查看: 9665|回复: 0
[招标信息] 预算1.22亿元!浙江大学采购扫描电镜等大批仪器
发表于 2025-3-26 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浙江大学发布19项仪器设备采购意向,预算总额达1.22亿元,涉及构造变形实验装置、扫描隧道显微镜辅助系统、高压高温实验装置、原子力显微镜等,预计采购时间为2025年2~4月。
浙江大学2025年2~4月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算万元
采购时间
构造变形实验装置(1)标的名称:构造变形实验装置 (2)标需实现的主要功能:在离心超重力环境下,具有模拟百公里级、百万年历时构造变形过程的能力。最大离心加速度:160g;模型箱内空间尺寸1 m(长)×0.8 m(宽)×0.4 m(高);驱动组件最大行程0.4 m、最大出力不低于400 kN、推进速度0.01–2 mm/s,流体注入子系统最大流体充注压强1.5 MPa;(3)数量:1套,由区域构造变形实验系统、局部构造变形实验系统、地面配套设施3个部分组成。(4)需满足的质量、服务、安全、时限等要求:1.设备验收前,发生的任何部件失效,均由供方免费提供全新替换;2.合同执行期限内(包括设计、加工、安装、调试、验收、质保等各阶段),供方因本项目发生的差旅费由供方负责,需方因本项目发生的差旅费由需方负责。
3174
2025年4月
扫描隧道显微镜辅助系统拟购扫描隧道显微镜辅助系统包括扫描隧道显微镜控制器、超高真空样品制备腔和快速进样腔,具备以下几项核心功能:1. 提供精密的STM/q-Plus AFM控制与数据采集;2.构建原子级洁净环境,支持样品表面清洁、修饰以及原子级精确制备;3.封闭式多腔体协同操作,实现样品在快速进样室-制备腔-观察腔间的真空传递,形成进样-制备-表征全流程的超高真空封闭式系统。拟购设备将为低温扫描隧道显微镜提供必须的超高真空环境和精密控制系统,确保设备在原子级洁净的环境下稳定运行,从而实现原子尺度的精密测量。这将显著提升实验室在原子尺度精密测量方面的能力,推动浙江大学在强关联物理、新型量子材料和量子物态、二维材料与范德华异质结等前沿科学领域的发展,助力学校在相关领域走向国际领先水平。采购标的需满足必要的性能参数,提供及时的服务响应,一年以上的质保期限,并于签订合同后12个月内交货。
198
2025年3月
高压高温实验装置(1)标的名称:高压高温实验装置 (2)标需实现的主要功能:在超重力场中具备开展GPa级高压、上千摄氏度高温的高压高温实验的功能。离心加速度:1200g;样品最高压力:8GPa;样品最高温度:1500℃;最大样品尺寸:φ8×10mm。(3)数量:1套,由50吨级高压高温实验装置、200吨级高压高温实验装置,500吨级高压高温实验装置和800吨级高压高温实验装置4部分组成 (4)需满足的质量、服务、安全、时限等要求:1.设备验收前,发生的任何部件失效,均由供方免费提供全新替换;2.合同执行期限内(包括设计、加工、安装、调试、验收、质保等各阶段),供方因本项目发生的差旅费由供方负责,需方因本项目发生的差旅费由需方负责。
2843
2025年4月
VU数据链测试设备开发目标:完成VU数据链测试设备的开发,具备对机载超短波话音功能、超短波数据链功能进行检查的能力,具备对数据链误包率测量能力。(1)方案设计:设备技术实现及开发方案设计 包括概要设计方案、详细设计方案以及配套的数据库设计方案等方案,以及对应的PPT等配套材料准备 (2)超短波话音通讯性能要求:频率范围:VU频段 波道间隔:8.33kHz、25kHz、625kHz(DS+FH)数据库设计与开发,字段合理化设计与实现 ?调制方式:AM、FM ?工作方式:DS直接序列扩频、FH跳频、DS+FH直扩加跳扩 ?输出功率:13dBm±3dB ?