查看: 9280|回复: 2
[分享] 如何通过狗的粪便判断其健康状况?
发表于 2025-3-29 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过狗的粪便判断其健康状况?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/347411391
发表于 2025-3-29 21:51 | 显示全部楼层
狗狗便便里隐藏这很多健康信息,铲屎官平时要多注意观察,如果发现狗狗大便太干、太硬、太湿软或者出现大便带血、带粘液等症状,都要及时重视。
1. 健康便便
形状像圆柱,用纸巾基本可以完整地捏起来,软硬适中。
说明狗狗肠胃状态十分良好,铲屎官要继续保持哦!!
2.细长条便便
比正常便便更细长,而且偏软。
常见原因:
可能是狗狗肠道不好引起的轻微腹泻~
或者是狗狗肠道狭窄、肛周腺瘤或者是吞食异物导致肠道阻塞的危险信号!
处理方法:
先在家喂一点宠物益生菌调理观察一下,如果没有改善,及时送医!
3.镶嵌型便便
未消化的玉米、狗粮等食物附着在大便上,而且大便偏软。
原因:
狗狗吃的东西不好消化,肠道无法分解和吸收。
处理方法:
及时给狗狗换粮,尽量避免谷物含量高的狗粮;
不要给狗狗喂食人类的饭菜,避免肠胃问题。
4.小球便便
如果狗狗拉的大便是一颗颗的小球状,而且排便的过程很艰难,时间很长,排便次数减少,那么就是狗狗便秘了!
原因:
狗狗日常饮水不足或者饮食不当导致的上火;
老年犬缺乏运动,也会因为肠道蠕动不足而便秘。
处理方法:
增加狗狗的饮水量,避免便便缺水干燥。
多陪狗狗玩耍运动,促进肠道蠕动。
可以给狗狗喂一点益生菌、蜂蜜水或者酸奶。
便秘严重需要用开塞露通便或者去宠物医院灌肠哦!
5.软便
水分比较多的粑粑,用纸巾包裹时,水分会迅速渗透纸巾,且便便会粘在地上。
原因:
可能是狗狗趴在地上睡觉、吃了比较冷的食物导致的肠胃受凉;
或者是狗狗一下子吃太多导致消化不良。
处理方法:
①给狗狗喂食适量的宠物益生菌,调理肠道菌群。
②注意饮食,不要给狗狗喂食过凉或油腻的食物。
③日常喂食注意少量多次,避免增加肠胃负担。
④注意保暖,不要让狗狗直接睡在地板上。
6.泥状便便
颜色像巧克力或咖啡色的泥状软便,而且还散发出腐败恶臭味。
原因:
细菌、寄生虫感染引起的消化道损伤、消化道溃疡等。
处理方法:
先注意清淡饮食,减少消化负担。
给狗狗喂食益生菌、消炎药和止泻药,如普安特的维普达复方阿莫西林粉和碱式碳酸铋片。
如果伴随呕吐、食欲不振、精神萎靡、发热等症状,要及时送医。
7. 水便
便便几乎和水一样流出来,可能偶尔有一两块小块成型的。
原因:
病毒感染,例如细小病毒、冠状病毒等引起的肠炎症状。
处理方法:
建议及时送医治疗。
8. 粘液便便
狗狗便便上面附着大量粘液、气泡等。
原因:
肛门附近直肠黏膜严重受损发炎,可能细菌、病毒或寄生虫感染导致的。
处理方法:
建议先带狗狗去宠物医院做粪检确定具体病因,然后再确定治疗方法。
9. 柏油便便
便便可能成型,但是混有柏油状的黑色黏液。
原因:
吞食异物划伤肠胃或其他原因引起的上消化道出血
处理方法:
及时送医检查确定是否有异物堵塞、肠道溃疡等情况。
平时注意不要给狗狗喂食鸡鸭骨头等容易划伤食道和肠胃的东西。
狗狗便便颜色的秘密
褐色:正常便便的颜色,根据饮食的不同,有时候可能会偏黄或偏黑。
灰白色:可能是狗狗黄疸、结石、肿瘤、蛔虫等引起的肠道阻塞症状。
黑色:狗狗胃部、十二指肠等消化器官出血,血液在腹部停留之后变成的颜色。
绿色:可能是狗狗吃了大量含有叶绿素的食物,或者是结肠炎、胆囊炎引起的症状。
黄色:比较健康的便便颜色,但饮食中的碳水偏高,颜色过黄可能是黄疸的症状。
橙色:狗狗消化不良导致便便里面有食物残渣,应注意改善饮食。
红色:狗狗肠炎、肛门囊肿、胰腺炎、细小感染等都可能会出现红色便便。
发表于 2025-3-29 21:52 | 显示全部楼层
您好,谢谢您的邀请。为了方便您明白,小宠简单的跟您介绍一下如何从狗狗的分辨来判断狗狗的健康。
健康的便便:黄色
狗狗排出黄色的便便一般来说是健康的,如果便便是深黄色,可能是狗狗体内红细胞大量破坏产生了黄疸。
消化差异:橙色
当您看见狗狗便便中有橙色的渣滓,或者是部分显现橙色的时候,可能是狗狗消化不好哦!
脂肪太多:褐色
狗狗褐色便便可能是狗狗的食物中含有的脂肪太多,您可以看看狗粮的脂肪含量,也可以从狗狗的外观判断,狗狗是不是属于肥胖了。
肛裂:鲜红色
当狗狗有鲜红色便便的时候,可能是狗狗有肛裂。也有一种可能是假性血便,比如说狗狗吃了红色物体,如西红柿、小番茄等。
小提示:如果狗狗的便便出现暗红色或者黑色的时候,可能是狗狗下消化道出血。
白色便便
狗狗的便便呈白色,且非常干燥。可能是黄疸或者解释,肿瘤,蛔虫等因素引起的胆道堵塞,导致狗狗的蛋黄酥无法随便便排出。当然,有时候可能吃了骨头,无法消化,也会排出白色便便。
希望小宠的回答对您有帮助,如果有什么不对的地方,欢迎下方评论区讨论。祝您生活愉快(*╹▽╹*)
