗皱修复,协助粉刺的预防。另外,茵陈蒿花提取物,抗炎美白;黄芩根提取物,抗衰抗炎防过敏。别的没什么亮点成分,无防腐无香精。但为了其稳定性,添加了具有防腐功效的保湿剂。并且发光水有淡淡的香橙味儿,是因为酸橙果提取物的原因。
爆痘问题
现在来说一说开始的爆痘问题。你觉得这是所谓的一大瓶“好东西”,没有刺激,全都是美白的、植物提取物、很温和、很天然、很有功效。但是这些东西,不管是你认为的“好的”还是“不好的”,对于皮肤自身来说,都是外来物
皮肤最大的功能是保护,保护在第一位,换句话说,就是防御。它有自身的作用机理,脸上一下子多了这么多功效成分,可能皮肤一下接受不了,于是就出现了一系列反应。这些反应可能就包括:爆痘、发红、刺痛、刺痒等症状,也就是过敏了。停用,过段时间就好了。所以,不管你是健康皮还是敏感肌,在初次使用某一款产品时,特别是“功效型产品”,一定要做测试,看自己皮肤耐不耐受,能不能接受它,再慢慢上脸。
适合人群:油皮、油痘皮肤、混合皮肤不适合人群:敏感肌肤、干皮、炎症爆发期间问题:功效太强,可能一部分人的皮肤会接受不了,建议使用前先做耐受测试评价:1)总体这瓶水达到了其“美白”的功能,功效成分很集中,对调理肤色暗沉会有作用,性价比高。2)但是直达肌肤基底会有点夸张,因为主原料α-熊果苷的高亲水性会导致透皮吸收较低,这就限制了其向基底层的渗透。3)对粉刺预防、抗衰都会有点辅助作用,收缩毛孔没看到,保湿性可能不太强。如果干皮想用的话,建议做好保湿叠加。
晚上用真的好用,我是混油,用了两瓶了,你用完一瓶就会感觉到脸上有光泽感,就是不出油的那种,是真的有光泽,抗初老还没什么感觉,而且价格还挺便宜的,618 活动价也挺划算的,水是150ml,乳是120ml的。
说下使用感,我是搭配olay小白瓶使用的,早c晚a。
还送了小样
发光水的质地就是水,流动性超强,上脸是清爽的,凉凉的,吸收快。我推荐用这款水湿敷,那敷完后是真的觉得皮肤亮了,皮肤摸上去嫩嫩的,软软的,就是那种水duangduang的感觉,感觉皮肤真的喝饱了水。
这个乳我要夸爆!不像以前用的乳都或多或少有点粘腻,这个完全不会觉得粘,质地有点像雅顿金粉胶,带有一丢丢的磨砂感,非常保湿!
但这个乳里有视黄醇,要建立耐受,第一次用的小伙伴建议只挤一泵试试,一周后就可以加大用量了哈,我一般全脸是两泵。
总体来说,这套水乳非常推荐,尤其再使用早c晚a的小伙伴,有明显提亮肤色的感觉。