接收灵敏度:≤-40dBm (3)超短波数据链通讯性能要求:?频率范围:VU频段 ?波道间隔:25kHz ?调制方式:MSK、TCM、BPSK ?工作方式:DS直接序列扩频、FH跳频 ?输出功率:13dBm±3dB ?接收灵敏度:≤-40dBm (4)其他VU数据链设备性能要求:?平均故障间隔时间MTBF:1000小时 ?总寿命:工作小时/20年 ?平均修复时间MTTR:≤1小时 (5)软件部分:?手持终端软件作为检测仪任务启动软件,应可实现人机交互控制和主机功能波形工作参数控制。用户通过手持终端人机交互界面输入超短波功能工作参数,手持终端软件中间件按照手持终端与主机之间的通信协议将工作参数进行组包,然后通过无线数传卡或者有线通信网卡发送到主机端。?手持终端人机交互界面设计应简单、清晰并符合操作人员使用习惯。检测仪手持终端人机交互界面包括超短波数据链功能测试、超短波数据链性能测试、测试数据查询以及系统设置等人机交互界面。?超短波数据通信人机交互界面应设置检测仪主机超短波数据功能纯跳数传工作参数及误包率测试的能力。测试数据包括空包点名、自由文电和航迹信息等三类。3.技术方法和路线:根据最终客户确认的业务需求,系统综合测试平台针对不同设备接口种类不同、协议不同的问题,通过搭建开放式平台构架,引入设备控制服务(Device Control Services)简称DCS,以DCS为中心,针对不同设备的接口种类和协议开发对应的驱动,将设备的以太网接口或其他接口通过串口服务器转化成以太网接口接入工业以太网,通过系统综合测试平台实现与不同设备的信息交互。频率范围符合GJB 1128A-2002《机载超短波电台通用规范》中第3.3.1.1条中b)、c)、d)条要求。服务周期至2026年9月,研究进度及验收、售后要求见后续招标要求。
150
2025年2月
电子束曝光系统EBLEBL电子束曝光系统,具有亚纳米级的高分辨率,具有高精度图案生成功能,具有多材料兼容处理功能,具有灵活设计和调控功能。拟采购一台,合同签订后七个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修,免费提供电镜操作软件的升级。
132
2025年4月
原子力显微镜AFM原子力显微镜可以用于研究金属和半导体的表面形貌、表面重构、表面电子态及其动态过程、超导体表面结构和电子态层。独特的三轴分离式扫描器,通过单一扫描器实现120μm扫描范围到原子级分辨率的AFM。支持所有主流CAFM,KPFM,AFM,PFM,SPM模式。拟采购一台,合同签订后六个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。
146
2025年4月
综合物性测量系统PPMSPPMS综合物性测量系统,具有宽温度范围控制功能,具有高精度磁场控制功能,具有多物性同步测量功能,具有高灵敏度测量和数据采集功能。可实现深低温强磁场等极端实验条件下的电学、磁学、热学等多种物理特性的测量和探究,如交直流电阻、霍尔效应、磁电阻、光电输运、各向异性、相变温度等等性能参数的研究。拟采购一台设备,合同签订后十五个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。
650
2025年4月
GPU计算节点采购高性能GPU计算节点,要求TPP至少40000,显存不少于80G,配备8块Nvidia H20级别显卡。该节点将用于原子尺度电子结构计算、量子输运计算和仿真工具开发,通过并行算法、GPU加速和深度学习提升计算效率。开发阶段需高性能显卡支持,同时计划开发大模型辅助仿真工具,需GPU进行数据预训练或微调。拟采购一台设备,合同签订后一个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 3年的免费保修。
155
2025年4月
