侧向层析技术
这个是几代试剂?
[讨论]
这个是几代试剂?
二维码
二维码
发表于 2025-3-29 15:20
(Determine)人类免疫缺陷病毒HIV(胶体硒法)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/664563648
队长是我
队长是我
发表于 2025-3-29 15:21
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,都是三代试纸,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子
胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
试纸胶体晒免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。你都检测到三十九天相当于六周左右,早己经过了窗口期,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-3-29 15:21
区别四代还是三代的依据是到底检测的标记物是什么?
如果标记物只是单纯的
抗体
,就是3
代检测试剂
如果标记物是既
有抗体又有抗原,
就是我们通常所说的
4代检测试剂
按照中国检测规范中窗口期解释,一般感染后三周左右抗体可以检测出来,也就是说三周左右,大部分人是可以查出来抗体的,如果感染了的话。一般感染后两周左右抗原能够查出来。也就是可以按照这样一个时间去做检测,2周测四代,3周测三代,如果阴性的话,大概率是啥的了。
但是鉴于个体差异,鉴于研究无法涵盖所有人,都是样本推测总体的推论,综合各种研究,指南和规范,如果明确高危,建议3个月后复查排除。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/463974294
https://zhuanlan.zhihu.com/p/445455784
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-3-29 15:22
有抗原+抗体就是四代,只有抗体就是三代。试纸四代只有雅培,三代只有韩国Sd可以测igg和igm。其余的试纸只能测igg,国产试纸都是两代半。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-3-29 15:23
胶体硒法只有雅培四代是这个硒标记工艺,之前有雅培三代,现在早都停产了。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-3-29 15:24
三代检测
支持
反对
X5.0 技术支持:
