查看: 4640|回复: 0
发电机CE认证
发表于 2025-3-29 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机CE认证
  “CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打  开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一移动图片(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
  在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协  调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。必须由总部位于欧盟成员国的认证机构才可以签发证书。
适用指令:
机械指令Machinery Directive 98/37/EC (EN 12100-1; EN 12100-2)
低电压指令Low Voltage Directive 2006/95/EC (EN 61400-2; EN 60034-1, EN 60204-1)
电磁兼容性指令Electromagnetic Compatibility Directive
注:当输出电压超过1000Vac/1500Vdc时,只能申请MD/EMC指令。
申请CE认证的好处:
1.欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举
2.获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以最大程度地获取消费者和市场监督机构的信任
3.能有效地防御哪些不负责的指控情况的出现
4.在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据
5.一旦遭到欧盟国家的处罚,认证机构将与企业共同承担风险,因此降低了企业的风险
机械产品CE认证操作简述
机械产品出口欧洲必须要做CE认证。
  一般流程是:
  1.向认证机构申请(填写CE-marking申请表,提供产品使用说明书和技术文件等)
  2.实验室确定检验标准及检验项目并报价。
  3.申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室
    4.实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅
  5.实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及       CE标志。
  6.发证书,并在产品上贴附CE标示。
  通常情况下,在资料准备齐全的话,25个工作日内可以拿到证书。
机械CE认证费用
根据产品判断做认证时使用的标准,涉及到的评估测试不一样,需要的费用也就不一样。认证工程师需要先判断产品是否属于危险机械范围,危险机械的CE认证需要申请欧盟公告机构颁发证书,要求和费用都比普通的高。
联系方式:
Jerry
M:18550377768
T: 021/64470655/8025
中国上海复旦科技园 长逸路15号A-1106
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888916421385376907
