查看: 8180|回复: 5
[分享] 喝完酒可以做核酸检测吗?
发表于 2025-3-30 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
喝完酒可以做核酸检测吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/392054634
发表于 2025-3-30 22:10 | 显示全部楼层
喝酒做核酸应该问题不大,但是最好还是不要,以免喝醉。
在做核酸前建议注意口腔的清洁,检测前两小时,尽量还是不要吃东西或者喝酒,因为在取咽拭子过程中会对咽部造成刺激,可能引发呕吐等现象,建议在酒后24小时再进行核酸检测,或者检测完再喝酒。
另外,在采集口咽拭子时要注意头后仰,尽量放松,深呼吸,张大嘴巴有助于暴露咽喉,在做鼻咽拭子时可能引发鼻部瘙痒,刺激打喷嚏,可以用纸巾或者手肘遮挡。临检要减少吞咽动作,不做清嗓子等动作。
可以的,我中午喝了酒然后离开饭馆就去核酸检测了,没有问题~
发表于 2025-3-30 22:11 | 显示全部楼层
核酸检测不同于血常规、肝肾功能等会受到进食的影响,它是针对患者体内病毒核酸的检测,而进食并不会对病毒的特异性核酸造成任何影响,也就没有空腹的严格要求。 但目前新型冠状病毒核酸检测,临床上多采取咽拭子检测方法,尤其是以口咽拭子为主,需要在患者的咽后壁和扁桃体处取分泌物,操作持续五秒钟左右,这样会刺激患者的喉咙部出现恶心、呕吐症状,所以在新型冠状病毒核酸检测前2小时左右,如果进食饮水过多、过饱,就容易出现恶心、呕吐的症状,进而影响采样及化验结果,因此核酸检测建议前2小时不要吃东西。
发表于 2025-3-30 22:12 | 显示全部楼层
从理论上说不会有影响,但在实际操作中会有可能。一般来说最好前半小时不要抽烟喝酒嚼口香糖。
可以,基本不影响,因为只是病毒特异性扩增的有无。