GPU卡GPU卡由于其强大的并行处理能力、成本效益、出色的可扩展性以及支持跨学科协作的能力,已经成为科研计算的理想选择。80G 显存GPU卡,将用于原子尺度电子结构计算、量子输运计算和仿真工具开发,通过并行算法、GPU加速和深度学习提升计算效率。拟采购9张80G 显存GPU卡,合同签订后一个月内到货,提供安装、培训服务,提供 1 年的免费保修。
153
2025年5月
光电流测试系统高精度光电流扫描测试系统适用于复杂光电器件测试表征,系统配有光电屏蔽罩壳,高稳定度显微镜,高精度扫描系统,搭配Metatest Suite测试系统,可以自动进行包含稳态光电流,瞬态光电流,转移曲线,输出曲线等多种测试以及高精度光电流成像测试。针对小型光电器件,可以使用紫外到近红外激光器,氙灯,LED等一系列光源,并且通过不同的光路附件实现从小于1微米点聚焦到毫米级均匀光斑的不同激发方式。拟采购一台设备,合同签订后四个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。
116
2025年4月
飞秒激光器飞秒系统以其全自动操作、一体化设计、超宽带和灵活性的特点,设定了超快激光器行业的新标准。它能满足多种复杂研究需求,包括放大器种子源、太赫兹波产生、阿秒级研究、量子控制实验、非线性成像及光谱学等。课题组计划采购一台飞秒激光器作为主要光源,并与光谱仪配合使用,旨在构建一个非线性光电研究平台。拟采购一台设备,合同签订后十一个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。
286
2025年5月
无液氦低温强磁场综合物性测量系统低温超导强磁场系统包括无液氦低温系统、超导强磁场系统及其测量控制单元;测量组件包括测量插杆、测量仪表以及测控软件等,可满足磁学、电学、热学和光学等多物性参数测量需求。主机统可以提供1.6K~325K的控温范围,-9T~9T强磁场。在主机系统搭建的温度和磁场平台上,可以利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和光学参数等物性测试。拟采购一台设备,合同签订后十个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。
199
2025年5月
激光雷达一批风电场流场现场实测仪器。仪器包括三维扫描测风激光雷达、地基式测风激光雷达、测风塔以及超声风速仪等,实现对风电场运行环境下高时空分辨率流场的观测记录,从而改进风电场的微观选址。
120
2025年3月
电机绕组设计与工艺开发平台主要功能:实现机器人关节电机、空心杯电机等高槽满率绕线工艺及绕组端部整形、成型、焊接等工艺。平台需适配的电机尺寸 :(1)机器人关节外转子电机:整圆定子冲片,冲片外径15~120mm,冲片内径10~100mm,叠片厚度5~30mm,槽数范围不限;②裸铜线(圆形)直径小于1mm。(2)机器人关节无框内转子电机:整圆定子冲片,冲片外径20~120mm,冲片内径15~100mm,叠片厚度5~100mm,槽数范围不限;②裸铜线(圆形)直径0.4~1mm。(3)小型有槽无刷直流电机:①整圆定子冲片,冲片外径6~20mm,冲片内径3~12mm,叠片厚度5~50mm,槽数范围不限;②裸铜线(圆形)直径0.08~0.3mm。(4)空心杯无刷直流电机:线圈外径4~15mm,线圈内径3~12mm,线圈轴向长度5~50mm;②裸铜线(圆形)直径0.08~0.3mm。(5)绕组端部整形、成型、焊接等工艺 要求:工艺参数、控制与组态程序代码向用户开放;绕线、整形、成型、焊接参数等用户自定义设置 ,可以满足用户不同结构、不同功率等级电机研发需求,设备具备快速调整换型能力。质保:质保期2年以上。货期:4-6个月。
980
2025年3月
国家级实验教学中心通风设备更新(化学)-设备购置项目浙江大学化学国家级实验教学示范中心2002年建成至今通风设施老化严重,急需改造,拟购置通风设备系统来满足每年5000多学生正常实验教学活动。本次改造为中区、北区实验室通风改造约300台通风柜、万向抽气罩、室内环境通风等设施。
1796
2025年4月
智能重量分析仪智能重量分析仪,结合了微天平、气体流动控制、蒸汽吸附测量,在线质谱实时分析技术的多种实验优势,可以自动地、可靠地测量材料的重量变化、压力和温度,及在不同实验条件下的吸附、脱附的等温曲线,吸附过程中气体浓度的实时变化。数量:1台,需要满足高灵敏度微电子天平:量程:0~5g;动态称量:0~200mg,最大装样量:200mg,★分辨率:0.2μg,长期稳定性:±1μg;温度控制和传感器系统:温度范围:40~500℃,升温速率:0.05~3 C/min,★温度精确度:±0.1~1℃,冷却速度:3-5小时到室温,水浴循环控温:0~80 ℃;压力控制及真空系统:压力范围:UHV~20bar,压力传感器:系统配2个传感器,0~20 bar和0~100 mbar,★压力分辨率:量程的1/16000,压力控制器:设定点调节或线性控制,最小可控增加量:量程的0.05%,★精确性:量程的±0.02%;进气系统:4路进气系统,气体流量:3 ~ 500mL/min,★精度:±1%量程,线性,重复性:0.25% rate。厂家需安排工程师安装、培训,保证仪器使用良好,保证售后服务,定期上门保养维护;加强数据安全措施,确保数据准确性和安全性;要求合同签订后4个月内到货验收。
199
2025年4月
等离子刻蚀工艺分析试验台1、采购标的名称:等离子刻蚀工艺分析试验台 2、采购标的需实现的主要功能/目标:支持针对等离子刻蚀机理探究、机理建模、虚拟量测、实时控制等智能工艺技术研发所需的全景实时原位工艺过程采集、分析需求自研。试验台为12英寸晶圆的集成机台布置,主要由等离子刻蚀工艺腔、真空传输腔、真空进片腔组成,其中真空传输腔预留2个工艺腔接口与2个分析腔接口,手工进片,真空内部由真空机械手输送;等离子刻蚀腔采用ICP机型,支持原子层刻蚀工艺,腔壁设有六个分析口,一个观察窗,机台气路、温度控制系统均受监督控制系统调控;射频源功率范围20w到3000w,13.56M,具有脉冲功能,脉冲频率在10-1000Hz,占空比在3-90%之间,切换的延迟时间控制在300us,具有超低功率的稳定输出能力;多区控温ESC,温度范围在0-140C,具有抗高功率的能力,背面冷却;12管主要气体,2管边缘调节气体,气体四区分开可控,多气体可替换,气体快速切换,MFC毫秒级高速切换。3、采购标的数量:1台 4、采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 符合国家相关质量与安全标准,整机质保≥2年,核心部件(射频电源、真空泵)质保≥3年;供应商需提供现场安装、调试及工艺参数优化服务,针对操作人员及维护工程师开展不少于40小时的专项培训;提供技术支持,故障报修后48小时内到场维修,每年至少2次预防性维护服务;合同签订后≤90天完成交货,设备到货后≤40 个工作日完成安装调试及验收。
500
2025年5月
高压组合波成套发生器高压组合波成套发生器。项目购置的一套高压组合波成套发生器,用于研究生课程1011120001《高电压技术》(全英文)的实验教学及相关实验课程的开设,该设备集交流、直流、脉冲高压发生、控制、测量与计算及管理于一体,可以输出 200kV 的交流高压、280kV 的直流高压以及 400kV 的雷电电压和操作电压。该系统可以对绝缘材料、电力设备进行绝缘耐受试验,满足 IEC 60099-4 及相关标准规定的要求。同时满足浙江大学相关学科的教学和科研要求,且占地空间少。综合考虑国内设备供应商的技术水平和设备的占地空间以及操作的安全距离等因素,经选型论证的高压组合波成套发生器(AC200kV/DC280kV/IV400kV)能够达到项目的预期目标,为建设浙江大学世界一流的优秀工程学科做贡献。
160
2025年3月
电子束蒸发镀膜系统电子束蒸发镀膜系统主要用于金属材料表面镀膜。利用电子枪生成高能电子束,然后电子束撞击目标材料,将其加热到蒸发温度。蒸发的材料原子或分子在真空中飞行到基板表面,冷凝形成薄膜。电子束蒸发镀膜系统具有以下技术特点:1.与其他低成本的 PVD 工艺相比,电子束蒸发具有非常高的材料利用效率。2.电子束系统仅加热目标源材料,而不是整个坩埚,从而降低了坩埚的污染程度。3.通过将能量集中在目标而不是整个真空室上,它有助于减少对基板造成热损坏的可能性。广泛适用于航空航天、工业和医疗等领域。主要技术指标包含:1. 真空检漏率小于等于5.0*10-7PA.1/s 2. 真空度:10^-5到10^-7托 3.可加工6英寸样品及以下尺寸整片或碎片,厚度不限。4. 6英寸面内镀膜厚度均匀性优于±2%。5.可进行高深宽比镀膜工艺和剥离(Lift-off)工艺。6.可进行各种材料(金属、合金、化合物)的蒸镀工艺。7.抽气速率,工艺室从大气抽到 5E-4Pa 的时间少于 30 分钟。8.镀膜批次间重复性优于±2%。
232
2025年3月
点击文末“阅读原文”查看详情浙江大学作为中国顶尖的高等学府之一,其在科研领域具有卓越的声誉和实力。学校拥有多个国家级重点实验室和研究中心,涵盖了自然科学、工程技术、农业科学、医药科学等多个学科领域。浙江大学在科研项目上一直保持着高水平的创新能力和研究成果,其科研成果在国内外学术界和工业界都具有广泛的影响力。采购意向合理性分析以下是对浙江大学近期发布的仪器设备采购意向的合理性分析,结合该校的科研水准从选型和报价预算两方面进行逐项评估:构造变形实验装置选型合理性:构造变形实验装置是地质学、材料科学等领域的重要研究工具,对于研究地壳变形、材料应力应变等具有重要意义。浙江大学在地质学和材料科学方面具有较强的研究实力,因此采购该装置是合理的。报价预算合理性:由于该装置的具体型号和配置未知,难以直接评估其报价预算的合理性。但考虑到浙江大学在科研上的高标准和高要求,以及该装置在科研中的重要作用,可以推测其报价预算是在合理范围内的。扫描隧道显微镜辅助系统选型合理性:扫描隧道显微镜(STM)是研究材料表面微观结构和性质的重要工具,广泛应用于物理学、化学、材料科学等领域。浙江大学在这些领域拥有强大的研究团队和科研实力,因此采购STM辅助系统是合理的。报价预算合理性:STM及其辅助系统通常价格较高,但考虑到其在科研中的高分辨率和高精度特点,以及浙江大学在相关领域的研究需求,其报价预算可以认为是合理的。高压高温实验装置选型合理性:高压高温实验装置是研究物质在高温高压下性质变化的重要工具,对于地质学、材料科学、化学等领域的研究具有重要意义。浙江大学在这些领域的研究实力强劲,因此采购该装置是合理的。报价预算合理性:高压高温实验装置通常较为复杂且价格昂贵,但考虑到其在科研中的重要作用和浙江大学的研究需求,其报价预算可以认为是合理的。原子力显微镜选型合理性:原子力显微镜(AFM)是研究材料表面纳米级结构和性质的重要工具,广泛应用于材料科学、物理学等领域。浙江大学在这些领域的研究实力较强,因此采购AFM是合理的。报价预算合理性:AFM通常价格较高,但考虑到其在科研中的高分辨率和纳米级测量能力,以及浙江大学在相关领域的研究需求,其报价预算可以认为是合理的。(注:由于资料中仅列出了部分采购意向的名称,未提供具体型号和配置,因此无法对所有采购意向进行详细的报价预算合理性分析。以下分析均基于采购意向的名称和浙江大学在相关领域的科研实力进行推测。)总结综上所述,浙江大学近期发布的仪器设备采购意向在选型和报价预算方面均表现出合理性。这些采购意向符合浙江大学在相关领域的研究实力和科研需求,有助于提升学校的科研水平和创新能力。同时,这些采购意向也反映了浙江大学在科研投入上的决心和力度,为学校未来的发展奠定了坚实的基础。
